Используя современные сверхяркие светодиоды белого света можно делать экономичные светильники, по светоотдаче сопоставимые с автомобильной фарой. На рисунке показана схема прожектора, питающегося от автомобильного аккумулятора (через разъем для прикуривателя). Источник света, - батарея из семи последовательно включенных светодиодов LXLH-LW3C, каждый из которых обладает максимальной мощностью 3W (прямое напряжение 3,28V, ток 914mА).
    На А1 сделан DC-DC преобразователь, поднимающий напряжение до такого уровня, при котором светодиоды работают почти на полную яркость. При этом ток через них 750mA. А ток потребления от аккумулятора 2А.
    Субъективно, яркость света прожектора сопоставима с лампой накаливания мощностью 200W.
    Микросхема А1 установлена на радиатор взятый от ключевого транзистора источника питания старого отечественного телевизора. Цепь VD1-R1-VD2 выключает прожектор при снижении питающего напряжения ниже 10V. L1 - 40 витков ПЭВ 1,0 на ферритовом кольце внешним диаметром 20 мм.
Похожие материалы
Авторизация
