какие "фьюзи биты" ставить в схемке http://www.radioparty.r
Добавлено: 02 июл 2012, 18:27
lordick
Есть атмега 8 (24 пин) ... к програматору нужно подключать 7 и 20 вместе, так как и 8 и 22 ножки???
Ну и главное, не дали как виставить "фьюзи биты" в схемке , кто может помочь???
http://www.radioparty.ru/index.php/devi ... tmega8-led
Re: какие "фьюзи биты" ставить в схемке http://www.radiopar
Добавлено: 02 июл 2012, 19:21
Atmega8 c 24 не бывает, наверное ошиблись...
к программатору подключаются выводы для DIP28: 1-reset, 7-VCC, 8-GND, 17-Mosi, 18-Miso, 19-SCK
Какой программной оболочкой пользуйтесь?
Добавлено: 02 июл 2012, 21:56
lordick
да ошибся 28 пин =)) программа sinaprog программатор usbasp... и самое главное какие биты выставлять в схемке http://www.radioparty.ru/index.php/devi ... tmega8-led ... ???????????????
Добавлено: 03 июл 2012, 06:14
Фьюз биты
Фьюз биты
Добавлено: 03 июл 2012, 13:58
lordick
Очень благодарен..., =))) Спасибо!. )))
Re: а что значит в индикаторе "h" ... ???
Добавлено: 03 июл 2012, 20:18
lordick
все спаял, прошил и что-то не работает =((( индикатор выдает какие-то не понятние сымволы =((( правда через 1 минуту щолкает динамик =)) после включение..,
Поможете розобраться???
Добавлено: 03 июл 2012, 22:02
Прошивал микроконтроллер прошивкой под тип дисплея? ОА или ОК
Добавлено: 03 июл 2012, 23:18
lordick
да прошивал , но дисплей у меня какой-то странный с общим анодом, вот он http://www.led-opt.com.ua/pdf/digital/RL-F56.pdf
Дисплей светит даже если все плюсы не подключины .., ето значит что дисплей сгорел???
Добавлено: 04 июл 2012, 17:33
Судя по описанию у дисплея 1-3 разряды с общим анодом, а 4 разряд с общим катодом. Подключи нормальный дисплей
Добавлено: 04 июл 2012, 20:48
lordick
Ок.., так и сделаю., =)))
