Помогите править код pic12f629
Сообщение:#1  Сообщение chater » 09 окт 2014, 21:08
Помогите изменить код для контроллера ШД на pic12f629.
Изображение схема.
Тут при нажатии на forward/reverse двигатель идет с одной скоростью(ооочень медленно) :( , при нажатии full step скорость можно менять с помощью переменного резистора.
Хотелось бы откинуть full step и сделать чтобы резистором регулировалась скорость кнопок forward/reverse.
Код на ассемблере
;Stepper.asm
;drives a Stepper motor forward and reverse
;13-11-2010
   list   p=12F629
   radix   dec
   include   "p12f629.inc"
   errorlevel -302   ; Don't complain about BANK 1 registers
   __CONFIG   _MCLRE_OFF & _CP_OFF
& _WDT_OFF & _INTRC_OSC_NOCLKOUT  ;Internal osc.
;_MCLRE_OFF  - master clear must be off for gp3 as input pin
; variables - names and files
temp1   equ 20h   ;
temp2   equ 21h   ;
Sw_Flag   equ 25h   ;switch flag for "inching"
loops   equ 26h ;loops for full stepping
count   equ 27h   ;loops of discharge time for 100n
PotValue equ 28h ;value of pot
look   equ 29h ;look for pot value every 100 loops
;Equates
status   equ   0x03
rp1   equ   0x06
rp0   equ   0x05
GPIO    equ 0x05
status      equ   03h
option_reg   equ 81h
      ; bits on GPIO
pin7   equ   0   ;GP0  100k speed pot
pin6   equ   1   ;GP1  output1 to stepper motor
pin5   equ   2   ;GP2  output2 to stepper motor
pin4   equ   3   ;GP3  Input from buttons
pin3   equ   4   ;GP4  output3 to stepper motor
pin2   equ   5   ;GP5  output4 to stepper motor
      ;bits
rp0   equ   5   ;bit 5 of the status register
;Beginning of program
   org   0x00
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
SetUp   bsf   status, rp0    ;Bank 1
          movlw   b'11001000'   ;Set TRIS  GP1,2,4,5 out GP3 input
   movwf   TRISIO
   bcf   status, rp0   ;bank 0
   movlw   07h            ;turn off Comparator ports
        movwf   CMCON          ;must be placed in bank 0
        clrf    GPIO          ;Clear GPIO of junk
        clrf   Sw_Flag
        incf   Sw_Flag,1   ;put a bit onto Sw_Flag
   goto    Main
;delays      *
_uS   movlw   08Ch
   movwf   temp1
   decfsz    temp1,f
   goto    $-1
   retlw    00
   ;delay for pulsing servo anticlockwise
acw
   movlw   60h
   movwf   temp1
   decfsz    temp1,f
   goto    $-1
   retlw    00
_1mS   nop
   decfsz    temp1,f
   goto    _1mS
   retlw    00
_5mS   movlw   .5
   movwf   temp2
   nop
   decfsz    temp1,f
   goto    $-2
   decfsz    temp2,f
   goto    $-4
   retlw    00
_10mS   movlw   0Ah
   movwf   temp2
   nop
   decfsz    temp1,f
   goto    $-2
   decfsz    temp2,f
   goto    $-4
   retlw    00
_15mS   movlw   .15
   movwf   temp2
   nop
   decfsz    temp1,f
   goto    $-2
   decfsz    temp2,f
   goto    $-4
   retlw    00
_18mS   movlw   .18
   movwf   temp2
   nop
   decfsz    temp1,f
   goto    $-2
   decfsz    temp2,f
   goto    $-4
   retlw    00
_50mS   movlw   .50
   movwf   temp2
   nop
   decfsz    temp1,f
   goto    $-2
   decfsz    temp2,f
   goto    $-4
   retlw    00
_100mS   movlw   .100
   movwf   temp2
   nop
   decfsz    temp1,f
   goto    $-2
   decfsz    temp2,f
   goto    $-4
   retlw    00
_200mS   movlw   .200
   movwf   temp2
   nop
   decfsz    temp1,f
   goto    $-2
   decfsz    temp2,f
   goto    $-4
   retlw    00
   ;delay to create value for pot for speed
PotDel   movlw   040h      ;40h produces 12 loops
   movwf   temp1
   decfsz    temp1,f
   goto    $-1
   retlw    00
; Sub Routines             *
   ;position of pot creates a value in PotValue
Pot   bsf   status,rp0
   bcf   trisio,0   ;Make GP0 output
   bcf   status,rp0
   bcf   gpio,0      ;make GP0 LOW
   call   _1mS   ;create delay to discharge 100n
   bsf   status,rp0
   bsf   trisio,0   ;Make GP0 input
   bcf   status,rp0
   clrf   PotValue
   call   PotDel
   incf   PotValue,f
   btfss   gpio,0      ;is input HIGH?
   goto   $-3
   retlw   00   ;returns with a value in PotValue
;* Main    *
Main   clrf   gpio
   bcf   gpio,5   ;gpio,5 high for a short time
   call   _1mS
   bsf   gpio,5
   nop
   btfss   gpio,3
   goto   $+2
   goto   $+6   ;go to half step Forward
   clrf   gpio
   bsf      gpio,1
   btfss   gpio,3
   goto   Reverse   ;go to half step Reverse
   goto   _FS      ;go to Full Step - for forward or reverse
   btfsc   Sw_Flag,0
   goto   _1HSF_
   btfsc   Sw_Flag,1
   goto   _2HSF_
   btfsc   Sw_Flag,2
   goto   _3HSF_
   btfsc   Sw_Flag,3
   goto   _4HSF_
   btfsc   Sw_Flag,4
   goto   _5HSF_
   btfsc   Sw_Flag,5
   goto   _6HSF_
   btfsc   Sw_Flag,6
   goto   _7HSF_
   goto   _8HSF_
_1HSF_   movlw   b'00100000'      ;1
   goto   _C
_2HSF_   movlw   b'00110000'      ;2
   goto   _C
_3HSF_   movlw   b'00010000'      ;3
   goto   _C
_4HSF_   movlw   b'00010100'      ;4
   goto   _C
_5HSF_   movlw   b'00000100'      ;5
   goto   _C
_6HSF_   movlw   b'00000110'      ;6
   goto   _C
_7HSF_   movlw   b'00000010'      ;7
   goto   _C
_8HSF_   movlw   b'00100010'      ;8
   movwf   gpio
   call   _200mS
   clrf   gpio
   call   _200mS
   call   _200mS
   clrf   Sw_Flag
   incf   Sw_Flag,1
   bsf   gpio,5
   nop
   btfsc   gpio,3   ;see if sw is still pressed for full speed
   goto   HS_Fwd
   bcf   gpio,5
   goto   Main
_C   movwf   gpio
   call   _200mS
   clrf   gpio
   call   _200mS
   call   _200mS
   bcf   status,0   ;clear the carry
   rlf   Sw_Flag,1
   bsf   gpio,5
   nop
   goto   HS_Fwd
   bcf   gpio,5
   goto   Main
   ;reverse - half step
Reverse
   clrf   gpio
   bcf      gpio,4   ;gpio,4 high for a short time
   call   _1mS
   bsf      gpio,4
   nop
   btfss   gpio,3
   goto   Main
   btfsc   Sw_Flag,0
   goto   _1HSR_
   btfsc   Sw_Flag,1
   goto   _2HSR_
   btfsc   Sw_Flag,2
   goto   _3HSR_
   btfsc   Sw_Flag,3
   goto   _4HSR_
   btfsc   Sw_Flag,4
   goto   _5HSR_
   btfsc   Sw_Flag,5
   goto   _6HSR_
   btfsc   Sw_Flag,6
   goto   _7HSR_
   goto   _8HSR_
_1HSR_   movlw   b'00100000'      ;1
   movwf   gpio
   call   _200mS
   clrf   gpio
   call   _200mS
   call   _200mS
   Movlw   80h
   movwf   Sw_Flag
   bsf   gpio,4
   nop
   goto   HS_Rev
   bcf      gpio,4
   goto   Main
_2HSR_   movlw   b'00110000'      ;2
   goto   _D
_3HSR_   movlw   b'00010000'      ;3
   goto   _D
_4HSR_   movlw   b'00010100'      ;4
   goto   _D
_5HSR_   movlw   b'00000100'      ;5
   goto   _D
_6HSR_   movlw   b'00000110'      ;6
   goto   _D
_7HSR_   movlw   b'00000010'      ;7
   goto   _D
_8HSR_   movlw   b'00100010'      ;8
   goto   _D
_D   movwf   gpio
   call   _200mS
   clrf   gpio
   call   _200mS
   call   _200mS
   rrf   Sw_Flag,1
   bsf   gpio,4
   nop
   goto   HS_Rev
   bcf   gpio,4
   goto   Main
   ;half step forward
HS_Fwd
   clrf   gpio
   call   _1mS
   bsf      gpio,5
   nop
   btfss   gpio,3
   goto   Main
   btfsc   Sw_Flag,0
   goto   _1HSF
   btfsc   Sw_Flag,1
   goto   _2HSF
   btfsc   Sw_Flag,2
   goto   _3HSF
   btfsc   Sw_Flag,3
   goto   _4HSF
   btfsc   Sw_Flag,4
   goto   _5HSF
   btfsc   Sw_Flag,5
   goto   _6HSF
   btfsc   Sw_Flag,6
   goto   _7HSF
   goto   _8HSF
_1HSF   movlw   b'00100000'      ;1
   goto   _CC
_2HSF   movlw   b'00110000'      ;2
   goto   _CC
_3HSF   movlw   b'00010000'      ;3
   goto   _CC
_4HSF   movlw   b'00010100'      ;4
   goto   _CC
_5HSF   movlw   b'00000100'      ;5
   goto   _CC
_6HSF   movlw   b'00000110'      ;6
   goto   _CC
_7HSF   movlw   b'00000010'      ;7
   goto   _CC
_8HSF   movlw   b'00100010'      ;8
   movwf   gpio
   call   _5mS
   clrf   gpio
   clrf   Sw_Flag
   incf   Sw_Flag,1
   goto   HS_Fwd
_CC   movwf   gpio
   call   _5mS
   clrf   gpio
   rlf   Sw_Flag,1
   goto   HS_Fwd
      ;half step reverse
HS_Rev
   clrf   gpio
   call   _1mS
   bsf   gpio,4
   nop
   btfss   gpio,3
   goto   Main
   btfsc   Sw_Flag,0
   goto   _1HSR
   btfsc   Sw_Flag,1
   goto   _2HSR
   btfsc   Sw_Flag,2
   goto   _3HSR
   btfsc   Sw_Flag,3
   goto   _4HSR
   btfsc   Sw_Flag,4
   goto   _5HSR
   btfsc   Sw_Flag,5
   goto   _6HSR
   btfsc   Sw_Flag,6
   goto   _7HSR
   goto   _8HSR
_1HSR   movlw   b'00100000'      ;1
   movwf   gpio
   call   _10mS
   clrf   gpio
   Movlw   80h
   movwf   Sw_Flag
   goto   HS_Rev
_2HSR   movlw   b'00110000'      ;2
   goto   _G
_3HSR   movlw   b'00010000'      ;3
   goto   _G
_4HSR   movlw   b'00010100'      ;4
   goto   _G
_5HSR   movlw   b'00000100'      ;5
   goto   _G
_6HSR   movlw   b'00000110'      ;6
   goto   _G
_7HSR   movlw   b'00000010'      ;7
   goto   _G
_8HSR   movlw   b'00100010'      ;8
      goto   _G
_G   movwf   gpio
   call   _10mS
   clrf   gpio
   rrf   Sw_Flag,1
   goto   HS_Rev
      ;decide on full step forward or reverse
_FS   clrf   gpio
   bsf   gpio,5
   btfss   gpio,3
   goto   $+2
   goto   FS_Fwd
   bsf      gpio,4
   btfss   gpio,3
   goto   $+2
   goto   FS_Rev
   clrf   gpio
   call   _1mS
   goto   $-10
   ;Full Step Forward
FS_Fwd   call   pot      ;returns with value in PotValue
   movlw   .50
   movwf   look   ;look at pot every 50 loops
   movlw   b'00000010'      ;full step forward
   movwf   gpio
   movf   PotValue,w
   movwf   loops
   call   _1mS
   decfsz   loops,1
   goto   $-2
   movlw   b'00000100'
   movwf   gpio
   movf   PotValue,w
   movwf   loops
   call   _1mS
   decfsz   loops,1
   goto   $-2
   movlw   b'00010000'
   movwf   gpio
   movf   PotValue,w
   movwf   loops
   call   _1mS
   decfsz   loops,1
   goto   $-2
   movlw   b'00100000'
   movwf   gpio
   movf   PotValue,w
   movwf   loops
   call   _1mS
   decfsz   loops,1
   goto   $-2
   decfsz   look,1
   goto   FS_Fwd+3  ;don't look at pot
   goto   FS_Fwd   ;look at pot
   ;Full Step Reverse
FS_Rev   call   pot   ;returns with value in PotValue
   movlw   .50
   movlw   b'00100000'   ;full step reverse
   movwf   gpio
   movf   PotValue,w
   movwf   loops
   call   _1mS
   decfsz   loops,1
   goto   $-2
   movlw   b'00010000'
   movwf   gpio
   movf   PotValue,w
   movwf   loops
   call   _1mS
   decfsz   loops,1
   goto   $-2
   movlw   b'00000100'
   movwf   gpio
   movf   PotValue,w
   movwf   loops
   call   _1mS
   decfsz   loops,1
   goto   $-2
   movlw   b'00000010'
   movwf   gpio
   movf   PotValue,w
   movwf   loops
   call   _1mS
   decfsz   loops,1
   goto   $-2
   decfsz   look,1
   goto   FS_Rev+3  ;don't look at pot
   goto   FS_Rev   ;look at pot
   END
chater
Тегиpic12f629
Вернуться в Микроконтроллеры PIC
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
