Цифровой таймер на ATtiny2313
Сообщение:#1  Сообщение allcom » 16 окт 2012, 23:44
Вопросы, ответы.
allcom
Сообщение:#2  Сообщение allcom » 16 окт 2012, 23:46
Подскажите, кто сталкивался с этим таймером, там с прошивкой и фузами все ок? Я два процессора зашил и молчек!?!
Поделитесь опытом.
allcom
Re: Цифровой таймер на ATtiny2313
Сообщение:#3  Сообщение boogyman » 17 окт 2012, 10:50
Ссылка на статью, что за таймер?
Сообщение:#4  Сообщение allcom » 23 окт 2012, 16:38
allcom
Сообщение:#5  Сообщение boogyman » 23 окт 2012, 18:47
allcom писал(а):Подскажите, кто сталкивался с этим таймером, там с прошивкой и фузами все ок? Я два процессора зашил и молчек!?!
Поделитесь опытом.
Чем шил? Работает ли от внутреннего генератора? Фьюзы и прошивка 100% рабочие, лично проверял
Сообщение:#6  Сообщение allcom » 24 окт 2012, 15:19
Шил прогою AVR Studio 2.050
Програматором AVR 910 прошитим под STK 500.
Работает от внутренн. генератора.
Я собирал схему по печатке в даной статье. Возник вопрос несоответствия схемы и печатки (конкретно ноги 1 на микросхеме подключены через R7-10k на +5в: и 2 не задействована), на печатке же наоборот 1 нога незадействована, а 2-я соединена с индикаторами. Поэтому возник вопрос об правильности прошивки. Нашел схему на которую ссылается автор только без прошивки: http://siliconchip.com.au/cms/A_112071/article.html
Спаял естесственно по второй схеме тоесть с сайта SiliconChip.
При включении присутствует только реакция фотоприемника.
allcom
Сообщение:#7  Сообщение boogyman » 24 окт 2012, 18:37
Вывод 1(Reset) подтяжка на плюс питания предотвращает случайный сброс микроконтроллера, но это самому решать, подключать или нет.
Вывод 2 соединяется с сегментами индикатора, там даже подписано. Вроде все соответствует.
Сообщение:#8  Сообщение allcom » 25 окт 2012, 12:05
а может быть проблема в том что непрвильно выстывил фузы и тактование не внутренне а внешнее?
allcom
Сообщение:#9  Сообщение boogyman » 25 окт 2012, 17:51
В основном так и бывает у начинающих, сам через это прошел. Я говорю, с завода тиньки2313 идут с внутренним генератором на 1МГц, ты просто залей hex-файл, а фьюзы не трогай. Тинька должна запуститься от внутреннего генератора, тогда и смотри где ошибка. Сегменты индикатора хоть как должны светиться.
Сообщение:#10  Сообщение allcom » 25 окт 2012, 22:39
Перепрошил микросхему по фузам указаным в статье, ну и хекс с нее же. При повторном подключении микроконтролера к програматору, неинициализирует ИМС. В чем может быть загвоздка?
allcom
Сообщение:#11  Сообщение AntonChip » 26 окт 2012, 05:19
Такое бывает когда выставляешь частоту внутреннего генератора тиньки на 128кГц, при следующем включении она не определяется. В таком случае надо просто понизить скорость программатора, а в твоем случае я даже не знаю что сказать
Сообщение:#12  Сообщение allcom » 30 окт 2012, 16:58
С ИМС разобрался. Сделас сброс, подключив внешний кварц 4 мгц. и 2 конденсатора по 18пик. Снова зашил. Появилась реакция на ввод команд с пульта. Только почему-то некорректное отображение цифр. В чем может быть причина?
allcom
Сообщение:#13  Сообщение allcom » 30 окт 2012, 17:43
Подскажите как к этой схеме вцепить индикаторы большим 2-4 дюймов размерами?
allcom
Сообщение:#14  Сообщение boogyman » 30 окт 2012, 18:46
Динамическая индикация построена интересно, надо смотреть исходник чтобы разобраться как она работает, одна ножка управляет и сегментом и катодом, так что ключи сложно будет поставить
