RGB контроллер с дистанционным управлением на Attiny2313
Andrey66
Сообщение Andrey66 »
Всем доброго времени суток. Собрал вышеназванное устройство, при включении загорается синий канал и на команды пульта(ов) на реагирует. Пробовал на Attiny2313A-PU и Attiny2313-20PU. Результат одинаков. С TSOP-34836 сигнал поступает на 11 контакт. В чём может быть проблема?? Откликнувшимся заранее спасибо.
Re: RGB контроллер с дистанционным управлением на Attiny2313
С Ик приемника сигнал выходит?
Фьюзы???
Andrey66
При подачи сигнала с пульта на 11 выводе прослеживается сигнал, ик-приёмник работает. Фьюзы выставлены согласно http://radioparty.ru/index.php/device-a ... attiny2313, делитель на 8 отключен, "от внешнего кварца частотой больше 8МГц(СKSEL3-0 = 1111, SUT1-0 = 11)", eeprom прошит. Если "пощёлкать" питанием, схема меняет режимы: перебор цветов, включение белого, понижение (повышение) яркости, при закорачивании кварца -- глохнет, то есть схема РАБОТАЕТ, почему то не срабатывает от пульта. Попробую TSOP поменять строго на 1736, Возможно в приёмнике дело, потому как при отпаяном IR, неработоспособность остаётся прежней.
Andrey66
Кто-нибудь собирал вообще это устройство?? Проблема продолжает иметь место. Была произведена замена ИК приёмника (использовались HS0036 - полный аналог TSOP-1736, HS0038(38 kHz), V34836, 31236), замена кварца 20MHz, менялись микроконтроллеры, печатка проверялась ..дцать раз аж под лупой, сверялась со схемой. Контроллер RGB продолжает строить из себя зомби. Показывает некоторые свои возможности только после принудительного "дребезга" питания. Впечатление такое, что PD6 (11 нога) не задействована программой. В написании и прочтении прошивок туп как Буратино. Если кто собирал это девайс, поделитесь соображениями, очень прошу.
Осталось проверить пульт
Andrey66
Хм... Предложение интересное, хотя я использовал пульт и от LG и от Philips, они точно RC5, даже сдуру пробовал от ВВК и Pioneer, хотя точно знаю, что протоколы там другие. Спасибо за подсказку, именно ТАКОГО, как на фото у меня нет, пробовал даже универсальный, настроеный на LG. Что ж... Будем искать. Ещё раз спасибо.
Andrey66
boogyman Вы СУПЕР, Вы ГУРУ, Пошёл у соседа стрельнул ещё один пульт от ЛЫЖЫ, оно работает!!!! Спасибо!!!
Beloff12
Сообщение Beloff12 »
Доброе время суток!
Собрал контроллер, при включении загорается красный цвет, на пульт не реагирует. Пульт LG 105-230М(рабочий). Помоему я неправильно прошил фьюз биты. Подскажите, пожалуйста, какие галки должны стоять в Code Vision.
Fuse-bits
Fuse-bits
Beloff12
Благодарю за ответ. В Code Vision бита SPIEN вообще нет. Я так понял, нужно убрать все галки.
Все работает. Просто, стояла галочка на CKDIV8, а я ее не снял. Попробовал, есть один нюанс. Когда включаю перебор цветов, увеличение уменшение яркости, в какой-то момент контроллер виснет и не реагирует даже на выключение кнопкой. Перевключение в сеть возвращает работоспособность. Может у кого такое встречалось, или это глюк прошивки?
Сначала надо уменьшить скорость перебора до конца тогда будет нормально
Beloff12
Спасибо, понял.
Sashakomar
Сообщение Sashakomar »
Подскажите в чём дело! На 11 ноге постоянно висит питание 4,7 В. Это так и должно быть или нет? Спасибо!
Sashakomar писал(а):Подскажите в чём дело! На 11 ноге постоянно висит питание 4,7 В. Это так и должно быть или нет? Спасибо!
Если мерять мультиметром так оно и будет, если осциллографом то он покажет импульсы при приеме сигнала
