Лабораторный блок питания на PIC16F877
Добавлено: 22 ноя 2016, 12:15
andrei913
Кто нибудь собирал данный БП? Есть вопросы.
Ссылка на статью
http://radioparty.ru/device-pic/426-lab ... -pic16f877
Re: Лабораторный блок питания на PIC16F877
Добавлено: 27 ноя 2016, 20:34
andrei913
А в ответ - тишина...
Добавлено: 09 дек 2016, 07:30
andrei913
Интересует, для чего применены 4 индикатора в каждом канале?
Добавлено: 09 дек 2016, 20:40
andrei913 писал(а):Интересует, для чего применены 4 индикатора в каждом канале?
по два четырехразрядных индикатора на канал, регулируемые источники имеют цифровую индикацию напряжения, установленного тока ограничения, текущего потребляемого тока нагрузкой, индикатор перехода в режим стабилизации тока;
Добавлено: 10 дек 2016, 05:16
andrei913
Схему посмотрите, четыре 4-х разрядных индикатора подключены к ОДНОМУ микроконтроллеру! А таких узла нужно 2, для управления каждым каналом независимо. Значит получается 4 индикатора на каждый канал. Как и сказано было : 1-индикация напряжения, 2-установленного тока ограничения , 3-текущего потребляемого тока нагрузкой, 4-переход в режим стабилизации тока.
Добавлено: 10 дек 2016, 07:37
Да, правильно. Блоков индикации нужно 2 штуки
Добавлено: 10 дек 2016, 22:31
andrei913
В процессе сборки назрел еще один вопрос. Какие транзисторы применить Т9 и Т10? Это вроде как програмное отключение выходного напряжения?
Добавлено: 12 дек 2016, 15:47
andrei913
А кто нибудь подскажет, как с автором связаться? Вопрос по плате. Не правильно разведен корпус TL431, и нет на плате элементов R73, R72, D34, T10 (по верхнему каналу схемы).
