Светодиод и кнопка
Re: Светодиод и кнопка
Вот пример опроса кнопок по таймеру
volatile unsigned char kod_key;
ISR (TIMER2_OVF_vect)
     if (bit_is_clear(PIND, PD0))  kod_key = 1;
else if (bit_is_clear(PIND, PD1))     kod_key = 2;
else if (bit_is_clear(PIND, PD2))   kod_key = 3;
else if (bit_is_clear(PIND, PD3)) kod_key = 4;
else kod_key = 0;
настройка таймера
TCCR2 |= (1 << CS22)|(1 << CS21)|(1 << CS20); // Таймер 2 для опроса клавиатуры раз в 32 мс
TIMSK |= (1 << TOIE2); // разрешение прерывания по переполнению таймера 2
Scroodge
Сообщение Scroodge »
Всем привет! Подскажите знающие, как решить задачу: при первом нажатии светодиод моргает с одной частотой, при следующем нажатии - частота меняется, при последнем нажатии - выключается? Интересует на си в avr студии. Спасибо!
Для формирования разных частот можно использовать 16-ти битный таймер, который работает в режиме СТС , где для управления частотой сигнала в регистр ICR1 заносятся предварительно расчитанные значения, сигнал снимается с выхода OC1A.
Scroodge
А получится без применения таймера? С помощью util_delay? Если можно, пример для светодиода и одной кнопки.
Самый простой пример
DDRB = 0x00; // Кнопка к PB0
PORTB = 0xFF;
DDRD = 0xFF; // Светодиод к PD0
char s_1 = 0;
  if((PINB & ( 1 << PB0)) == 0)
    while((PINB & ( 1 << PB0)) == 0){} // Ждем отпускания кнопки
    _delay_ms(10);
    s_1++;
    if(s_1 > 2) s_1 = 0;
if(s_1 == 0)
PORTD &= ~(1 << PD0); // Выключаем светодиод
if(s_1 == 1)
PORTD |= (1 << PD0); // Включаем светодиод
_delay_ms(250);
_delay_ms(250);
if(s_1 == 2)
_delay_ms(25);
_delay_ms(25);
Scroodge
Спасибо! В протеусе все работает прекрасно. Поясни, пожалуйста: char s_1 = 0 -объявили число s_1 и присвоили ему число 0, правильно? Что потом с ним происходит: s_1++; и почему мы сравниваем s_1 с 0, 1 и 2?
При инициализации контроллера, т.е. после включения питания переменной s_1 присвоено значение 0, значит светодиод не горит при включении питания.
Этой командой s_1++ к нашей переменной добавляем единицу при каждом отпускании кнопки.
В бесконечном цикле переменную проверяем на значение 0, 1, 2, где уже запускается уже определенный цикл.
Scroodge
Не могу вкурить, мы ведь в установке на порт D уже подали все 0, потушили светодиод PortD=0x00?
Scroodge писал(а):Не могу вкурить, мы ведь в установке на порт D уже подали все 0, потушили светодиод PortD=0x00?
Это инициализация, а дальше идет основной цикл
Scroodge
Спасибо, Антон. Почитаю еще Белова
Scroodge
Слушай, Антон, а можно в этой же программе добавить:если нажать и удерживать кнопку в любом месте светодиод выключится? Или тут уже без прерываний не обойтись?
Можно без прерываний сделать
Scroodge
Подскажи, если не трудно. Хочу в машине регулировать обороты мотора отопителя с помощью программного ШИМа, но знаний пока не хватает, именно по программированию. Спасибо!
ШИМ это значит все равно использование прерывания по таймеру, если хочешь чтоб все нормально работало. На сайте есть статья "Использование ШИМ", для примера пойдет. А для контроллера мотора я бы посоветовал использовать аппаратный ШИМ. Кстати контроллер печки я делал на attiny13, с переменным резистором, выкладываю код
oven_attiny13.rar
Контроллер печки
(39.26 КБ) 2211 скачиваний
Scroodge
Спасибо, Антон! Такой вопрос относительно твоего кода для мотора отопителя: Каким образом вход РВ2 реагирует на изменение сопротивления?
Вход PB2 это вход АЦП, в зависимости от того какое напряжение на этом входе меняется скважность ШИМ
Scroodge
Антон, извини за назойливость, но повторю вопрос: как на 8 меге собрать контроллер отопителя с индикацией из 8 светодиодов. Интересует код в avr studio 6. Спасибо!
Scroodge писал(а):Антон, извини за назойливость, но повторю вопрос: как на 8 меге собрать контроллер отопителя с индикацией из 8 светодиодов. Интересует код в avr studio 6. Спасибо!
Вот пример кода только в AVRStudio4, в шестую переделать не составит особого труда. Код для Atmega8. Все задержки поменять на указанные в скобках или по своему усмотрению, мин. задержки сделал для симуляции в протеусе
unsigned int adc_bufer = 0;
void start_pwm(void)
TCCR2 |= (1 << COM21)|(1 << WGM21)|(1 << WGM20)|(1 << CS20); // режим FAST PWM, сброс OC2 при сравнении
PORTB |= (1 << PB1); // включаем светодиод
void stop_pwm(void)
TCCR2 = 0x00; // выключаем таймер
OCR2 = 0x00;
TCNT2 = 0x00;
PORTB &= ~(1 << PB1); // Выключаем светодиод
DDRB = 0b00000011; // PB0, PB1 - выход
DDRD = 0xFF;
ADCSRA |= (1 << ADEN)|(1 << ADPS2)|(1 << ADPS1); // Включаем ADC, предделитель на 64
ADMUX |= (1 << ADLAR)|(1 << MUX0); // Помещаем результат в ADCH, Вход ADC1
ACSR |= (1 << ACD); // Отключаем аналаговый компаратор
stop_pwm(); // Выключаем ШИМ
ADCSRA |= (1 << ADSC); // начало преобразования
while((ADCSRA&(1 << ADIF)) == 0);
adc_bufer = ADCH;  // Считываем  ADC в буфер
if(adc_bufer > 50)
start_pwm();
for(char a=0; a < 32; a++)
_delay_ms(2); // 250ms
stop_pwm();
while(OCR2 < adc_bufer)
while((ADCSRA&(1 << ADIF))== 0); // Ждем флага окончания преобразования
OCR2++; // Плавный запуск мотора
_delay_ms(1); // 100ms
ADCSRA |= (1 << ADSC);	//Начинаем преобразование
_delay_ms(1);
//adc_bufer = ADCH;  // Считываем  ADC
OCR2 = ADCH;
if (ADCH > 50)
     PORTD = 0b00000001;
     PORTD = 0b00000000;
if (ADCH > 75)
	 PORTD = 0b00000011;
if (ADCH > 100)
	 PORTD = 0b00000111;
if (ADCH > 125)
	 PORTD = 0b00001111;
if (ADCH > 150)
	 PORTD = 0b00011111;
if (ADCH > 175)
	 PORTD = 0b00111111;
if (ADCH > 200)
	 PORTD = 0b01111111;
if (ADCH > 225)
	 PORTD = 0b11111111;
if(ADCH > 50)
start_pwm();
stop_pwm();
if(ADCH > 51)
  if(OCR2 < 50)
  OCR2++;
 _delay_ms(100); // 100ms
Scroodge
Почему-то в протеусе сразу подает 1 на весь порт D, а на изменение реостата не реагирует никак. Наверное где-то напортачил. Вход АЦП берем ножку PC1, верно?
Scroodge
#40
И почему ты вот эту строчку закомментировал? //adc_bufer = ADCH; // Считываем ADC
