Помогите править код pic12f629
Добавлено: 09 окт 2014, 22:08
chater
Помогите изменить код для контроллера ШД на pic12f629.
Изображение схема.
Тут при нажатии на forward/reverse двигатель идет с одной скоростью(ооочень медленно) :( , при нажатии full step скорость можно менять с помощью переменного резистора.
Хотелось бы откинуть full step и сделать чтобы резистором регулировалась скорость кнопок forward/reverse.
Код на ассемблере
;Stepper.asm
;drives a Stepper motor forward and reverse
;13-11-2010
	list	p=12F629
	radix	dec
	include	"p12f629.inc"
	errorlevel -302	; Don't complain about BANK 1 registers
	__CONFIG	_MCLRE_OFF & _CP_OFF
& _WDT_OFF & _INTRC_OSC_NOCLKOUT  ;Internal osc.
;_MCLRE_OFF  - master clear must be off for gp3 as input pin
; variables - names and files
temp1	equ 20h	;
temp2	equ 21h	;
Sw_Flag	equ 25h	;switch flag for "inching"
loops	equ 26h ;loops for full stepping
count	equ 27h	;loops of discharge time for 100n
PotValue equ 28h ;value of pot
look	equ 29h ;look for pot value every 100 loops
;Equates
status	equ	0x03
rp1	equ	0x06
rp0	equ	0x05
GPIO 	equ 0x05
status		equ	03h
option_reg	equ 81h
		; bits on GPIO
pin7	equ	0	;GP0  100k speed pot
pin6	equ	1	;GP1  output1 to stepper motor
pin5	equ	2	;GP2  output2 to stepper motor
pin4	equ	3	;GP3  Input from buttons
pin3	equ	4	;GP4  output3 to stepper motor
pin2	equ	5	;GP5  output4 to stepper motor
		;bits
rp0	equ	5	;bit 5 of the status register
;Beginning of program
	org	0x00
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
SetUp	bsf	status, rp0 	;Bank 1
       	movlw	b'11001000'	;Set TRIS  GP1,2,4,5 out GP3 input
	movwf	TRISIO
	bcf	status, rp0	;bank 0
	movlw   07h         	;turn off Comparator ports
        movwf   CMCON       	;must be placed in bank 0
        clrf 	GPIO       	;Clear GPIO of junk
        clrf	Sw_Flag
        incf	Sw_Flag,1	;put a bit onto Sw_Flag
	goto 	Main
;delays		*
_uS	movlw	08Ch
	movwf	temp1
	decfsz 	temp1,f
	goto 	$-1
	retlw 	00
	;delay for pulsing servo anticlockwise
acw
	movlw	60h
	movwf	temp1
	decfsz 	temp1,f
	goto 	$-1
	retlw 	00
_1mS	nop
	decfsz 	temp1,f
	goto 	_1mS
	retlw 	00
_5mS	movlw	.5
	movwf	temp2
	nop
	decfsz 	temp1,f
	goto 	$-2
	decfsz 	temp2,f
	goto 	$-4
	retlw 	00
_10mS	movlw	0Ah
	movwf	temp2
	nop
	decfsz 	temp1,f
	goto 	$-2
	decfsz 	temp2,f
	goto 	$-4
	retlw 	00
_15mS	movlw	.15
	movwf	temp2
	nop
	decfsz 	temp1,f
	goto 	$-2
	decfsz 	temp2,f
	goto 	$-4
	retlw 	00
_18mS	movlw	.18
	movwf	temp2
	nop
	decfsz 	temp1,f
	goto 	$-2
	decfsz 	temp2,f
	goto 	$-4
	retlw 	00
_50mS	movlw	.50
	movwf	temp2
	nop
	decfsz 	temp1,f
	goto 	$-2
	decfsz 	temp2,f
	goto 	$-4
	retlw 	00
_100mS	movlw	.100
	movwf	temp2
	nop
	decfsz 	temp1,f
	goto 	$-2
	decfsz 	temp2,f
	goto 	$-4
	retlw 	00
_200mS	movlw	.200
	movwf	temp2
	nop
	decfsz 	temp1,f
	goto 	$-2
	decfsz 	temp2,f
	goto 	$-4
	retlw 	00
	;delay to create value for pot for speed
PotDel	movlw	040h		;40h produces 12 loops
	movwf	temp1
	decfsz 	temp1,f
	goto 	$-1
	retlw 	00
; Sub Routines 		      *
	;position of pot creates a value in PotValue
Pot	bsf	status,rp0
	bcf	trisio,0	;Make GP0 output
	bcf	status,rp0
	bcf	gpio,0		;make GP0 LOW
	call	_1mS	;create delay to discharge 100n
	bsf	status,rp0
	bsf	trisio,0	;Make GP0 input
	bcf	status,rp0
	clrf	PotValue
	call	PotDel
	incf	PotValue,f
	btfss	gpio,0		;is input HIGH?
	goto	$-3
	retlw	00	;returns with a value in PotValue
;* Main 	*
Main	clrf	gpio
	bcf	gpio,5	;gpio,5 high for a short time
	call	_1mS
	bsf	gpio,5
	nop
	btfss	gpio,3
	goto	$+2
	goto	$+6	;go to half step Forward
	clrf	gpio
	bsf		gpio,1
	btfss	gpio,3
	goto	Reverse	;go to half step Reverse
	goto	_FS      ;go to Full Step - for forward or reverse
	btfsc	Sw_Flag,0
	goto	_1HSF_
	btfsc	Sw_Flag,1
	goto	_2HSF_
	btfsc	Sw_Flag,2
	goto	_3HSF_
	btfsc	Sw_Flag,3
	goto	_4HSF_
	btfsc	Sw_Flag,4
	goto	_5HSF_
	btfsc	Sw_Flag,5
	goto	_6HSF_
	btfsc	Sw_Flag,6
	goto	_7HSF_
	goto	_8HSF_
_1HSF_	movlw	b'00100000'		;1
	goto	_C
_2HSF_	movlw	b'00110000'		;2
	goto	_C
_3HSF_	movlw	b'00010000'		;3
	goto	_C
_4HSF_	movlw	b'00010100'		;4
	goto	_C
_5HSF_	movlw	b'00000100'		;5
	goto	_C
_6HSF_	movlw	b'00000110'		;6
	goto	_C
_7HSF_	movlw	b'00000010'		;7
	goto	_C
_8HSF_	movlw	b'00100010'		;8
	movwf	gpio
	call	_200mS
	clrf	gpio
	call	_200mS
	call	_200mS
	clrf	Sw_Flag
	incf	Sw_Flag,1
	bsf	gpio,5
	nop
	btfsc	gpio,3	;see if sw is still pressed for full speed
	goto	HS_Fwd
	bcf	gpio,5
	goto	Main
_C	movwf	gpio
	call	_200mS
	clrf	gpio
	call	_200mS
	call	_200mS
	bcf	status,0	;clear the carry
	rlf	Sw_Flag,1
	bsf	gpio,5
	nop
	goto	HS_Fwd
	bcf	gpio,5
	goto	Main
	;reverse - half step
Reverse
	clrf	gpio
	bcf		gpio,4	;gpio,4 high for a short time
	call	_1mS
	bsf		gpio,4
	nop
	btfss	gpio,3
	goto	Main
	btfsc	Sw_Flag,0
	goto	_1HSR_
	btfsc	Sw_Flag,1
	goto	_2HSR_
	btfsc	Sw_Flag,2
	goto	_3HSR_
	btfsc	Sw_Flag,3
	goto	_4HSR_
	btfsc	Sw_Flag,4
	goto	_5HSR_
	btfsc	Sw_Flag,5
	goto	_6HSR_
	btfsc	Sw_Flag,6
	goto	_7HSR_
	goto	_8HSR_
_1HSR_	movlw	b'00100000'		;1
	movwf	gpio
	call	_200mS
	clrf	gpio
	call	_200mS
	call	_200mS
	Movlw	80h
	movwf	Sw_Flag
	bsf	gpio,4
	nop
	goto	HS_Rev
	bcf		gpio,4
	goto	Main
_2HSR_	movlw	b'00110000'		;2
	goto	_D
_3HSR_	movlw	b'00010000'		;3
	goto	_D
_4HSR_	movlw	b'00010100'		;4
	goto	_D
_5HSR_	movlw	b'00000100'		;5
	goto	_D
_6HSR_	movlw	b'00000110'		;6
	goto	_D
_7HSR_	movlw	b'00000010'		;7
	goto	_D
_8HSR_	movlw	b'00100010'		;8
	goto	_D
_D	movwf	gpio
	call	_200mS
	clrf	gpio
	call	_200mS
	call	_200mS
	rrf	Sw_Flag,1
	bsf	gpio,4
	nop
	goto	HS_Rev
	bcf	gpio,4
	goto	Main
	;half step forward
HS_Fwd
	clrf	gpio
	call	_1mS
	bsf		gpio,5
	nop
	btfss	gpio,3
	goto	Main
	btfsc	Sw_Flag,0
	goto	_1HSF
	btfsc	Sw_Flag,1
	goto	_2HSF
	btfsc	Sw_Flag,2
	goto	_3HSF
	btfsc	Sw_Flag,3
	goto	_4HSF
	btfsc	Sw_Flag,4
	goto	_5HSF
	btfsc	Sw_Flag,5
	goto	_6HSF
	btfsc	Sw_Flag,6
	goto	_7HSF
	goto	_8HSF
_1HSF	movlw	b'00100000'		;1
	goto	_CC
_2HSF	movlw	b'00110000'		;2
	goto	_CC
_3HSF	movlw	b'00010000'		;3
	goto	_CC
_4HSF	movlw	b'00010100'		;4
	goto	_CC
_5HSF	movlw	b'00000100'		;5
	goto	_CC
_6HSF	movlw	b'00000110'		;6
	goto	_CC
_7HSF	movlw	b'00000010'		;7
	goto	_CC
_8HSF	movlw	b'00100010'		;8
	movwf	gpio
	call	_5mS
	clrf	gpio
	clrf	Sw_Flag
	incf	Sw_Flag,1
	goto	HS_Fwd
_CC	movwf	gpio
	call	_5mS
	clrf	gpio
	rlf	Sw_Flag,1
	goto	HS_Fwd
		;half step reverse
HS_Rev
	clrf	gpio
	call	_1mS
	bsf	gpio,4
	nop
	btfss	gpio,3
	goto	Main
	btfsc	Sw_Flag,0
	goto	_1HSR
	btfsc	Sw_Flag,1
	goto	_2HSR
	btfsc	Sw_Flag,2
	goto	_3HSR
	btfsc	Sw_Flag,3
	goto	_4HSR
	btfsc	Sw_Flag,4
	goto	_5HSR
	btfsc	Sw_Flag,5
	goto	_6HSR
	btfsc	Sw_Flag,6
	goto	_7HSR
	goto	_8HSR
_1HSR	movlw	b'00100000'		;1
	movwf	gpio
	call	_10mS
	clrf	gpio
	Movlw	80h
	movwf	Sw_Flag
	goto	HS_Rev
_2HSR	movlw	b'00110000'		;2
	goto	_G
_3HSR	movlw	b'00010000'		;3
	goto	_G
_4HSR	movlw	b'00010100'		;4
	goto	_G
_5HSR	movlw	b'00000100'		;5
	goto	_G
_6HSR	movlw	b'00000110'		;6
	goto	_G
_7HSR	movlw	b'00000010'		;7
	goto	_G
_8HSR	movlw	b'00100010'		;8
		goto	_G
_G	movwf	gpio
	call	_10mS
	clrf	gpio
	rrf	Sw_Flag,1
	goto	HS_Rev
		;decide on full step forward or reverse
_FS	clrf	gpio
	bsf	gpio,5
	btfss	gpio,3
	goto	$+2
	goto	FS_Fwd
	bsf		gpio,4
	btfss	gpio,3
	goto	$+2
	goto	FS_Rev
	clrf	gpio
	call	_1mS
	goto	$-10
	;Full Step Forward
FS_Fwd	call	pot		;returns with value in PotValue
	movlw	.50
	movwf	look	;look at pot every 50 loops
	movlw	b'00000010'		;full step forward
	movwf	gpio
	movf	PotValue,w
	movwf	loops
	call	_1mS
	decfsz	loops,1
	goto	$-2
	movlw	b'00000100'
	movwf	gpio
	movf	PotValue,w
	movwf	loops
	call	_1mS
	decfsz	loops,1
	goto	$-2
	movlw	b'00010000'
	movwf	gpio
	movf	PotValue,w
	movwf	loops
	call	_1mS
	decfsz	loops,1
	goto	$-2
	movlw	b'00100000'
	movwf	gpio
	movf	PotValue,w
	movwf	loops
	call	_1mS
	decfsz	loops,1
	goto	$-2
	decfsz	look,1
	goto	FS_Fwd+3  ;don't look at pot
	goto	FS_Fwd	;look at pot
	;Full Step Reverse
FS_Rev	call	pot	;returns with value in PotValue
	movlw	.50
	movlw	b'00100000'	;full step reverse
	movwf	gpio
	movf	PotValue,w
	movwf	loops
	call	_1mS
	decfsz	loops,1
	goto	$-2
	movlw	b'00010000'
	movwf	gpio
	movf	PotValue,w
	movwf	loops
	call	_1mS
	decfsz	loops,1
	goto	$-2
	movlw	b'00000100'
	movwf	gpio
	movf	PotValue,w
	movwf	loops
	call	_1mS
	decfsz	loops,1
	goto	$-2
	movlw	b'00000010'
	movwf	gpio
	movf	PotValue,w
	movwf	loops
	call	_1mS
	decfsz	loops,1
	goto	$-2
	decfsz	look,1
	goto	FS_Rev+3  ;don't look at pot
	goto	FS_Rev	;look at pot
	END
