Страница 2 из 2
Re: Термостат с последовательным включением нагрузки
Добавлено: 12 ноя 2014, 20:36
Хорошо попробую изменить, какой нижний предел?
Добавлено: 13 ноя 2014, 04:33
dik_2008
Я думаю -30 град.
Добавлено: 14 окт 2015, 13:37
redis
А установить температуру с десятичными можно или нет. Мне нужно 37,7
Добавлено: 14 окт 2015, 20:45
redis писал(а):А установить температуру с десятичными можно или нет. Мне нужно 37,7
Нельзя, если только переделывать программу
Добавлено: 11 ноя 2015, 00:59
Sinke
А нельзя ли получить исходник для данной конструкции? Хотелось бы немного добавить кода для своих нужд.
Добавлено: 15 апр 2016, 00:47
exciter89
гистерезис неправильно работает, почему-то на градус занижает выставленное значение, выставлено 2 градуса например, а нагрузка включается при уменьшении Tmax на градус... но тред, я так понимаю, умер. хотя хороший приборчик бы вышел)
