Scroodge
Сообщение Scroodge »
Подскажи, пожалуйста, AntonChip, как к данному девайсу, но собранному на atmega 8 подключить индикацию из 8 светодиодов?
Я думаю после этой строчки
pwm(brightness); // set PWM level
добавить группу условий типа
if(brightness > 5)
// включаем первый светодиод
if(brightness > 50)
// включаем второй светодиод
и т.д.
Scroodge
Понятно, что непонятно. В разделе "светодиод и кнопка" ты выкладывал код для вентилятора отопителя написанный в 6 студии (file?id=170). Вот как бы туда впендюрить 8 светодиодов?
botar
Сообщение botar »
Подскажите кто-нибудь понятным языком, какие настройки в кодевизарде надо поставить, чтобы прошивка скомпилировалась рабочей. Я пытаюсь изменить диапазон ступенчатой регулировки шим кнопкой, частота шим мне нужна 146Гц. Подозреваю, что надо выставить частоту чипа 9,600000, делитель 64, в закладке таймера выбрать нужную частоту, а дальше????? Как порты выставлять?
PS: Прошу сильно не ругаться, т.к. я в программировании новичок, а мне хочется разобраться и для моей поделки нужна правленная прошивка.
botar писал(а):Подскажите кто-нибудь понятным языком, какие настройки в кодевизарде надо поставить, чтобы прошивка скомпилировалась рабочей.
Одних настроек поменять недостаточно, придется менять целые куски кода
Fantoma
Сообщение Fantoma »
Здравствуйте, коллеги!
Делаю регулятор оборотов для USB вентилятора.
Вообщем изменил немного схему путем вывода из её состава регулятора напряжения.
То есть контроллер и нагрузка питпется напрямую от USB разъема. Напряжение вполне стабильное. В результате ничего не заработало.
Точнее контроллер прошился и на 6 выводе присутствует шим сигнал и он так же регулируется и переменником и кнопкой. Но вот выход с комплиментарной пары 315 561 транзисторов который как я понял призван усиливать сигнал с МК для того что бы надежно открывать и закрывать полевик очень мал.
В место IRF 640 использовала IRF 540 судя по датащиту у ник разное максимальное напряжение.
Вот таким образом сейчас запитанна схема.
Питание от USB и нагрузка так же от USB.
Вот таким образом развел платку, но это собственно и не важно потому что потом я все это собирал еще и на макетке с новыми деталями и все то же самое
Это осцилограмма выхода с 6 ноги микроконтролера тут около 40%-50% заполнения.
А это то что выходит с эмиттеров КТ-315 и КТ-361 и идет на затвор полевика
Если же подавать сигнал с микросхемы сразу на полевик то в целом эффект есть, но так как сигнал с микросхемы до 5 Вольт не дотягивает, то он (полевик) все равно полностью не открывается.
Вообщем стандартный вопрос, где копать??? Ткните носом.
Попробуйте использовать мосфет с низким напряжением открытия затвора типа irlml2502
Fantoma
Сообщение Fantoma »
Ок, спасибо. В таком варианте можно вообще отказаться от использования пары транзисторов и подавать сигнал с МК сразу на мосфет через резистор килоОм на 100?
1. И попутно вопрос для понимания процесса.
Почему выход с микросхемы который управляет полевиком желательно подключать через резистор? На сколько я понимаю можно и напрямую но желательно через резистор.
Если рассуждать логически то резистор ограничивает ток в цепи, а затвор получается управляется не током, а напряжением? И резистор нужен что бы током не пробить переход транзистора?
2. Извиняюсь за излишнюю пытливость, но почему комплементарная пара не работает как нужно?
З.Ы Что то я смотрю irlml2502 в продаже только в СМД SOT-23... мне бы чего нибудь по больше.
Но намек понял по ищу что нибудь еще из низкопороговых мосфет`ов. Если не найду то и SOT-23 нормально будет, судя по даташиту 4 Ампера держит.
1. резистор ставится и для защиты порта контроллера, можно и без сопротивления включать
2. а как нужно?
3. в зависимости от нагрузки выбирайте, если вентилятор 100мА то потянет
Fantoma
Сообщение Fantoma »
По поводу второго вопроса.
Работать так как в схеме, что бы полевик открывался, на выходе это комплементарной пары у меня сигнал ниже чем на входе... я вот про это. Хочется то сделать все по правилам, как у вас.
AVL
Сообщение AVL »
Всем привет!
Запустил симуляцию в Протеусе.
Проект брал из єтого топика, из 13-го поста: http://radioparty.ru/forums/download/file.php?id=126
Полная тишина.
Скриншот прилагаю.
Кнопку на РВ2 фиксировал.
Подгружал три рахніх НЕХа. Свой, топикстартера и Протеусмейкера (13 пост). Глухо. Никаких движений на РВ1 (6 нога).
Протеус8.
Почему ТАК, подскажите, пожалуйста.
В прошивке используется EEPROM, Sleep mode, wathdog вряд ли протеус будет это симулировать, проверяйте в железе
1AB
Сообщение 1AB »
Есть такая задача: управление нормально закрытым клапаном постоянного напряжения на 12В. В момент срабатывания ток велик (около 3,5А), но для удержания такое напряжение не нужно и катушка после срабатывания начинает сильно нагреваться.
В инете прочитал, что одним из стандартных путей решения проблемы является первоначальная подача 100% ШИМа частотой 150-300 Гц на время срабатывания (менее 1 сек) с дальнейшим снижением ШИМа до 20% (для удержания в открытом состоянии). В результате этого клапан остается холодным.
Помогите пожалуйста модифицировать схему, а главное - программу, чтобы например кратковременной подачей высокого уровня на одном из входов (например кнопкой без фиксации) открывать клапан, а появлением например высокого уровня на другом (например, соединенным с датчиком уровня воды в емкости) – закрывать
Простой, адаптивный и эффективный драйвер соленоида http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=147652
1AB
Сообщение 1AB »
Спасибо! Такую схему знаю. ;)
1AB
Сообщение 1AB »
Схема безусловно "изящная", но требует насколько я понимаю, при использовании 12-ти вольтового соленоида с начальным током 3,5 А, низковольтного с 2-мя симметричными обмотками трансформатора с большим выходным током и некоторой настройки. Использование ШИМ на мой взгляд позволяет упростить схему: использовать широко распространенный 12-ти вольтовый трансформатор, "поручить" микроконтроллеру Attiny 13 элементарную логику работы устройства типа: проверяем нажата ли кнопка - если да:проверяем уровень воды в баке - если недостаточный:включаем клапан - проверяем датчик уровня:уровень достаточный - выключаем клапан и включаем термостат.
Надо было покупать на али моторизованный шаровой кран, а я "с дуру", не разобравшись купил клапан с соленоидом, вот теперь придумываю как им по-человечески управлять
vvg10
Сообщение vvg10 »
Помогите пожалуйста! Не могли бы исправить прошивку, чтоб было так: 100%-75%-50%-выкл. И отключение при длительном удержании с запоминанием текущей яркости. Спасибо!
vvg10
Сообщение vvg10 »
Неужели никто не может помочь? Я в программировании не силен, а девайс очень нужен! Помогите!
mik77
Сообщение mik77 »
добрый день господа может кто то объяснить как изменить чистоту шим? уровни регулировки менять получается. а чистота меняется или минимальная 146Гц или максимальная 37кГц. а нуна 1-2кГц
#40
Если установить частоту тактирования контроллера 4.8МГц, предделитель таймера на 8, то частота ШИМ будет 2,3кГц
