Страница 1 из 3
ЭКОНОМИЧНЫЙ КУХОННЫЙ ТАЙМЕР НА ATTINY2313
Добавлено: 22 янв 2015, 10:53
saharuk
Понравился мне этот таймер, но не было выхода на исполнительное устройство. Попросил автора - он сделал. Огромное ему за это спасибо. Имея нужную прошивку смоделировал в Proteus схему. Индикация меня, честно говоря - удивила. Если кто будет повторять - отпишитесь. Может это только у меня такая непонятка. Ссылка на статью с описанием https://radioparty.ru/device/avr/486-ec ... attiny2313
Re: ЭКОНОМИЧНЫЙ КУХОННЫЙ ТАЙМЕР НА ATTINY2313
Добавлено: 22 янв 2015, 11:25
Вместо кнопок надо использовать энкодер, модели для протеуса можно скачать в сети, тогда показания будут правильно регулироваться
Добавлено: 22 янв 2015, 11:46
saharuk
Меня смутила не регулировка, а показания дисплея после запуска таймера. Цифры не совсем понятны.
Добавлено: 24 янв 2015, 11:48
Не знаю что вас смущает, у меня нормально все работает
Добавлено: 24 янв 2015, 14:39
saharuk
Согласен, всё работает хорошо. Поробуйте запустить мой файл. Не пому в чём проблема.
Добавлено: 24 янв 2015, 16:30
2 и 3 разряды индикатора нужно поменять местами, установить фьюзы правильно
Добавлено: 25 янв 2015, 11:14
saharuk
Попробую.
Добавлено: 25 янв 2015, 23:14
saharuk
Спасибо, разобрался.
Добавлено: 31 янв 2015, 12:23
RADIOLUB
а что это за транзисторы "TUP-2", что даже гугл о них ничего не знает?
Добавлено: 31 янв 2015, 13:32
RADIOLUB писал(а):а что это за транзисторы "TUP-2", что даже гугл о них ничего не знает?
Можно использовать что-то типа BC557
Добавлено: 31 янв 2015, 14:40
RADIOLUB
а семисегментники какие лучше использовать? три по одной цифре, или один на три цифры, или без разницы?
Добавлено: 31 янв 2015, 14:42
RADIOLUB
и какую высоту цифр ?
Добавлено: 31 янв 2015, 17:38
RADIOLUB
не указан номинал С-3. он как и С-1 - 0,1 мкф?
Добавлено: 31 янв 2015, 21:17
RADIOLUB писал(а):а семисегментники какие лучше использовать? три по одной цифре, или один на три цифры, или без разницы?
лучше конечно чтобы были в одном корпусе, с объединенными сегментами
Добавлено: 03 фев 2015, 20:34
RADIOLUB
был сегодня на нашем местном радиорынке, в связи с чем возникли вопросы. ответьте, пожалуйста, если не трудно:
1. имеется ли готовая разводка платы под индикатор Е-30561-L-0-8-W с общим катодом, или как на нем правильно совместить выводы ?
2. подойдет ли аккумуляторная батарея типа АА -3,7V 700mah и можно ли ее заряжать зарядным устройством от телефона NOKIA, так как "родной" плоский аккумулятор NOKIA тоже 3,7 V?
3.подойдет ли любой энкодер, имеет ли значение на сколько щелчков, так как в продаже две разновидности по щелчкам? Кроме того, в продаже у нас только энкодеры с тремя выводами на одну сторону и двумя на другую, а не с 5-ю на одну сторону как у Вас? Как здесь распознать по подключению выводов, никогда не работал с энкодерами?
4.подойдет ли любой зуммер с генератором 3-15 В, так как СРМ-121 нет?
5.обязательно ли делать экранирование платы, как у Вас ?
6. какой номинал у С-3, так как на схеме и в описании не указан?
Заранее спасибо!
Добавлено: 03 фев 2015, 21:46
1. Разводки у меня нет, выводы подключаются согласно схемы
2. Если в батарее есть контроллер заряда то заряжать можно
3. Чем больше шагов(щелчков) у энкодера, тем медленнее будут меняться показания при регулировке. Энкодер у которого с одной стороны 3 вывода это выводы энкодера(Phase1, Phase2, COM - общий, обычно средний), а 2 вывода это выводы на кнопку.
4. Да
5. Нет
6. 100nF
Добавлено: 04 фев 2015, 12:37
RADIOLUB
а как же это сделать согласно схемы, если судя по даташиту "5082-7660" на схеме с общим анодом, а у "Е-30561-L-0-8-W" общий катод? Разве что применить ту же расстановку, если условно в "5082-7660" поменять катод с анодом местами?
Добавлено: 04 фев 2015, 14:43
RADIOLUB писал(а):Разве что применить ту же расстановку, если условно в "5082-7660" поменять катод с анодом местами?
Да, правильно. Только прошивку будете использовать под общий катод
Добавлено: 04 фев 2015, 15:54
RADIOLUB
Скажите еще, пожалуйста, возможно ли вместо питания 3,6 V. подключить 4,5 V (три элемента АА или ААА по 1,5V) ?
Просто как-то неэкономично получается купить АКБ 3,7V примерно за 5 долларов+ зарядное устройство к ней, так как АКБ нестандартная...
Добавлено: 04 фев 2015, 18:53
RADIOLUB
или, возможно, 3V ???
