Светодиод и кнопка
Re: Светодиод и кнопка
Сообщение:#21  Сообщение AntonChip » 18 июл 2014, 21:04
Вот пример опроса кнопок по таймеру
volatile unsigned char kod_key;
ISR (TIMER2_OVF_vect)
     if (bit_is_clear(PIND, PD0))  kod_key = 1;
else if (bit_is_clear(PIND, PD1))     kod_key = 2;
else if (bit_is_clear(PIND, PD2))   kod_key = 3;
else if (bit_is_clear(PIND, PD3)) kod_key = 4;
else kod_key = 0;
настройка таймера
TCCR2 |= (1 << CS22)|(1 << CS21)|(1 << CS20); // Таймер 2 для опроса клавиатуры раз в 32 мс
TIMSK |= (1 << TOIE2); // разрешение прерывания по переполнению таймера 2
Сообщение:#22  Сообщение Scroodge » 07 авг 2014, 05:22
Всем привет! Подскажите знающие, как решить задачу: при первом нажатии светодиод моргает с одной частотой, при следующем нажатии - частота меняется, при последнем нажатии - выключается? Интересует на си в avr студии. Спасибо!
Scroodge
Сообщение:#23  Сообщение AntonChip » 07 авг 2014, 09:42
Для формирования разных частот можно использовать 16-ти битный таймер, который работает в режиме СТС , где для управления частотой сигнала в регистр ICR1 заносятся предварительно расчитанные значения, сигнал снимается с выхода OC1A.
Сообщение:#24  Сообщение Scroodge » 07 авг 2014, 15:40
А получится без применения таймера? С помощью util_delay? Если можно, пример для светодиода и одной кнопки.
Scroodge
Сообщение:#25  Сообщение AntonChip » 07 авг 2014, 20:09
Самый простой пример
DDRB = 0x00; // Кнопка к PB0
PORTB = 0xFF;
DDRD = 0xFF; // Светодиод к PD0
char s_1 = 0;
  if((PINB & ( 1 << PB0)) == 0)
    while((PINB & ( 1 << PB0)) == 0){} // Ждем отпускания кнопки
    _delay_ms(10);
    s_1++;
    if(s_1 > 2) s_1 = 0;
if(s_1 == 0)
PORTD &= ~(1 << PD0); // Выключаем светодиод
if(s_1 == 1)
PORTD |= (1 << PD0); // Включаем светодиод
_delay_ms(250);
_delay_ms(250);
if(s_1 == 2)
_delay_ms(25);
_delay_ms(25);
Сообщение:#26  Сообщение Scroodge » 08 авг 2014, 17:36
Спасибо! В протеусе все работает прекрасно. Поясни, пожалуйста: char s_1 = 0 -объявили число s_1 и присвоили ему число 0, правильно? Что потом с ним происходит: s_1++; и почему мы сравниваем s_1 с 0, 1 и 2?
Scroodge
Сообщение:#27  Сообщение AntonChip » 08 авг 2014, 17:46
При инициализации контроллера, т.е. после включения питания переменной s_1 присвоено значение 0, значит светодиод не горит при включении питания.
Этой командой s_1++ к нашей переменной добавляем единицу при каждом отпускании кнопки.
В бесконечном цикле переменную проверяем на значение 0, 1, 2, где уже запускается уже определенный цикл.
Сообщение:#28  Сообщение Scroodge » 08 авг 2014, 18:17
Не могу вкурить, мы ведь в установке на порт D уже подали все 0, потушили светодиод PortD=0x00?
Scroodge
Сообщение:#29  Сообщение AntonChip » 08 авг 2014, 18:38
Scroodge писал(а):Не могу вкурить, мы ведь в установке на порт D уже подали все 0, потушили светодиод PortD=0x00?
Это инициализация, а дальше идет основной цикл
Сообщение:#30  Сообщение Scroodge » 08 авг 2014, 19:56
Спасибо, Антон. Почитаю еще Белова
Scroodge
Сообщение:#31  Сообщение Scroodge » 09 авг 2014, 04:13
Слушай, Антон, а можно в этой же программе добавить:если нажать и удерживать кнопку в любом месте светодиод выключится? Или тут уже без прерываний не обойтись?
Scroodge
Сообщение:#32  Сообщение AntonChip » 13 авг 2014, 18:00
Можно без прерываний сделать
Сообщение:#33  Сообщение Scroodge » 13 авг 2014, 18:07
Подскажи, если не трудно. Хочу в машине регулировать обороты мотора отопителя с помощью программного ШИМа, но знаний пока не хватает, именно по программированию. Спасибо!
Scroodge
Сообщение:#34  Сообщение AntonChip » 13 авг 2014, 21:58
ШИМ это значит все равно использование прерывания по таймеру, если хочешь чтоб все нормально работало. На сайте есть статья "Использование ШИМ", для примера пойдет. А для контроллера мотора я бы посоветовал использовать аппаратный ШИМ. Кстати контроллер печки я делал на attiny13, с переменным резистором, выкладываю код
oven_attiny13.rar
Контроллер печки
Сообщение:#35  Сообщение Scroodge » 15 авг 2014, 10:26
Спасибо, Антон! Такой вопрос относительно твоего кода для мотора отопителя: Каким образом вход РВ2 реагирует на изменение сопротивления?
Scroodge
Сообщение:#36  Сообщение AntonChip » 15 авг 2014, 14:04
Вход PB2 это вход АЦП, в зависимости от того какое напряжение на этом входе меняется скважность ШИМ
Сообщение:#37  Сообщение Scroodge » 07 окт 2014, 06:34
Антон, извини за назойливость, но повторю вопрос: как на 8 меге собрать контроллер отопителя с индикацией из 8 светодиодов. Интересует код в avr studio 6. Спасибо!
Scroodge
Сообщение:#38  Сообщение AntonChip » 22 окт 2014, 20:16
Scroodge писал(а):Антон, извини за назойливость, но повторю вопрос: как на 8 меге собрать контроллер отопителя с индикацией из 8 светодиодов. Интересует код в avr studio 6. Спасибо!
Вот пример кода только в AVRStudio4, в шестую переделать не составит особого труда. Код для Atmega8. Все задержки поменять на указанные в скобках или по своему усмотрению, мин. задержки сделал для симуляции в протеусе
unsigned int adc_bufer = 0;
void start_pwm(void)
TCCR2 |= (1 << COM21)|(1 << WGM21)|(1 << WGM20)|(1 << CS20); // режим FAST PWM, сброс OC2 при сравнении
PORTB |= (1 << PB1); // включаем светодиод
void stop_pwm(void)
TCCR2 = 0x00; // выключаем таймер
OCR2 = 0x00;
TCNT2 = 0x00;
PORTB &= ~(1 << PB1); // Выключаем светодиод
DDRB = 0b00000011; // PB0, PB1 - выход
DDRD = 0xFF;
ADCSRA |= (1 << ADEN)|(1 << ADPS2)|(1 << ADPS1); // Включаем ADC, предделитель на 64
ADMUX |= (1 << ADLAR)|(1 << MUX0); // Помещаем результат в ADCH, Вход ADC1
ACSR |= (1 << ACD); // Отключаем аналаговый компаратор
stop_pwm(); // Выключаем ШИМ
ADCSRA |= (1 << ADSC); // начало преобразования
while((ADCSRA&(1 << ADIF)) == 0);
adc_bufer = ADCH;  // Считываем  ADC в буфер
if(adc_bufer > 50)
start_pwm();
for(char a=0; a < 32; a++)
_delay_ms(2); // 250ms
stop_pwm();
while(OCR2 < adc_bufer)
while((ADCSRA&(1 << ADIF))== 0); // Ждем флага окончания преобразования
OCR2++; // Плавный запуск мотора
_delay_ms(1); // 100ms
ADCSRA |= (1 << ADSC);   //Начинаем преобразование
_delay_ms(1);
//adc_bufer = ADCH;  // Считываем  ADC
OCR2 = ADCH;
if (ADCH > 50)
     PORTD = 0b00000001;
     PORTD = 0b00000000;
if (ADCH > 75)
    PORTD = 0b00000011;
if (ADCH > 100)
    PORTD = 0b00000111;
if (ADCH > 125)
    PORTD = 0b00001111;
if (ADCH > 150)
    PORTD = 0b00011111;
if (ADCH > 175)
    PORTD = 0b00111111;
if (ADCH > 200)
    PORTD = 0b01111111;
if (ADCH > 225)
    PORTD = 0b11111111;
if(ADCH > 50)
start_pwm();
stop_pwm();
if(ADCH > 51)
  if(OCR2 < 50)
  OCR2++;
 _delay_ms(100); // 100ms
Сообщение:#39  Сообщение Scroodge » 29 окт 2014, 13:19
Почему-то в протеусе сразу подает 1 на весь порт D, а на изменение реостата не реагирует никак. Наверное где-то напортачил. Вход АЦП берем ножку PC1, верно?
Scroodge
Сообщение:#40  Сообщение Scroodge » 29 окт 2014, 13:35
И почему ты вот эту строчку закомментировал? //adc_bufer = ADCH; // Считываем ADC
Scroodge
Пред.След.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1
