импульсный б п на ir2153
Сообщение:#1  Сообщение roman 33 » 23 сен 2013, 19:43
Уважаемые форумчане- на этом сайте я нашёл очень хорошую схему ибп простая и надёжная так как на микросхеме ir2153.Но остановился перед одной проблемой -Не могу рассчитать первичную обмотку трансформатора Имеется ферритовое кольцо HM2000 45 28 24 провод 0 .63 мм , частота преобразования 60 кгц.Выпрямление двухполярное со средней точкой.Схема пеобразователя полумостовая.Рассчитывал в программе exellentiT -то получилось первички 16 витков в 7 проводов диаметром 0 .63 мм что меня и смущает -не мало ли витков?. Спалил уже несколько микросхем и транзисторов. В нагрузку от вторички подключал лампочку 60 вт и также вместо предохранителя на разрыв цепи 220 подсоединял лампочку 60 вт. Один раз включу сему -работает - другой раз что-то не работает. Сейчас предохранительная лампочка моргает а ибп не работает.По поводу вторичной обмотки-2 группы по 4 витка в7 проводов. Хочу использовать для усилителя 5 каналов по1 00вт -те 500вт Поповоду вторички вопросов нет .Но вот по поводу первички -большая просьба- помогите рассчитать
roman 33
Re: импульсный б п на ir2153
Сообщение:#2  Сообщение boogyman » 24 сен 2013, 09:30
А почему 7 проводов по 0,63, достаточно 1 провода, а витков конечно мало, я думаю надо около 40
Сообщение:#3  Сообщение roman 33 » 24 сен 2013, 18:53
Подскажите пожалуйста можно ли намотать заведомо больше например витков 50 но и на всякий случай может хотя бы в два провода 0,63 - всё же 500 вт
roman 33
Сообщение:#4  Сообщение boogyman » 24 сен 2013, 20:26
Что-то про 500 Вт не подумал, лучше тогда сложить провод в два или три
Сообщение:#5  Сообщение roman 33 » 24 сен 2013, 21:01
Только что просчитал в программе lite calciT 2000 получилось 23 витка в 3 провода если верить табличным данным на этом сайте - оклоло 50 витков. Считал в программе transformer вообще предлагает 13 витков. Блуждая по этим дебрям я пришёл к выводу - к-во проводов чем больше тем лучше - но я могу быть и не прав. Но что же делать с количеством витков? Я думаю это важно
roman 33
Вернуться в Источники питания
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
