Есть проект по ссылке: http://c2.at.ua/publ/skhemy/32/1-1-0-22 "схема управления на 32 выхода (поочередно)"
На схеме нет звукового подтверждения нажатия клавиш. Ещё, не работает один выход с микросхемы ( U4 ) 74HC154 вывод 1. При вводе цифры "16" должен быть низкий уровень на 1 ноге ( U4 ) 74HC154. Помогите написать программу с исправлением.
Схема управления на 32 выхода (поочередно)
- Upravlenie_32.rar
- (15.45 КБ) 2041 скачивание
Re: Схема управления на 32 выхода (поочередно)
А исходника нет?
К сожалению исходника нет. Проект я скачал с c2.at.ua. Интересно как подключить в этой схеме индикатор с общим катодом.
Проблема решена путём исключения использования ноги 1 микросхемы ( U4 ) 74HC154. От звука пришлось отказаться. Всем спасибо.
