Страница 8 из 9
Добавлено: 30 апр 2015, 22:50
zudelka
main_pre.rar
(7.5 КБ) 3300 скачиваний
ИЛИ ТАК Расширение hex запрещено администратором.
Добавлено: 01 май 2015, 06:53
master77
5.0 понятно там есть а в 6.0 нет hex а вообще нужна на шунт 075 22 в и 30в (бп запустился только с олед прошивкой с остальными горит только нижняя строка индикатор олед)
Добавлено: 01 май 2015, 08:45
zudelka
Аналогично и у меня .И если вы читали форум и у других так же
Добавлено: 01 май 2015, 18:40
master77
Так вопрос не в этом а в том как из файлов в архиве получить прошивку
Добавлено: 01 май 2015, 18:53
zudelka
К сообщению "Сообщение:#134" Поставив кондёр на базу выходного -избавился от выше перечисленных глюков
Добавлено: 07 июн 2015, 13:17
GenukUA
Del.
Добавлено: 12 июн 2015, 15:32
KennethPic
Насчет токов не знаю, а вот немного поподробнее написать смогу. Мне нужен блок питания простейший, как вы уже поняли.Чтобы с помощью него можно было питать микросхемы на 5 вольт и подавть опорное напряжение на другие микросжемфы - 15 В.Не знаю могу прикрепить принципиальную схему , если нужно
и добавил...
простейший вариант : 780578157915.мне бы подошел
Добавлено: 23 окт 2015, 21:41
RowNiz
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, со схемой источника питания.
На входе может быть 220VAC или 12VAC.
Если на входе 220VAC, то источник питания выключен, если 12VAC, то включен. Максимальная токовая нагрузка на выходе 75мА.
Что посоветуете?
Добавлено: 23 окт 2015, 22:19
Это наверное резервный источник питания?
Добавлено: 05 мар 2016, 17:49
vus_oleg555
Здравствуйте, меня зовут Олег. Хочу сделать двухканальный блок питания с регулировкой напряжения и с стабилизацией тока. Параметры должны быть: U=0…24V, Imax=4A.
Наткнулся на вашу разработку, меня она заинтересовала. Так как схема несложная и доступна. При разборе схемы появились следующие вопросы:
1.можно ли откорректировать программу на С и как, чтоб адаптировать ваш блок питания для нагрузки 4A. У меня есть стабилизированный импульсный модуль питания с выходом U=27,4 V и максимальным током нагрузки 4A (напряжение в нем не регулируется).
2.так как шунт в вашем блоке питания равен 0,1667 Ом, то спад напряжения на шунте при токе 4 A будет составлять 0,67 V. Это много, если, например, напряжение будет выставлено минимальное, а нагрузка будет изменяться в широких пределах, то будет осуществляться модуляция напряжения питания на нагрузке (так как блок питания меряет суму напряжений на нагрузке и шунте, то в целом напряжение выхода блока питания будет стабилизировано).
По этому хочу применить микросхему ACS712ELCTR-05B-T и LM321 (в datasheet на ACS712ELCTR-05B-T есть пример схемы для тока 5 A ). Подскажите пожалуйста можно ли изменить программу и как, чтоб поставить новый шунт.
Добавлено: 08 авг 2016, 20:44
Mellway
Доброго времени суток , собрал данную платку , с напряжение всё хорошо , но вот с током проблемы. Ток на дисплее 2.5А ток на амперметре 1.5А , ток на амперметре 1А , а на дисплее 1.5 , резистором R38 ничего не меняется в чём ещё может быть косяк ?
Добавлено: 30 окт 2016, 20:06
zenitsoft
Добрый день! Поделитесь пожалуйста у кого есть печатной платой под Lsd 16x2 если можно в Sprint Laout.
Добавлено: 02 ноя 2016, 01:07
zenitsoft
Доброго времени суток! Собрал я данное устройство, оказалось что мой дисплей не поддерживает кириллицы, прошивку установил с поста #75 все прекрасно работает.
Вопрос к специалистам, можно как то поднять ток хотя бы до 6 ампер, лучше конечно до 10.
Кто умеет помогите с прошивкой. Спасибо!
Добавлено: 08 дек 2016, 21:06
Matrix7867
3HAXAPb писал(а):Спасибо, прога работает норм. Подскажи пожалуйста. Какие строки нужно править что бы сделать прошивку под 30в 2а?
Кому нужна прошивка на любом лсд будет писать по русски. 22в 2.5А
Скачать
Здравствуйте, поделитесь, пожалуйста, файлами, из которых можно сделать прошивку под любой лсд (русскоязычный и англоязычный.)
Если можно, то на почту: matrix7867@yandex.ru
Заранее большое спасибо.
Добавлено: 29 июн 2017, 14:32
andrei913
Здравствуйте. Решил собрать данный блок питания. Изготовил платы, подобрал комплектующие элементы, трансформатор имеется 2х30 вольт по переменке. Появились некоторые вопросы: (1). Какой использовать стабилитрон Z1? (2). какие использовать мощные резисторы R14, R15 на выходе? (у меня имеются SQP-5 Вт на 1,0 ом и 1,1 ом.). (3). Какие применить номиналы резисторов R10, R35? (4). Какую использовать прошивку? ( я полный ноль в программировании, так что не пинайте далеко. Залить прошивку в МК без проблем.) (5). Вместо Q3 и Q4 можно поставить BC548 и BC558?
Добавлено: 09 июл 2017, 23:18
andrei913 писал(а):Здравствуйте. Решил собрать данный блок питания. Изготовил платы, подобрал комплектующие элементы, трансформатор имеется 2х30 вольт по переменке. Появились некоторые вопросы: (1). Какой использовать стабилитрон Z1? (2). какие использовать мощные резисторы R14, R15 на выходе? (у меня имеются SQP-5 Вт на 1,0 ом и 1,1 ом.). (3). Какие применить номиналы резисторов R10, R35? (4). Какую использовать прошивку? ( я полный ноль в программировании, так что не пинайте далеко. Залить прошивку в МК без проблем.) (5). Вместо Q3 и Q4 можно поставить BC548 и BC558?
1) Z1 на 8,2Вольта если версия БП на 30Вольт, если на 24Вольта вместо Z1 перемычка
2) 2 резистора на 1Ом
3) R10 4,7кОм(6,8кОм - 30В версия), R35 4,7кОм - 30В версия
4) Пробуйте разные
5) Можно
Добавлено: 06 окт 2017, 14:54
zudelka
Когда то писал тут про кондер на базу выходного .Сейчас другая проблема .Подключу на выход моторчик от принтера ( 12v 0.80 ампер на показометре) .Стоит пальцами удерживать вал моторчика как происходит непонятное .Сначала падает напруга(до8-05v ) потом гаснет показометр , кто нить сталкивался с таким эффектом .
Добавлено: 11 окт 2017, 23:53
zudelka
По выше написанному проблему решил.Выкинул ZD видимо не на то напряжение был и уменьшил напругу до 33 вольт .Все это случилось когда транс заменил импульсным на входе
Добавлено: 18 мар 2018, 22:31
Semerenko_vasiliy
Собирал данный блок питания совместно с паяльной станцией пробовал прошивку 5.3 и OLED и одна и другая работает транзистор BC249C
Добавлено: 11 май 2018, 23:16
Matrix7867
Ребята, подскажите, пожалуйста, как "руссифицировать" lcd 1602 без кириллицы в этом блоке питания на примере исходников от этого блока питания. Если можно, то пример кода. Сам измучил весь мозг. Ну никак не въеду.
Заранее большое спасибо за ответ.
