АЦП Texas Instruments ADS1251/ADS1252/ADS1253/ADS1254
Сообщение:#1  Сообщение Mark_Twain » 13 май 2012, 15:31
Товарищи, здравствуйте! Подскажите, пожалуйста:
1 Как подключить этот АЦП к контроллеру. В его описании говорится "The ADS1254 includes a simple serial interface that can be connected to microcontrollers and digital signal
processors in a variety of ways" но я не опытен и не знаю, поддерживает он интерфейс I2C или нет. Можно ли его подключать ко встроенному в контроллер I2C модулю или нужно подсоединять его к обычным портам ввода-вывода и программно реализовывать работу с ним?
2 Как использовать этот АЦП с однополярным входным сигналом с диапазоном от AGND до AVDD? Правильно ли будет для этого входной сигнал подать на +IN, вход АЦП -IN подсоединить к AGND, а на Vref подать (возможно, через повторитель) AGND?
3 Правильно я понял, что у этого АЦП нет встроенного тактового генератора и тактовые импульсы я мог бы подать через буфер от тактового генератора контроллера?
Mark_Twain
Re: АЦП Texas Instruments ADS1251/ADS1252/ADS1253/ADS1254
Сообщение:#2  Сообщение AntonChip » 13 май 2012, 19:19
Mark_Twain писал(а):1 Как подключить этот АЦП к контроллеру.
Протокол связи похож на SPI по трем проводам, что используется при программировании AVR
Mark_Twain писал(а):3 Правильно я понял, что у этого АЦП нет встроенного тактового генератора и тактовые импульсы я мог бы подать через буфер от тактового генератора контроллера?
Да
Сообщение:#3  Сообщение Mark_Twain » 13 май 2012, 20:33
Спасибо, разобрался. Но второй вопрос еще висит.
Mark_Twain
Сообщение:#4  Сообщение Mark_Twain » 13 май 2012, 21:47
На все вопросы даны исчерпывающие ответы в другом месте.
Mark_Twain
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
