Не могу вникнуть в суть дела, нарисуйте схему, будет понятнееValeriy писал(а):Все-таки, если не трудно, первый вариант реализуйте. Там мне почти ничего переделывать не надо, только дополнить транзистор и резистор в схему. Я пытался сам переделать код, но не получается.
так этот HEX я просто шью в мегу? я просто еще не прошивал меги, по этому и спрашиваю. а что по поводу замены транзисторной части на 2003?Valeriy писал(а):Скачайте программу "AVR Studio 4". Как получить в ней HEX файл расписано в интернете, я прошел через это. Через нее выставите и фьюзы и саму программу. Очень легко. Про фьюзы написано в тексте. Нужно выставить у новой микросхемы внутренний генератор на RC и частоту 8 МГц. Остальное по умолчанию. В первом сообщении во вложении есть HEX файл. Внимательно просмотрите папку "default"passlight писал(а):Добрый день ребята. Схему взял из шапки. Транзисторную часть заменил UNL2003...подойдет, будет работать?
Антон!
Антон!
Схему (от руки) прикрепляю.
- unipolar_step_motor.rar
- С функцией торможения
- (38.99 КБ) 2124 скачивания
К сожалению не работает. Сразу на выходе РВ3 идет единица.На входной импульс не реагирует, а при подаче на РВ 5 через резистор и светодиод нуля, светодиод слегка светится, а на РВ3 становится ноль. В прежней прошивке тоже при подаче на РВ5 нуля все прекращается.( На РВ5 я просто вешаю светодиод через резистор 1 к. к нулю для контроля).AntonChip писал(а):Valeriy, переделал по Вашей схеме, проверяйте
Прикладываю старую прошивку.
- Kurant.rar
- (12.36 КБ) 2022 скачивания
Прикладываю файл.
Прикладываю файл.
- kur.rar
- (966 байт) 2056 скачиваний
Есть у меня программатор. Сейчас отключу. Но как быть с привязанным портом на удержании?AntonChip писал(а):PB5 вывод сброса, если его использовать в attiny13 необходимо иметь параллельный программатор или fuse-bit доктор
- unipolar_step_motor_attiny13.rar
- AVRSudio Attiny13
- (38.72 КБ) 2049 скачиваний
Добрый день Антон! Низкий поклон Вам и большая благодарность за проделанную работу!AntonChip писал(а):Незнаю, что-то вроде получилось под Attiny13
Здравствуйте Антон!
Дело в том, что я первый раз собрал схему на макете. Вроде работала нормально, но я долго не щелкал кнопкой, поэтому этот эффект не наблюдал. Когда я сделал все в железе, т.е. рабочий вариант, то заметил эти сбои. Подумал, что помехи, но с отключенным двигателем тоже самое. Тогда я снова сделал на макете и, после многочисленных нажатий на кнопку пуска, тоже наблюдал такие же сбои. Бывает на 27 раз, а иногда на 40. Старая прошивка такого не позволяла. Возможно микросхема сбоит, но у меня нет сейчас новой тиньки, чтобы проверить. Завтра куплю.AntonChip писал(а):Нет возможности проверить в железе, но в симуляторе отрабатывает четко, если кол-во шагов равно 10, то стоповый бит PB0 или PB3
Если это несложно, может попробуем. ATmtga8 наверное надежнее. А если получится, сделаю переходник на панельку. Столько труда вложил на конечное устройство и сейчас снова все переделывать......AntonChip писал(а):Регистры таймеров поменять и еще по мелочи может что
Для меги 8, проверяйте
- unipolar_step_motor_atmega8.rar
- AVRStudio4, Proteus
- (39.21 КБ) 2085 скачиваний
