Страница 2 из 5
Добавлено: 02 фев 2015, 13:47
Valeriy писал(а):Все-таки, если не трудно, первый вариант реализуйте. Там мне почти ничего переделывать не надо, только дополнить транзистор и резистор в схему. Я пытался сам переделать код, но не получается.
Не могу вникнуть в суть дела, нарисуйте схему, будет понятнее
Добавлено: 02 фев 2015, 15:26
passlight
Valeriy писал(а):
passlight писал(а):Добрый день ребята. Схему взял из шапки. Транзисторную часть заменил UNL2003...подойдет, будет работать?
Скачайте программу "AVR Studio 4". Как получить в ней HEX файл расписано в интернете, я прошел через это. Через нее выставите и фьюзы и саму программу. Очень легко. Про фьюзы написано в тексте. Нужно выставить у новой микросхемы внутренний генератор на RC и частоту 8 МГц. Остальное по умолчанию. В первом сообщении во вложении есть HEX файл. Внимательно просмотрите папку "default"
так этот HEX я просто шью в мегу? я просто еще не прошивал меги, по этому и спрашиваю. а что по поводу замены транзисторной части на 2003?
Добавлено: 02 фев 2015, 17:50
Valeriy
Антон!
Добавлено: 02 фев 2015, 18:46
Valeriy
Антон!
Схему (от руки) прикрепляю.
Добавлено: 02 фев 2015, 19:22
Valeriy
Добавлено: 02 фев 2015, 19:56
Добавлено: 02 фев 2015, 20:19
Valeriy
AntonChip писал(а):Valeriy, переделал по Вашей схеме, проверяйте
К сожалению не работает. Сразу на выходе РВ3 идет единица.На входной импульс не реагирует, а при подаче на РВ 5 через резистор и светодиод нуля, светодиод слегка светится, а на РВ3 становится ноль. В прежней прошивке тоже при подаче на РВ5 нуля все прекращается.( На РВ5 я просто вешаю светодиод через резистор 1 к. к нулю для контроля).
Прикладываю старую прошивку.
Добавлено: 02 фев 2015, 20:56
Valeriy
Прикладываю файл.
Добавлено: 02 фев 2015, 21:40
Добавлено: 02 фев 2015, 22:02
Valeriy
AntonChip писал(а):PB5 вывод сброса, если его использовать в attiny13 необходимо иметь параллельный программатор или fuse-bit доктор
Есть у меня программатор. Сейчас отключу. Но как быть с привязанным портом на удержании?
Добавлено: 02 фев 2015, 23:25
Добавлено: 03 фев 2015, 08:06
passlight
Добавлено: 03 фев 2015, 09:16
Добавлено: 03 фев 2015, 15:18
Valeriy
AntonChip писал(а):Незнаю, что-то вроде получилось под Attiny13
Добрый день Антон! Низкий поклон Вам и большая благодарность за проделанную работу!
Добавлено: 06 фев 2015, 19:38
Valeriy
Здравствуйте Антон!
Добавлено: 06 фев 2015, 21:18
Добавлено: 06 фев 2015, 21:45
Valeriy
AntonChip писал(а):Нет возможности проверить в железе, но в симуляторе отрабатывает четко, если кол-во шагов равно 10, то стоповый бит PB0 или PB3
Дело в том, что я первый раз собрал схему на макете. Вроде работала нормально, но я долго не щелкал кнопкой, поэтому этот эффект не наблюдал. Когда я сделал все в железе, т.е. рабочий вариант, то заметил эти сбои. Подумал, что помехи, но с отключенным двигателем тоже самое. Тогда я снова сделал на макете и, после многочисленных нажатий на кнопку пуска, тоже наблюдал такие же сбои. Бывает на 27 раз, а иногда на 40. Старая прошивка такого не позволяла. Возможно микросхема сбоит, но у меня нет сейчас новой тиньки, чтобы проверить. Завтра куплю.
Добавлено: 06 фев 2015, 22:19
Добавлено: 06 фев 2015, 22:29
Valeriy
AntonChip писал(а):Регистры таймеров поменять и еще по мелочи может что
Если это несложно, может попробуем. ATmtga8 наверное надежнее. А если получится, сделаю переходник на панельку. Столько труда вложил на конечное устройство и сейчас снова все переделывать......
Добавлено: 07 фев 2015, 09:14
Для меги 8, проверяйте
