Да было такое же, когда часы на матрицах делал, всю плату просмотрел с лупой, нашел два разрыва дорожек, а так не докопаешься
С измерением тока тоже все нормально, так что можно приступать ко второму каналу.
У меня такая байда
Несовместимость дисплея, попробуй другой
Это Мэлт,на Винстаре тоже.
Это на 4Мгц
Так фьюзы и должны быть выставлены для работы от вн. RC-генератора 4MHz, у меня нечто подобное было, когда Megу выдрал с рабочего уст-ва, flash-память прошил, а фьюзы еще нет (стояли 8MHz).
Подключите кабель к программатору и к вашему устройству. Затем установите биты конфигурации на работу микроконтроллера от внутреннего генератора частотой 8МГц. Программа предназначена для этой частоты.
Довольно любопытно, но в оригинале статьи (на английском) речь тоже идет о 8-ми мегагерцах, в русском же переводе пишется о 4-х и на скриншоте Boogyman фьюзы выставлены 4MHz+64ms. Если ч-ту МК выставить 8МГц, то работает также как и Ваш, а если 4 - нормально.
Скорость изменения напряжения и тока на 4 Мгц ниже чем при 8. На видео в начале статьи регулировка быстрее. Но и так отлично!
Залил прошивку oled,теперь все нормально,хотя дисплей обычный.
Т.е. прошивка oled и тактовая МК 8МГц?
4Мгц,показания на дисплее четкие и регулирование быстрое. С этой прошивкой при подаче напряжения выводится "приветствие",как на первом видео.На Мэлт дисплее почему то наполовину с каракулями,а на винстаре на честном русском языке.
- KonstantinSW
Всем привет я тоже долго расматривал эту схему Источник питания на Atmega8 и решился собрать работает нормально программировал пони прог stk-200 без проблем ,в архиве выкладываю прошивку и картинку с фьюзами для пони прог.
Если у вас каракули на экране,тогда у вас дисплей с отсутствием русского языка,я переписывал под себя,так как у меня тожет без руского.Если автор возмущатса не будет, я её выложу.
- Источник питания на Atmega8.rar
- Прошивка и Фьюзы
- (29.47 КБ) 2271 скачивание
Собрал. Инсталирую в корпус. Прошивку ставил 5.3. Перечитал ещё раз форум, OLED прошивка подходит для простого индиктора? Можно ей прошить? Хочу как у boogyman чтоб работало. Ещё вопрос, у меня раз в 2 секунды мигает экран, что может быть не так? Ни у кого такого не было?
- KonstantinSW
Если мигает жк-индикатор то непрвильно выставлены фьюзы я в архиве выложил картинку фьюзами так как сам
мучался.У меня вобще жк-индикатор 1602 от принтера samsung SCX-4100 он без подсветки но и работает без сбоев .
А чуть незабыл свободные выводы на жк-индикаторе должны быть на корпусе.
Фьюзы должны стоять на 4MHz.
С Уважением Константин.
Всем привет. Собрал данное устройство, но есть небольшая проблема. Прошил Atmega прошивой, которую предложил KonstantinSW. Значение и ограничение напряжения - работает отлично. Ограничение тока - также работает отлично. А значение тока скачет постоянно то в большую, то в меньшую сторону. Показания внешних приборов вольтметра и амперметра стабильны.
Помогите понять. Значение // short circuit protection limit (do not change unless you know what you do): #define SH_CIR_PROT 800
Что он ограничивает??
Что-то связано с током короткого замыкания, его пределыAleksBAM писал(а):Помогите понять. Значение // short circuit protection limit (do not change unless you know what you do): #define SH_CIR_PROT 800
Как бы заменить выходной биполярный транзистор на мощный полевой транзистор.
