Реализация ШИМ на 8-ми разрядном таймере
Сообщение:#1  Сообщение boogyman » 19 янв 2012, 21:52
Пример кода реализации ШИМ сигнала на atmega8, используется 8-ми битный таймер Т2. ШИМ сигнал снимается с вывода 17(OC2), частота также 15625Гц. Остальное описание тут http://radioparty.ru/index.php/prog-avr/program-c/240-lesson8
#include <util/delay.h> // подпрограмма задержки
unsigned int i=0; //определяем переменную i
// Настройка портов ввода-вывода
DDRB = (1<<PB3);
PORTD = (1<<PD0)|(1<<PD1); // подключаем внутренние нагрузочные резисторы
DDRD = 0x00;
// Настройка таймера T2
TCCR2 = (1<<WGM21)|(1<<WGM20)| // быстрый ШИМ
             (1<<COM21)|(0<<COM20)| // ШИМ подется на вывод OC2
             (0<<CS22)|(0<<CS21)|(1<<CS20); // включен без делителя
TCNT2 = 0x00; // начальная установка счетчика
OCR2 = 0x00; // начальный коэффициент заполнения ШИМ
//Основной цикл программы
while(1){
             if((PIND&(1<< PD0)) == 0) //если кнопка "больше" нажата
              if (i < 254)
                  { // коэффициент заполнения ШИМ изменяется от 0 до 255
                  i=i+1; // увеличиваем i на единицу
                  OCR2 = i; // записываем переменную в регистр сравнения
                  _delay_ms(30); // задержка 30ms
             if((PIND&(1<< PD1)) == 0) //если кнопка "меньше" нажата
            if (i > 0) // коэффициент заполнения ШИМ изменяется от 255 до 0
            i--; // уменьшаем i на единицу(так тоже можно писать)
Re: Реализация ШИМ на 8-ми разрядном таймере
Сообщение:#2  Сообщение uni-t » 20 янв 2012, 19:40
boogyman огромное спасибо за разъяснения все получилось :D
uni-t
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
