Как можно самостоятельно проверить блок питания?
karina
Сообщение karina »
Компьютер стал включаться по собственному желанию. причем проблема явно в подаче электроэнергии к нему. Знаю, что такое может быть по двум причинам (не исключаю при этом возможность какой-то третьей). Первая из них - это проблема в блоке питания. Вторая - в материнской плате. Можно ли самостоятельно узнать что именно из этого источник проблемы?
Артур
Re: Как можно самостоятельно проверить блок питания?
Сообщение Артур »
Я как-то сталкивался с подобным. Но если бы у вас была проблема в материнской плате, то он бы у вас просто бы выключился и все на этом. Но лучше начните проверку с нее. Полностью отсоедините ее от всех прикрепленных компонентов и просто внимательно ее осмотрите на наличие трещин и вздутий. Если есть хоть что-то, то лучше ее обратно даже не подключать, а сразу же менять.
улыбаемся и машем (с)
karina
Сообщение karina »
Артур писал(а):Я как-то сталкивался с подобным. Но если бы у вас была проблема в материнской плате, то он бы у вас просто бы выключился и все на этом. Но лучше начните проверку с нее. Полностью отсоедините ее от всех прикрепленных компонентов и просто внимательно ее осмотрите на наличие трещин и вздутий. Если есть хоть что-то, то лучше ее обратно даже не подключать, а сразу же менять.
А где именно смотреть эти вздутия? На ней же всяких мелких деталей, бочечек каких-то видимо-невидимо.
А ремонту плата не подлежит? Ее в случае поломки только на новую менять или тут смотря от "диагноза"?
Артур
Сообщение Артур »
Вот на эти самый бочечки и обратите внимание в первую очередь. Именно их состояние крайне важно. Они не должны быть вздутыми. одинаковые бочечки должны быть одинакового размера и без повреждений или каких-то других "особенностей.
karina
Сообщение karina »
Ну вот с этими бочечками все в порядке. Никаких повреждений на ней я не вижу. Царапин или трещин тоже не наблюдается. Можно подсоединять обратно и собирать всю конструкцию или все-таки сейчас лучше проверить работу блока питания?
StyleWarrior
Сообщение StyleWarrior »
Замените батарейку в частности такое происходит на материнках с чипсетом q35.
Такие проблемы были обнаружены на всей линейке гигабитных материнок, ASUS и MSI.
Все матери включались сами по себе, сбрасывали БИОС (иногда).
Проверьте еще в БИОС не включена ли функция пробуждения по сети и если белый айпишник, то это будет происходить (включение) регулярно, если данная функция включена.
Еще обновите БИОС но если у вас чипсет описанный выше то смело покупайте батарейку и меняйте ее и все будет нормально.
На счет кандеров это полнейшая чушь и БП у вас нормальный (возможно), чтобы его запустить надо замкнуть PS_ON на землю, емкостей там никаких не должно быть и кондеы вздутые тут не причем!
dows-Elink
dows-Elink предложениеnounпредложениепредложениеproposalprop
Сообщение dows-Elink »
В чем дело, это обряд , чтобы просто изучить по книгам не посещать веб- для горячих обновлений, что вы говорите, друзья?
http://4next.ru/index.php?name=Info&url ... .netne.net
SeRvicevef
All services
Сообщение SeRvicevef »
По-моему, вы на ложном пути.
