Сообщение:#101  Сообщение yarahav17 » 09 ноя 2014, 18:17
Alex01 писал(а):входы для выбора каналов, либо 1 и 3, либо 2 и 3 в работе, либо все три в работе, кому как.
От ручника провод от концевика тянуть, на тахометр сигнал либо с бабины ( конечно низкий, управление), либо есть отдельный провод на тахометр, правда не у всех авто.
все таки про выходы не понял,что на них подается?это типо управляющие?например от габаритов или от замка зажигания,я верно понимаю?
yarahav17
ТегиКонтроллер, RGB, подсветка, панель, приборов, автомобиль, attiny13, attiny45, atmega8
Сообщение:#102  Сообщение Alex01 » 09 ноя 2014, 22:37
Я оба входа кинул при проверке девайса на +12, может кто подключит один на 15 вывод замка зажигания, а второй на габариты и тем самым будет зажигать каналы не все одновременно а в соответствии с освещением. Ну скажем замкнув вх.1 на +12, разгорается канал 1 и 3, тогда можно 1 поджечь приборы, а каналом 3 стрелки, т.к. 3 канал включается и выключается в последнюю очередь, а вот вход 2 я бы подключил к примеру к дверным концевикам через инвертор, тогда получается что при открывании дверей можно подсветить плавно каналом 2 скажем область ковриков возле ног, ну или ещё чего кому как нравится.
Alex01
Сообщение:#103  Сообщение yarahav17 » 10 ноя 2014, 12:49
Alex01 писал(а):Я оба входа кинул при проверке девайса на +12, может кто подключит один на 15 вывод замка зажигания, а второй на габариты и тем самым будет зажигать каналы не все одновременно а в соответствии с освещением. Ну скажем замкнув вх.1 на +12, разгорается канал 1 и 3, тогда можно 1 поджечь приборы, а каналом 3 стрелки, т.к. 3 канал включается и выключается в последнюю очередь, а вот вход 2 я бы подключил к примеру к дверным концевикам через инвертор, тогда получается что при открывании дверей можно подсветить плавно каналом 2 скажем область ковриков возле ног, ну или ещё чего кому как нравится.
а где вы брали IRLR6342?нигде не нашел,даже в интернете о них ничего нет,может неправильно написали что то?или аналоги есть
yarahav17
Сообщение:#104  Сообщение Alex01 » 10 ноя 2014, 15:18
прошу прощения, ошибся с полевиками, надо: IRL6342, брал тут:
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.ph ... B%E0%E4%F3
Alex01
Сообщение:#105  Сообщение petriev » 13 ноя 2014, 13:24
Я поставил IRLML2502TRPBF. цена в три раза дешевле и тянут до 4 а.
petriev
Сообщение:#106  Сообщение yarahav17 » 14 ноя 2014, 14:09
petriev писал(а):Я поставил IRLML2502TRPBF. цена в три раза дешевле и тянут до 4 а.
А ты в чью схему их поставил?и не мог бы ею поделится?)и есть ли раздницы в работе с теми что должны были стоять или ни чего не меняется?)yarahav17@mail.ru вот можешь на почту скинуть
yarahav17
Сообщение:#107  Сообщение Kristyan » 19 ноя 2014, 17:11
Спасибо автору, реально крутая и нужная штука! ;) Хотел попросить если можно исходник, был бы очень благодарен! Просто идейка есть, хочу переделать под свои габариты, у меня в габаритах RGB диоды стоят, вот хотелось добавить чтобы при включении поворота светодиод тоже моргал желтым отключая основной (в данный момент включеный цвет)... ну както так ))) Спасибо!
Kristyan
Сообщение:#108  Сообщение boogyman » 19 ноя 2014, 23:10
Исходник выложил, пост №70. Предупреждаю, это одна из моих первых конструкций, сильно не критиковать. Обо всех изменениях в коде отписывайтесь.
Сообщение:#109  Сообщение MalyshP » 25 ноя 2014, 07:56
boogyman писал(а):Исходник выложил, пост №70. Предупреждаю, это одна из моих первых конструкций, сильно не критиковать. Обо всех изменениях в коде отписывайтесь.
boogyman - Приветсвую, респект и уважуха за сиё устройство !!!! Исходник не скачивается (( Не могли бы вы скинуть в личку. Заранее благодарю.
MalyshP
Сообщение:#110  Сообщение MalyshP » 26 ноя 2014, 07:36
Alex01 писал(а):печать
Alex01 приветствую, не могли бы вы выложить фото самого устройства в разных ракурсах? (интересно посмотреть что получилось)
MalyshP
Сообщение:#111  Сообщение Alex01 » 26 ноя 2014, 22:31
в смысле фото чего, платы или работы контроллера???
Вот видео битой приборки с этим собранным мною контроллером, было интересно, получилось, качество грязь, не ругать:
http://youtu.be/J6mKgwgv2Lg
это вторая вариация этого контроллера:
Alex01
Сообщение:#112  Сообщение MalyshP » 27 ноя 2014, 11:11
Alex01 писал(а):в смысле фото чего, платы или работы контроллера???
Не правильно выразился :oops: , имел ввиду саму готовую плату. Видео смотрел в предыдущих постах. Классно получилось !!!!
MalyshP
Сообщение:#113  Сообщение Alex01 » 27 ноя 2014, 15:25
так вот же они пост №90 и №111
Alex01
Сообщение:#114  Сообщение MalyshP » 09 янв 2015, 13:25
boogyman писал(а):Сегодня поставил контроллер в машину, работает эффектнее чем его старая версия. Поэтому выкладываю прошивку и схемы. Контроллер собран на Attiny45, тактируется от внутреннего генератора частотой 8MHz. Вход PB4 переключает режимы индикации, первый или второй. Дополнительный вход PB4 управляется или плюсом или минусом, стоит только поменять схему подключения, прошивка не меняется. К этому входу можно подключить например ручной тормоз, габариты, концевые выключатели дверей. После первого включения необходимо настроить цвета обоих режимов, перебирая цвета кнопкой. Длительное нажатие кнопки, более 5 секунд, сохраняет цвет в памяти. Также можно изменить время плавного включения индикации, для этого необходимо держать кнопку в нажатом состоянии, подать питание на контроллер, когда индикатор мигнет 3 раза красным цветом отпустить кнопку, дальше нажать на кнопку от 1 до 5 раз, нажатие будет сопровождаться миганием красного цвета, в конце индикатор мигнет числом вспышек соответствующим времени включения и настройка запишется в память:
1 раз - 1с.
2 раза - 2,5с.
3 раза - 3с.
4 раза - 4,5.
5 раз - 6с.
Все кто заметит какие-либо ошибки в схеме или в прошивке, сообщайте, буду исправлять
boogyman день добрый, возможно ли исходник получить? Хочу увеличить время плавного перехода. И ещё вопрос, я в программировании новичок (начинающий), а можно ли сделать что бы цвета плавно менялись один за другим? Или нужен камень другой?
MalyshP
Сообщение:#115  Сообщение Alex01 » 09 янв 2015, 18:29
а где простите схема и шило?
Alex01
Сообщение:#116  Сообщение boogyman » 09 янв 2015, 23:14
Исходник для контроллера на attiny45 выложил, пост №14
Сообщение:#117  Сообщение MalyshP » 10 янв 2015, 04:24
boogyman писал(а):Исходник для контроллера на attiny45 выложил, пост №14
Благодарствую !!!!
MalyshP
Сообщение:#118  Сообщение Alex01 » 10 янв 2015, 08:26
спасибо!
Alex01
Сообщение:#119  Сообщение Dimitry_ » 10 янв 2015, 21:14
День добрый. Очень заинтересовал контроллер. Сижу и рисую уже печатку под себя. Вот только возник вопрос: канал для тахометра второй или третий все-таки? Делаю по схеме с корпусом TQFP.
На Вашей печатке выводы 18 и 20 почему то на +5вольтах висят, а на схеме не подключены никуда. 21 вывод на общий. Как правильно?
И уточнить хотел - каналы RGB как на схеме подписаны? т.е. 12, 15 и 26 выводы красные и т.д.?
Если входа 1 и 2 замкнуть на плюс 5вольт через резюки, то как быстро стартует контроллер при подаче питания?
Пока писал появились вопросы) Спасибо заранее за ответы)
Dimitry_
Сообщение:#120  Сообщение boogyman » 11 янв 2015, 11:07
- Канал тахометра третий
- Выводы 18, 20, 21 оставляйте как на печатке, работе не вредит(Это на будущее делал, чтобы следить за питанием сети)
- каналы RGB подписаны на схеме правильно
- Задержка задается программно, резюки не помогут
Пред.След.
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 3
