Сообщение:#141  Сообщение AntonChip » 03 июн 2015, 20:56
Я бы не стал заморачиваться на счет стабилизаторов тока, на выходе ШИМ, светодиод работает в более мягком режиме. Светодиоды в панели светят нормально уже лет 5. Допускаю что стабилизаторы нужны для мощных светодиодов. Nsi45020at1g можно использовать.
ТегиКонтроллер, RGB, подсветка, панель, приборов, автомобиль, attiny13, attiny45, atmega8
Сообщение:#142  Сообщение Van154 » 07 июн 2015, 09:06
А возможно ли добавить ещё один упрощённый одноцветный канал, буквально на 3 - 6 СИД, чтоб включался одновременно с одним из имеющихся каналов и яркость настраивалась одновременно с ним же? Может можно как-то развязаться с уже имеющимися каналами? Смысл в том, что в моей приборке(наверняка и у многих так же) на тахометре имеется сектор отсечки, верхний уровень шкалы температуры, нижний уровень бакометра, которые окрашены красным. Так вот и хотелось бы организовать подсветку этих мест красными СИД.
Последний раз редактировалось Van154 07 июн 2015, 18:19, всего редактировалось 1 раз.
Van154
Сообщение:#143  Сообщение AntonChip » 07 июн 2015, 16:37
Для каждого RGB канала надо выделить по одному выводу, т.е. выделить еще 3 вывода, что проблематично.
Сообщение:#144  Сообщение Van154 » 07 июн 2015, 18:21
Нет, вы меня не поняли, нужен канал только один и одноцветный, но с включением и регулировкой яркости одновременно с одним из RGB каналов. И на схеме, вроде, 3 свободных порта насчитал: D7, C0, C1.
Van154
Сообщение:#145  Сообщение boogyman » 08 июн 2015, 15:51
Программу подправить можно. К какому RGB каналу планируется доп. канал?
Сообщение:#146  Сообщение Van154 » 08 июн 2015, 20:04
Я планирую сделать 3 канал (тахометр, как я понимаю) на подсветку шкал, 2 подсветка цифр и 1 подсветка стрелок. Поэтому, хотелось бы привязать к 3 каналу по включению и яркости. Если не затруднит, то опишите, какие изменения необходимо внести в схему. Ещё вопрос по схеме: на печатке сразу после разъёма питания стоит какой-то элемент, типа конденсатора, но в схеме его не увидел, подскажите, нужен ли он и какой у него номинал?
Van154
Сообщение:#147  Сообщение boogyman » 08 июн 2015, 20:14
Возле разъема питания стоит варистор, на схеме VDR1, защищает схему от скачков напряжения
Сообщение:#148  Сообщение Van154 » 09 июн 2015, 03:24
Спасибо, понял.Значит я не внимательно смотрел
Van154
Сообщение:#149  Сообщение boogyman » 09 июн 2015, 12:53
Привет всем. В контроллер добавил один одноцветный канал, яркость которого регулируется вместе с 3 каналом, также он поддается общей регулировке. Плавно включается и выключается вместе с 3 каналом. Есть возможность поменять программу чтобы он плавно включался после 3 канала. Исправил некоторые косяки, например включение настроек при выключенных каналах и т.п.
V 1.2
rgb_atmega8_v1_2.rar
Исходник AVRStudio4
HEX, EEPROM
Сообщение:#150  Сообщение Van154 » 09 июн 2015, 14:44
Нашёл в сети такой вариант контроллера на Меге48 http://cxem.net/avto/electronics/4-151.php понравилось применение транзисторной сборки вместо отдельных транзисторов, хотя в том исполнении количество настроек маловато.
Boogyman, спасибо!
Van154
Сообщение:#151  Сообщение Van154 » 14 июн 2015, 15:29
Boogyman, пытаясь доработать вашу плату, заметил, что на ноге №23, куда, в обновлённом варианте, садится доп канал, уже висят два резюка: один на "-" другой на "+12". Это заготовки для чего-то и можно убрать или не отражённая в схеме рабочая часть устройства?
Van154
Сообщение:#152  Сообщение boogyman » 14 июн 2015, 15:40
Планировал сделать слежение за бортовым напряжением, удобно туда припаяться поэтому на этот вывод и сделал дополнительный канал
Сообщение:#153  Сообщение Van154 » 14 июн 2015, 17:34
Немного подправил платку под доп канал
3ch_rgb_atmega8_v1_2.rar
Макет платы в Dip Trace
Последний раз редактировалось Van154 17 июн 2015, 17:51, всего редактировалось 4 раз(а).
Van154
Сообщение:#154  Сообщение Van154 » 15 июн 2015, 17:27
Boogyman, возможно задам глупый вопрос, но заметил нестыковку схемы с платой. К примеру, на схеме R14 размещён последовательно с R3 и параллельно VT1, а на плате тот же R14 распаян параллельно R3 и VT1. Его размещение не принципиально или вкралась ошибка? Прошу прощения, если докучаю, но имею только поверхностные знания в электронике и приходится учиться на ходу.
Van154
Сообщение:#155  Сообщение boogyman » 15 июн 2015, 19:09
Да, в разводке платы ошибка, но несущественная. Если плата уже вытравлена, то можно оставить как есть. В ближайшее время печатку исправлю.
Сообщение:#156  Сообщение Van154 » 16 июн 2015, 19:00
С вашего позволения, подправил макет и обновил вложение в своём предыдущем сообщении.
UPD: Обнаружил несколько своих ошибок и исправил. Файл обновил.
Van154
Сообщение:#157  Сообщение Van154 » 18 июн 2015, 18:50
Ковырялся с приборкой и появился вопрос: а возможно ли совместить кнопку энкодера со штатной кнопкой приборки. В приборке кнопка замыкается на массу.
Van154
Сообщение:#158  Сообщение Lyav » 23 июн 2015, 18:59
Добрый день.
Можно как то получить исходник от версии с доп каналом rgb_atmega8_v1_2.
Хочу подправить принцип включения под себя.
Спасибо
Lyav
Сообщение:#159  Сообщение boogyman » 24 июн 2015, 12:37
Исходник выложил, пост 149
Сообщение:#160  Сообщение Van154 » 11 июл 2015, 13:24
Подскажите, пожалуйста, для использования транзисторной сборки ULN2003 в качестве силового ключа что-то нужно изменить в прошивке? Попробовал подключить - не работает, сигнал с контроллера идёт.
Van154
Пред.След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
