Страница 2 из 3
Re: Бесконтактный тахометр на микроконтроллере AVR
Добавлено: 08 апр 2012, 11:44
bobych
Агромнейшее спасибо!
Добавлено: 08 апр 2012, 20:13
Aleksey
Кстати на офф. сайте добавили макетку под Eagle. Фото ниже.
- tachometr_eagle.png (99.29 КБ) 58397 просмотров
Добавлено: 10 апр 2012, 19:28
bobych
Как обещал.Мини отчет.
Вытравилось,спаялось,прошилось включилось и......
все работает.
Датчик на разъеме.Прилепил что в руки попало.ИК диод и фототранзистор
от 5ти дюймого флопа.Слишком большая чувствительность датчика.
Работает в потемках.Но работает!
Нужно подобрать оптопару.
Добавлено: 10 апр 2012, 19:29
bobych
И в lay
Добавлено: 12 апр 2012, 09:30
Aleksey
А случайно под пластиковый корпус не подгонял плату?
Добавлено: 12 апр 2012, 19:45
bobych
Нет.Можно было б собрать в корпус от мобилки.К примеру Нокиа 3310 и под ее индикатор.
Где то в сети пробегали исходники с протоколом на индикатор.
Прошивку напишешь-я платку разведу.
Добавлено: 12 апр 2012, 21:00
Aleksey
Да, так то неплохо должно получиться, анимацию еще сделать, библиотеки для дисплея и сам дисплей есть, может соберусь и сделаю
Добавлено: 12 апр 2012, 22:56
bobych
Ок.Решилась бы вечная проблема корпусов.
Пока колдую с оптопарой.Только выковырял с бука IRDA трансивер TFDU6102 со "стеклышком"-светофилтром.
В ближайшее время опробую.Хочется максимально стабильной работы не зависимо от освещенности.
Добавлено: 20 апр 2012, 00:57
xfly
Спасибо! Буду делать этот вариант, а то с большим индикатором как то на ручной прибор мало было похоже!
Добавлено: 17 авг 2012, 22:09
Aleksey
Нашел еще один вариант тахометра
http://mirley.firlej.org/stroboskopowy_miernik_obr, не понятно за счет чего происходит измерение
Добавлено: 18 авг 2012, 18:51
Метод измерения основан на стробоскопическом эффекте. Если, например, освещать пульсирующим световым потоком вращающееся с определённой угловой скоростью колесо, то при равенстве или кратности угловой скорости вращения колеса частоте пульсации, оно при этом освещении будет казаться неподвижным. Световой луч издаваемый светодиодом направляют на вращающийся объект, частоту пульсации регулируют энкодером и смотрят на объект, если он будет казаться неподвижен смотрят на дисплей прибора и считывают измеренные показания.
Добавлено: 22 ноя 2012, 23:13
MURMELONe
ребята помогите сделать разводку в Sprint-Layout-5.0 для тахометра приведенной на первой страницы которую еще собирал "Aleksey " . а то у меня с этим туговато
Добавлено: 18 сен 2013, 20:43
asd81
здравствуйте, ребят, подскажите фьюзы. я что то запутался). аналоги транзисторов? насколько понял прошивки 08х02 для TQFP корпусов?
Добавлено: 18 сен 2013, 22:58
Aleksey
asd81 писал(а):здравствуйте, ребят, подскажите фьюзы. я что то запутался). аналоги транзисторов? насколько понял прошивки 08х02 для TQFP корпусов?
Фьюзы на внешний кварц 20МГц (CKSEL3-0=1111 SUT1-0=10), без предделителя на 8
Прошивка одна для всех корпусов, надо только не попутать номера выводов контроллера
Добавлено: 18 сен 2013, 23:09
asd81
спасибо. а что с аналогами? насколько понял это высокочастотники?
Добавлено: 18 сен 2013, 23:36
Aleksey
asd81 писал(а):спасибо. а что с аналогами? насколько понял это высокочастотники?
Вот нашел чем заменить 2N1893, BCX41, КТ630А, да высокочастотные
Добавлено: 26 янв 2014, 19:40
srqemiko
Доброго всем времени суток! Уважаемый Aleksey, а не могли бы вы выложить проект для AVRStudio на меге88 и дисплеем 0802. Заранее благодарен.
Добавлено: 27 янв 2014, 17:47
Aleksey
Проект для AVRStudio на меге88 и дисплеем 0802
Добавлено: 03 дек 2014, 00:11
voronkyzj
Всем коллегам доброго времени суток!!! Вот своял этот чудо-тахометр, но вот с подбором оптопары большой возник вопрос! Т.к. tcnd5000 оказалась для меня очень дороговато (270 гривен) попробовал tcrt5000 - не вышло, затем st188 - то же неудача. Потом пошли в ход еще 3 оптопары митсубиши - не помогло! В итоге слепил оптопару из выдраных с ДУ от первого ТВ "березка с ДУшкой" (диод - диод) заработало, но не стабильно. При вращении вала с частотой 1100 тахометр показывает 937 - 1300, а частенько и 2400 - 4900. Да забыл добавить, что датчик выносной, длина проводов (экранированных) 21 см. Может кто подскажет с какой оптопарой (не дорогой) этот тахометр стабильно работает. А то на подбор ушло уже больше 3 месяцев, исчерпав все запасы своих оптопар!!! Большое СПАСИБО тем кто постил в этой теме!!!! Почерпнул от сюда не мало!!!!
Добавлено: 03 янв 2016, 19:55
olegkaras
Добрый день.
Подскажите как правильно поставить фюзы в EXTREME BURNER-AVR при программировании ATMEGA48PA из этого проекта -
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=73221
