Драйвер для светодиодного фонарика на Attiny13
Сообщение:#1  Сообщение jn79 » 30 мар 2012, 16:49
http://radioparty.ru/index.php/device-avr/321-led-driver-attiny13
R2 какой мощности ?
И в статье опечатка наверное - ограничивать ток R2 надо а не R1
jn79
Re: Драйвер для светодиодного фонарика на Attiny13
Сообщение:#2  Сообщение boogyman » 31 мар 2012, 07:15
Мощность R2 должна быть не менее 0,5Вт для светодиода 1Вт, а ток на светодиоде можно ограничить с помощью увеличения R1 и R2
Сообщение:#3  Сообщение frontline999 » 26 апр 2012, 19:00
Здравтвуйте! У меня такая проблема, есть код для attiny13a, но я не знаю fuse bit'ы для него, можно ли их как-то подобрать. Если что могу выложить код!
Спасибо!
frontline999
Сообщение:#4  Сообщение boogyman » 26 апр 2012, 19:54
Подобрать конечно можно, что за схема, выкладывай код
Сообщение:#5  Сообщение jn79 » 07 май 2012, 21:43
у меня не заработала прошивка под attiny13a, фьюзы по умолчанию оставлять ?
транзисторы bc547 и кт817г
P.S. залил в 13а прошивку от 13 работает
jn79
Сообщение:#6  Сообщение boogyman » 07 май 2012, 23:23
Фьюзы по умолчанию, транзисторы подойдут, одна проблема не могу приобрести attiny13a, так бы сам проверил
Сообщение:#7  Сообщение kt840 » 08 май 2012, 15:19
Подскажите какова функция транзистора VT1 ?
kt840
Сообщение:#8  Сообщение AntonChip » 08 май 2012, 22:41
kt840 писал(а):Подскажите какова функция транзистора VT1 ?
Выводит микроконтроллер из спящего режима
Сообщение:#9  Сообщение jn79 » 25 май 2012, 09:28
Может SEPIC, BOOST драйверы разработать ?
jn79
Сообщение:#10  Сообщение boogyman » 25 май 2012, 15:23
jn79 писал(а):Может SEPIC, BOOST драйверы разработать ?
На микроконтроллере? Так то полно всяких драйверов DC-DC типа MC33063
Сообщение:#11  Сообщение jn79 » 27 май 2012, 08:52
Да ... управление силовым транзистором, контроль тока
сейчас конечно можно все купить- любой драйвер, любые режимы и размеры и все очень недорого
Но ведь это не спортивно ! :)
jn79
Сообщение:#12  Сообщение boogyman » 27 май 2012, 09:33
тогда лучше использовать микроконтроллеры семейства 90PWM, недавно вскрывали блок розжига на ксенон, там как раз такой стоял
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1
