Контроллер заряда акб от ветрогенератора на атмега8
as9
Сообщение as9 »
Здравствуйте уважаемые форумчане! Пришел к вам за помощью.
Собираю контроллер ветрогенератора, в интернете нашел приемлемый проект - несложный и дешевый, с готовой прошивкой и схемой в протеусе.
http://articles.greenchip.com.ua/3-0-24-0.html
Кое-что нужно изменить/доработать в прошивке МК с измерением напряжения на шунте и заряда аккумулятора.
Кое-что мне просто не понятно, напишу по порядку.
У автора проекта максимальный ток заряда АКБ 10А (судя по протеусу). У меня макс. ток заряда будет 19А, поэтому желательно, делая с запасом, сделать шкалу до 25А. То есть при входе на МК 4,5вольт (усиливаем сигнал с шунта операционником) максимальный измеренный ток составлял 25А. Шунт уже подобрал - при 25А падение напряжение 375мВ, => коэффициент усиления ОУ равен 12.
Аналогично с измерением напряжения. Шкалу надо до 45вольт при 4,5вольтах на входе МК. Коэффициент делителя получится равен 10.
При настройке тока и напряжения через дисплей, у автора шаг настройки составляет 10 милливольт/миллиампер, получается очень медленно, хотелось чтобы шаг был 100 - но это на работоспособность не влияет - можно оставить и так.
Скорректировать это в прошивке я не могу - не хватает знаний.
И еще пара вопросов:
1. Зачем нужно опорное напряжение? Почему нельзя (или можно) задать в МК, что при входе на ногу 5воль это соответствует например 25А, а промежуточные значения он посчитает. В чем плюсы и минусы этих вариантов?
2. На схеме нет, но вроде в прошивке указан кварц 1МГц. В продаже такой не нашел, есть на 2 и 4, что нужно переделать чтоб применить их?
3. В строке где вычисляется напряжение в программе МК прибавляют 400 – не пойму зачем.
Ну вроде все, очень надеюсь на вашу помощь, автор проекта на связь не выходит.
Заранее большое спасибо.
программа вроде эта(у автора выложенно несколько, вроде все одинаковые)
#include <mega8.h>
 #include <delay.h>
 // Alphanumeric LCD Module functions
 #asm
 .equ __lcd_port=0x12 ;PORTD
 #endasm
 #include <lcd.h>
 #include <stdio.h> //библиотека в которой лежыт функция sprintf
 int Af=4000,Uf=14200;
 unsigned long int u; //переменная для хранения напряжения в миливольтах
 unsigned long int a; //переменная для хранения тока
 unsigned long int w; //переменная для хранения значений потребляемой мощности
 void incSkvag()
 if (OCR1AL!=0) OCR1AL--;
 void decSkvag()
 if (OCR1AL!=255) OCR1AL++;
 #define ADC_VREF_TYPE 0x00
 // Read the AD conversion result
 unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)
 ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);
 // Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
 delay_us(10);
 // Start the AD conversion
 ADCSRA|=0x40;
 // Wait for the AD conversion to complete
 while ((ADCSRA & 0x10)==0);
 ADCSRA|=0x10;
 return ADCW;
 interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
 TCNT0=0x64;
 a=read_adc(3); // читаем значения ацп с порта 0
 u=read_adc(5); // читаем значения ацп с порта 1
Измеряем ток Ток протекающий через шунт вичесляется по закону Ома I=U/R R=0,1 ом, a U(падения напряжения на шунте) мы будем измерять. Так как АЦП у нас 10 битный то максимальное число которое вернет функция read_adc() будет равно 1024, ето число будет еквивалентом напряжения на входе adc0. Например если read_adc() вернул 512 то ето значит што на вход adc0 ми подали половину опорного напряжения Штобы вычеслить реальное напряжения нам нужно сложыть пропорцию опорное напряжения - 1024 искомое напряжения - a В нас опорное напряжения=5.12 Искомое напряжения = 5.12*a/1024 или Искомое напряжения = 0,005*a для простоты переведьом вольти в миливольты домножыв на 1000 Искомое напряжения = 0,005*a*1000 Здесь всьо хорошо но мы не учли коефициент усиления ОУ разщитывается по формуле Кус=1+R1/R2 подставив получим Кус=(1+4)=5 Реальное напряжения = 0,005*a*1000/5 получаем просто a
Измеряем напряжение Дальше измеряем напряжение на резисторном делителе Сложым пропорцию как описано выше и получим Искомое напряжения = 0,005*u*1000 Надо еще учесть коефициент резисторного делителя напряжения в нас он равен Кдел=(R1+R2)/R2 подставив получим Кдел=(10+1)/1=11 Рельное напряжения = 0,005*u*1000*11 */
 u=55*u+400; //вычисляем значения напряжения в миливольтах
 a=a*10; // вычесляем значения тока по закону ома I=U/R=a/100*1000=a*10, в милиамперах
 w=a*u; //вычесляем потребляемую мощность
 //регулировка напряжения и тока
 if ( (a>Af) || (a>8000) )//регулировка по току
 incSkvag();
 if (u>Uf)//регулировка по напряжению
 incSkvag();
 decSkvag();
 void main(void)
 // Declare local variables here
 unsigned char i=2,k[3][32];
 sprintf( k[0],"Setup A=%i",Af);
 sprintf( k[1],"Setup U=%i",Uf);
 // Input/Output Ports initialization
 PORTB=0b00011100;
 DDRB= 0b00000010;
 // Port C initialization
 PORTC=0x00;
 DDRC=0x00;
 // Port D initialization
 PORTD=0x00;
 DDRD=0x00;
 // Timer/Counter 0 initialization
 // Clock source: System Clock
 // Clock value: 0,977 kHz
 TCCR0=0x03;
 TCNT0=0x00;
 // Timer/Counter 1 initialization
 // Clock value: 15,625 kHz
 // Mode: Fast PWM top=0x00FF
 // OC1A output: Inverted
 // OC1B output: Discon.
 // Noise Canceler: Off
 // Input Capture on Falling Edge
 // Timer1 Overflow Interrupt: Off
 // Input Capture Interrupt: Off
 // Compare A Match Interrupt: Off
 // Compare B Match Interrupt: Off
 TCCR1A=0xC1;
 TCCR1B=0x0B;
 TCNT1H=0x00;
 TCNT1L=0x00;
 ICR1H=0x00;
 ICR1L=0x00;
 OCR1AH=0x00;
 OCR1AL=0xff;
 OCR1BH=0x00;
 OCR1BL=0x00;
 // Timer/Counter 2 initialization
 // Clock value: Timer2 Stopped
 // Mode: Normal top=0xFF
 // OC2 output: Disconnected
 ASSR=0x00;
 TCCR2=0x00;
 TCNT2=0x00;
 OCR2=0x00;
 // External Interrupt(s) initialization
 // INT0: Off
 // INT1: Off
 MCUCR=0x00;
 // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
 TIMSK=0x01;
 // USART initialization
 // USART disabled
 UCSRB=0x00;
 // Analog Comparator initialization
 // Analog Comparator: Off
 // Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
 ACSR=0x80;
 SFIOR=0x00;
 // ADC initialization
 // ADC Clock frequency: 500,000 kHz
 // ADC Voltage Reference: AREF pin
 ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff;
 ADCSRA=0x81;
 // SPI initialization
 // SPI disabled
 SPCR=0x00;
 // TWI initialization
 // TWI disabled
 TWCR=0x00;
 // Alphanumeric LCD initialization
 lcd_init(16);
 // Global enable interrupts
 #asm("sei")
 sprintf( k[2],"I=%u,%uA U=%u,%uV\nW=%u,%lu K=%i",
 a/1000, //Целая честь тока
 (a%1000)/100, //Дробная часть тока
 u/1000, // Целая часть напряжения
 (u%1000)/100, //Дробная часть напряжения
 w/1000000, // Целая часть мощности
 (w%1000000)/100000, //Дробная часть мощности
 OCR1AL
 ); //формируем строку для вывода
 //работа с кнопками
 if (PINB.2==0)
 //переключаем меню
 if (++i>2) i=0;
 if (PINB.3==0) //проверяем нажата ли кнопка плюс
 if (i==0) {Af=Af+10; sprintf( k[i],"Setup A=%i ma",Af); }
 if (i==1) {Uf=Uf+10; sprintf( k[i],"Setup U=%i mv",Uf); }
 if (PINB.4==0) //проверяем нажата ли кнопка минус
 if (i==0) { Af=Af-10; sprintf( k[i],"Setup A=%i ma",Af); }
 if (i==1) { Uf=Uf-10; sprintf( k[i],"Setup U=%i mv",Uf);}
 lcd_clear(); //чистим дисплей перед выводом
 lcd_puts(k[i]); //выводим сформированую строку на дисплей
 delay_ms(100); //делаем задержку
as9
Re: Контроллер заряда акб от ветрогенератора на атмега8
Сообщение as9 »
Мужики, помоготе чем можете, поделитесь своими мыслями, может просто советом, что где поправить.
Буду рад любой помощи.
1. Внешний источник опорного напряжения влияет на точность измерения, с ним однако лучше
2. Можно поставить и на 2 и на 4, можно внутренний использовать на 1Мгц, влияет на частоту ШИМ
3. Наверное корректировка
as9
Сообщение as9 »
Разобрался со всеми коэффициентами. Осталось сделать шаг настройки вместо 10 милливольт/миллиампер - 100.
Ткните носом пожалуйста где это поправить в программе.
#include <mega8.h>
 #include <delay.h>
 #asm
 #endasm
 #include <lcd.h>
 void incSkvag()
 void decSkvag()
 delay_us(10);
 ADCSRA|=0x40;
 ADCSRA|=0x10;
 return ADCW;
 TCNT0=0x64;
 u=37.5*u; //вычисляем значения напряжения в миливольтах
 a=a*1000/40.5; // вычесляем значения тока по закону ома I=U/R=a/100*1000=a*10, в милиамперах
 incSkvag();
 incSkvag();
 decSkvag();
 void main(void)
 PORTB=0b00011100;
 DDRB= 0b00000010;
 PORTC=0x00;
 DDRC=0x00;
 PORTD=0x00;
 DDRD=0x00;
 TCCR0=0x03;
 TCNT0=0x00;
 TCCR1A=0xC1;
 TCCR1B=0x0B;
 TCNT1H=0x00;
 TCNT1L=0x00;
 ICR1H=0x00;
 ICR1L=0x00;
 OCR1AH=0x00;
 OCR1AL=0xff;
 OCR1BH=0x00;
 OCR1BL=0x00;
 ASSR=0x00;
 TCCR2=0x00;
 TCNT2=0x00;
 OCR2=0x00;
 // INT0: Off
 // INT1: Off
 MCUCR=0x00;
 TIMSK=0x01;
 // USART disabled
 UCSRB=0x00;
 ACSR=0x80;
 SFIOR=0x00;
 ADCSRA=0x81;
 // SPI disabled
 SPCR=0x00;
 // TWI disabled
 TWCR=0x00;
 lcd_init(16);
 #asm("sei")
 OCR1AL
 //работа с кнопками
 if (PINB.2==0)
 //переключаем меню
 if (++i>2) i=0;
В подобных строчках поменять 10 на 100
as9
Сообщение as9 »
AnOl
Сообщение AnOl »
as9 писал(а): У автора проекта максимальный ток заряда АКБ 10А (судя по протеусу). У меня макс. ток заряда будет 19А, поэтому желательно, делая с запасом, сделать шкалу до 25А. То есть при входе на МК 4,5вольт (усиливаем сигнал с шунта операционником) максимальный измеренный ток составлял 25А. Шунт уже подобрал - при 25А падение напряжение 375мВ, => коэффициент усиления ОУ равен 12.
Здравствуйте,
Также пытаюсь собрать этот контроллер. Хочу применить для заряда батареи аккумуляторов v=48 вольт.
Необходимы параметры контроллера похожие на Ваши, только шкалу необходимо до 59 вольт. Поделитесь пожалуйста Вашими наработками по корректировке схемы. Попробовал загрузить Вашу программу в Proteus, при регулировке шкалы вольтаж не поднимается выше значения 32,767 вольт.
Подскажите, что необходимо исправить.
as9
Сообщение as9 »
AnOl,как я разберусь полностью, проверю работу, вдруг что не так - ведь схема не моя, помогу вам. Выложу все что у меня есть с коментариями изменений и сововетами. (неделя максимум, осталось только прошить мк и проверить в работе)
У вас какой ветрогенератор, какие его параметры? Этот контроллер работает так, что заряжать он начнет только когда напряжение генератора больше зарядного напряжения акб. Это может быть не эфективно. С моим генератором и акб меня это устраевает.
Теперь обращение в форумчанам.
Мне теперь требуется помощь в настройке фьюзов при прошивке мк, выкладываю скрины.
Свойства мк в протеусе
Настройки мк перед прошивкой
Выбор фьюзов
Выбор фьюзов
Последний раз редактировалось as9 20 мар 2015, 07:37, всего редактировалось 1 раз.
as9
Сообщение as9 »
Еще скрины настроек
Выбор фьюзов
Выбор фьюзов
Выбор фьюзов
Выбор фьюзов
as9
Сообщение as9 »
Фото платы, просто так
AnOl
Сообщение AnOl »
as9 писал(а):У вас какой ветрогенератор, какие его параметры? Этот контроллер работает так, что заряжать он начнет только когда напряжение генератора больше зарядного напряжения акб. Это может быть не эфективно. С моим генератором и акб меня это устраивает.
as9, У меня самодельный ветрогенератор, в качестве генератора веломотор 48в 1000 вт. При 300 об/мин по расчетам, предполагаю получить 60-80 вольт, мощность порядка 400 вт. (еще не испытывал, жду дачного сезона). Предполагаю заряжать батарею аккумуляторов 48 вольт (четыре аккум 12в 200а/ч). Условия диктует инвертор, входное напряжение 48 в, мощность 5 кВт.
Еще вопрос, схема в Proteus отличается от схемы автора, какую брать за основу при сборке. Изготовил печатную плату и остановился.
Надеюсь на Вашу помощь. Спасибо.
as9
Сообщение as9 »
AnOl, понятно, думаю тогда подойдет, схему я делал какая в протеусе. Вам пока можно продумать источники питания микросхем и дисплея - в схеме нет - нужно 5 вольт(для мк, дисплея) и 8-12вольт(для операционника и опорного напряжения) - у себя я обошелся кренками - у вас будет немного посложнее. Можно пока подобрать силовой элемент. В схему скорее всего еще придется добавить транзистор - для управления этим силовым элементом.
У вас какой уровень знаний? а то может я сильно разжевываю...
Вопрос к форумчанам.
Прошил мк. С фьюзами WDTON, BOOTRST не заводилась, отключил их и все заработало, почему? ведь в протеусе как я понимаю они отмечены и все работает
если включен WDTON, контроллер будет постоянно сбрасываться если его Ватчдог постоянно не обнулять в основном цикле программы
AnOl
Сообщение AnOl »
as9 писал(а): Можно пока подобрать силовой элемент. В схему скорее всего еще придется добавить транзистор - для управления этим силовым элементом.
as9. Знания в электронике средние (занимался еще в Советские времена) сейчас пытаюсь восстановить, поэтому, чем подробнее, тем лучше.
as9
Сообщение as9 »
Последний раз редактировалось as9 25 мар 2015, 11:21, всего редактировалось 1 раз.
as9
Сообщение as9 »
Вот инструкция, частично содранная у автора схемы
Показываю на примере как на данном контроллере рассчитать шкалу тока и напряжения.
Для примера возьмем значения по напряжению в 60 вольт и тока 25 ампер.
Сначала найдем значения резисторов в делителе напряжения и в обратной связи в ОУ.
Считаем значение резисторов делителя напряжения. 60 вольт делим на 5,12(максимальное значение на вход мк – оно соответствует верхнему значению шкалы), получаем 11,72. Для красоты расчета возьмем коэффициент делителя равным 12. По формуле Кдел.= (R8+R9)/R9. R9=1кОм, R8=11*R9, R8=11кОм()
5,12*12=61,44(скорректированное максимальное значения измеряемого напряжения).
Теперь считаем значение резисторов в обратной связи в ОУ. При прохождения тока в 25А на шунте выделится 0,0075*25=0,1875вольт.(я применяю стандартные магазинные шунты, при токе 20А на нем выделяется 0,075 вольт, я использую два шунта соединенных последовательно – для более точного измерения, т.к. например ОУ мало 5-10милливольт – хотя они тоже разные бывают, поэтому на них падение напряжения будет 0,150 вольт, отсюда по закону Ома вычисляем сопротивление шунта. По-хорошему больше 20А через шунт пропускать нельзя, т.к. он именно на столько он и рассчитан. В моем случае, настройка контроллера будет на 19ампер, 25 делал на всякий случай – и даже если ток потечет больше 20А то только кратковременно, так как контроллер лишнее сразу сбросит на тэну). Теперь с помощью ОУ нужно из 0,1875вольт сделать 5,12. Считаем коэффициент усиления ОУ Коу=5,12/0,1875=27,306(6). R4=1кОм, R7= Коу-1, R7=26.306(6). R7 и R8 настраиваются многооборотными резисторами.
Теперь считаем поправки в программу МК.
Измеряем ток. Ток протекающий через шунт вычисляется по закону Ома I=U/R R=0,0075 Ом, a U(падения напряжения на шунте) мы будем измерять. Так как АЦП у нас 10 битный то максимальное число, которое вернет функция read_adc() будет равно 1024, это число будет эквивалентом напряжения на входе adc0. Например если read_adc() вернул 512 то это значит что на вход adc0 мы подали половину опорного напряжения 5,12 вольт. Реальное напряжение вычисляется по формуле 5.12*a/1024 или для простоты 0,005*a, также для простоты переведем вольты в милливольты умножая на 1000. Искомое напряжения = 5а. Здесь все хорошо, но мы не учли коэффициент усиления ОУ. Получаем реальное напряжения = 5а/27,307.
Измеряем напряжение Дальше измеряем напряжение на резисторном делителе. Искомое напряжения = 0,005*u*1000 Надо еще учесть коэффициент резисторного делителя напряжения в нас он равен Кдел=12. Реальное напряжения =5*12=60
u=60*u; //вычисляем значения напряжения в милливольтах
a=1000*a/40.96; // вычисляем значения тока по закону Ома I=U/R=5a/(27,307*Rшунт)
as9
Сообщение as9 »
Насчет фьюзов, наверное не отметил один, так как при сбросе питания сбрасываются настройки. Какой нужно отметить и нужно ли что нибудь менять в программе?
