Возвращатель в исходную точку на Atmega8-16PU
Сообщение:#1  Сообщение hornet » 20 мар 2013, 07:48
Всем доброго времени суток!
Предыстория: в журнале Радио нашёл схему данного девайса (простенький GPS треккер), решил собрать. Раньше с МК дела не имел, но уж очень захотелось сделать это чудо для похода за грибами:)))). Помимо журнала Радио, эту схему нашёл на просторах интернета.
ссылка: http://radioelectronika.ru/?mod=cxemi&sub_mod=full_cxema&id=831
История: Собрал, значит, я этот возвращатель, прошил МК (программатор USBasp, программа Khazama). А не хочет он работать ни в какую! программа в МК записалась без проблем, необходимые фьюзы были выставлены и зашиты, а чудо техники не работает. При включении загорается верхний(HL4)светодиод, на индикаторе ничего не горит, но при нажатии кнопки SB2 загораются четыре "минуса"(если эту кнопку нажать сразу после включения прибора, на индикаторе в течении пары секунд будет гореть UEr2). Далее - GPS модуль работает исправно, хоть чувствительность оставляет желать лучшего, но дома, на 7-м этаже, за окном находит спутники без проблем(подключал его отдельно к компу, да и так к нему есть возможность припаять светодиод, который показывает состояние модуля(поиск/фиксация спутников), но вот при полностью собранной схеме, после того как модуль нашёл и зафиксировал спутники - индикация прибора никак не изменяется, как горели минусы, так и горят. Такое впечатление, что МК по каким-то причинам не может обработать принимаемый с модуля сигнал (сигнал на МК приходит - проверял).
При сборке прибора некоторые детали были заменены аналогами, которые подбирались тщательно, по параметрам и из-за этого проблем быть не должно. На всякий случай напишу что на что поменялось.
1. GSMмодуль - по схеме LR9552, поставил PA6C. разница у них только в колличестве каналов и в напряжении питания.
2. Вместо КТ3107А поставил КТ3107Б.
3. вместо светодиодов DB3B-39OGC поставил 3ARYG9HW-C(и у того и у другого общие катоды)
4. вместо индикатора BQ-M51DRD поставил FYQ-5641BG-21(разница только в цвете свечения)
5. вместо излучателя звука GS12X05 поставил HCM1205F.
Ну теперь собственно вопросы:
1. Почему прибор не работает???(главный вопрос!)
2. А рабочая ли вообще схема?
3. Программа для МК правильно написана?(так как шибко ещё не разбираюсь - проверить сам не могу).
Заранее спасибо всем тем, кто не оставит мою проблему без внимания и окажет посильную помощь!
P.S.: Грибной сезон рискует быть сорван! Help!!!
hornet
Re: Возвращатель в исходную точку на Atmega8-16PU
Сообщение:#2  Сообщение boogyman » 20 мар 2013, 13:29
hornet писал(а):1. GSMмодуль - по схеме LR9552, поставил PA6C. разница у них только в колличестве каналов и в напряжении питания.
Чипсеты у модулей разные, может дело в этом
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 7
