Лабораторный блок питания на PIC16F877
Сообщение:#1  Сообщение andrei913 » 22 ноя 2016, 12:15
Кто нибудь собирал данный БП? Есть вопросы.
Ссылка на статью http://radioparty.ru/device-pic/426-lab-power-supply-pic16f877
andrei913
Re: Лабораторный блок питания на PIC16F877
Сообщение:#2  Сообщение andrei913 » 27 ноя 2016, 20:34
А в ответ - тишина...
andrei913
Сообщение:#3  Сообщение andrei913 » 09 дек 2016, 07:30
Интересует, для чего применены 4 индикатора в каждом канале?
andrei913
Сообщение:#4  Сообщение AntonChip » 09 дек 2016, 20:40
andrei913 писал(а):Интересует, для чего применены 4 индикатора в каждом канале?
по два четырехразрядных индикатора на канал, регулируемые источники имеют цифровую индикацию напряжения, установленного тока ограничения, текущего потребляемого тока нагрузкой, индикатор перехода в режим стабилизации тока;
Сообщение:#5  Сообщение andrei913 » 10 дек 2016, 05:16
Схему посмотрите, четыре 4-х разрядных индикатора подключены к ОДНОМУ микроконтроллеру! А таких узла нужно 2, для управления каждым каналом независимо. Значит получается 4 индикатора на каждый канал. Как и сказано было : 1-индикация напряжения, 2-установленного тока ограничения , 3-текущего потребляемого тока нагрузкой, 4-переход в режим стабилизации тока.
andrei913
Сообщение:#6  Сообщение AntonChip » 10 дек 2016, 07:37
Да, правильно. Блоков индикации нужно 2 штуки
Сообщение:#7  Сообщение andrei913 » 10 дек 2016, 22:31
В процессе сборки назрел еще один вопрос. Какие транзисторы применить Т9 и Т10? Это вроде как програмное отключение выходного напряжения?
andrei913
Сообщение:#8  Сообщение andrei913 » 12 дек 2016, 15:47
А кто нибудь подскажет, как с автором связаться? Вопрос по плате. Не правильно разведен корпус TL431, и нет на плате элементов R73, R72, D34, T10 (по верхнему каналу схемы).
andrei913
Вернуться в Источники питания
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
