Нужна помощь.
Нужна помощь.
Сообщение:#1  Сообщение Buster333 » 26 ноя 2016, 16:50
Доброго времени суток всем.
Есть программатор USBasp китайский, вот такой.
Прошивку его обновил с помощью второго такого же в программе Khazama. Прошились оба нормально ( прошивал сначала один, потом другой), ошибок программа не выдала. Драйвер тоже обновил. Шлейф распаял и соединил с макетной платой, где установлен микроконтроллер AT90S2313, в соответствии с распиновкой на рисунке. Пытаюсь программировать в Khazama AVR, программа выдает сообщение, что на рисунке.
В программе выбран именно этот МК. Что только не делал, все одно. Соединения проверены и прозвонены десяток раз.
Единственное сомнение. На рисунке распиновки разъема шлейфа программатора контакты 4; 6; 8; 10 - GND.
Я прозваниваю на программаторе, 8-ой и 10-ый звонятся, в а вот 4-й и 6-й с ними не соединены и не звонятся. Соединил 10-й с ногой GND МК. Так должно быть, или их все, то есть 4+6+8+10 нужно перемкнуть?
Раньше занимался с PICами, там вроде все понятно. AVR решил вот в первый раз попробовать и уперся в эту проблему.
Кто знает, в чем дело, помогите пожалуйста.
Buster333
ТегиПрограмматор USBasp
Re: Нужна помощь.
Сообщение:#2  Сообщение sergksv » 27 ноя 2016, 15:16
Главное чтобы массы на atmega соединенны были. А на программаторе не важно. А как подключаешь МК? На макетке?
sergksv
Re: Нужна помощь.
Сообщение:#3  Сообщение Buster333 » 27 ноя 2016, 17:00
GND у AT90S2313 это 10-я нога. Другой вроде нет по даташиту. А на макетке подключаю как обычно, перемычками от контактов шлейфа, который с одной стороны подключен 10-ти контактным разъемом к программатору, а с другой стороны я распаял рядную гребенку. Она входит в макетку и от ее контактов перемычками на ноги МК. Все проверил несколько раз. В распайке шлейфа ошибок нет. в соединениях тоже. А программа пишет ошибку. Поэтому меня и смущает, что на программаторе четыре вывода GND (4;6;8;10), а звонятся между собой только два 8 и 10. Может замкнуть их все между собой? А сейчас я соединил 10 вывод разъема программатора с 10 выводом МК.
Buster333
Re: Нужна помощь.
Сообщение:#4  Сообщение Utas » 27 ноя 2016, 19:25
ЗАчем обновлял?
А схемы программаторов одинаковые?
У прошивки родной и прошивки того что закачал, разные ноги могут быть заюзаны, а еще бывает тупо инвертирование сигналов идет (буфер), проверить не мешало бы схему ответной части, что программируешь, а то обвязка тоже мешать может.
Количество GND до лампочки, одного достаточно. Питание от программатора или от таргета идет? Похоже что у тебя не запитана схема поставь обычный светодиод + резистор чтоб видеть что идет питалова на целевой МК.
Utas
Re: Нужна помощь.
Сообщение:#5  Сообщение AntonChip » 28 ноя 2016, 06:11
Скажите, к AT90S2313 подключен кварц?
Re: Нужна помощь.
Сообщение:#6  Сообщение Buster333 » 28 ноя 2016, 08:55
Utas писал(а):ЗАчем обновлял?
Схемы программаторов одинаковые. А вот по питанию, не знаю. Сейчас буду проверять. По крайней мере в окне ошибки написано тоже что-то про таргет:
:error:programm enable target doen't answer: 1
: initialization failed, rc= -1
Переводится это гуглом так:
Ошибка: Программа позволяет цели не отвечает: 1
: Сбой инициализации, гс = -1
То есть пишет, что объект не отвечает. А если питание не приходит от программатора, что делать? Или это в программе как-то переключается?
AntonChip писал(а):Скажите, к AT90S2313 подключен кварц?
Нет, кварц не подключен. На макетной плате только МК.
Buster333
Re: Нужна помощь.
Сообщение:#7  Сообщение Buster333 » 28 ноя 2016, 09:11
Проверил. Питание на МК есть, 5в.
Buster333
Re: Нужна помощь.
Сообщение:#8  Сообщение AntonChip » 28 ноя 2016, 10:31
At90s2313 работает только с кварцем
Re: Нужна помощь.
Сообщение:#9  Сообщение Buster333 » 28 ноя 2016, 11:41
Сейчас прозвонил все цепи от платы программатора до ножек МК на макетке. Все четко прозванивается. Ни замыканий, ни отсутствия контакта нет. Не могу понять, почему выдается ошибка?
Buster333
Re: Нужна помощь.
Сообщение:#10  Сообщение Buster333 » 28 ноя 2016, 11:43
AntonChip писал(а):At90s2313 работает только с кварцем
Какой нужен кварц? Есть 4МГц и 8МГц. Его нужно подключить к ногам XTAL1 и XTAL2? Дайте, если можно ссылку на схему подключения.
Buster333
Re: Нужна помощь.
Сообщение:#11  Сообщение Buster333 » 28 ноя 2016, 12:15
Подключил с кварцем вот по этой схеме:
Никакого изменения. Все то же сообщение об ошибке.
Пробовал в AVRDUDE_PROG 3.2. Та же ошибка.
Buster333
Re: Нужна помощь.
Сообщение:#12  Сообщение Utas » 28 ноя 2016, 20:13
Попробуй мисо и моси поменять местами, на дурака так, а вернуть родную прогу никак?
Вот на всякий случай схема от SI-Prog Изображение
И вот для полноты еще http://www.lancos.com/siprogsch.html#baseboard
Раскопал у себя такой контроллер, попробовал дудка ее шьет, и МКII его шьет по этой схеме. Проверяйте программатор...
В первом посту вы упоминали, что у вас 2 программатора, попробуйте исправность программатора на втором, зашить его. если все ОК, то меняйте кристал.
Utas
Re: Нужна помощь.
Сообщение:#13  Сообщение Buster333 » 29 ноя 2016, 05:44
Все перепробовал. Менял программатор, менял МК, соединял на макетке по вашей схеме, менял местами MOSI и MISO, менял кварц. Ничего не помогает. Все та же ошибка. Теперь надо искать старую прошивку программаторов и перепрошивать их. Другого пути не вижу.
Buster333
Re: Нужна помощь.
Сообщение:#14  Сообщение Buster333 » 29 ноя 2016, 06:20
Всем спасибо. Проблема решилась. Хорошо я сохранил файл старой ( родной) прошивки программатора. Сейчас по очереди, один за другим перепрошил оба, то есть вернул старую прошивку. Попробовал оба. И один и другой прошили AT90S2313 без проблем. Так что не стоит торопиться и обновлять прошивки, как сделал я поддавшись совету ролика с Ютуба (https://www.youtube.com/watch?v=DoloyE_pGfY).
Buster333
Re: Нужна помощь.
Сообщение:#15  Сообщение Utas » 30 ноя 2016, 08:27
Никогда, слышите, никогда не обновляйте прошивки на клонах программаторов, пиккит2 не касается, он в открытом доступе!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Utas
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
