Страница 7 из 11
Добавлено: 11 янв 2015, 15:43
Dimitry_
Спасиб за ответ.
Ноги атмеги развел как вы сказали. Появился есчо вопросик про резисторы подтягивающие на энкодере. Насколько мне известно в атмеге есть встроенные резисторы подтяжки. Может имеет смысл их задействовать, чем внешние напаивать?
Добавлено: 11 янв 2015, 17:57
Dimitry_ писал(а):Спасиб за ответ.
Без внешних не обойтись
Добавлено: 25 янв 2015, 16:54
Dimitry_
собрал. Долго думал как туда зашить прошивку. В итоге купил USbasp у китайцев наших. Понипрога отказалась работать на х64 винде. В итоге получилось залить через AVRDUDE. Залил hex и eeprom. Но не работает чтото, постоянно светятся все каналы. На энкодер не реагирует. Буззер не пищит. Как понял нужно есчо фьюзы прошивать, а вот какие и куда?
Добавлено: 25 янв 2015, 17:06
Фьюзы такие же как как в посте 56
Добавлено: 25 янв 2015, 17:58
Dimitry_
спасибо за быстрый ответ. Извиняюсь за настойчивость) В программировании не особо силен. Как понял то, напротив тех параметров где 1, то фьюз равен нулю. Правильно?
Поскольку ни AVRstudio, ни CodeVisionAVR не видит ( или я не умею) программатора, то лью через AVRDude. Для него воспользовался калькулятором фьюзов. Вроде как вышло: Старший байт 8E, а младший AB. Зашил, но все так же( нет реакции(.
Добавлено: 25 янв 2015, 20:50
Dimitry_
Видать я напортачил с фьюзами, пришлось перепаивать атмегу, и учиться сбрасывать фьюзы(. Посмотрите, правильно ли я выставил их? чтоб не напороться. А то дорожки повторного перепаивания точне не выдержат.
Или где нули надо галочки ставить?
И есть вариант через терминальный avrdude залить. Вроде увидел на кртинке младший и старшие биты: avrdude -p m8 -c usbasp -U lfuse:w:0x54:m -U hfuse:w:0xD9:m
Добавлено: 25 янв 2015, 21:26
Если галка установлена бит равен нулю, значит он включен
Добавлено: 05 фев 2015, 23:46
Dimitry_
Наконец то пришли энкодеры. Подключил, но чтото работают совсем неправильно. При повороте ручки выполняется действие как на нажатие центральной кнопки. Подключение проверил не один раз. Возможно ли это из-за того, что энкодер не просто замыкает кнопки A и B направления, а перебирает их, этим и задаётся направление перемещения оси энкодера. А вот на нажатие центральной кнопки вообще не реагирует никак. Энкодер китайский Ec-11
сигналы такие у него
Добавлено: 06 фев 2015, 06:26
Очень даже правильные сигналы, может у него расположение выводов другое, бывает что общий вывод расположен с лева или справа
Добавлено: 22 фев 2015, 00:19
Dimitry_
Долго ж я мучал контроллер, но разобрался в косяке. На схеме для корпуса TQFP ошибка! Подключение энкодера правильное такое : кнопка - вывод 31, а - вывод 30, b -вывод 32.
Добавлено: 22 фев 2015, 08:17
Dimitry_ писал(а):Долго ж я мучал контроллер, но разобрался в косяке. На схеме для корпуса TQFP ошибка! Подключение энкодера правильное такое : кнопка - вывод 31, а - вывод 30, b -вывод 32.
Как раз схема правильная, а исходник я старый выложил, сейчас обновил
Добавлено: 24 мар 2015, 21:43
Dimitry_
Приветствую! Откатал я месяц тестированния на машине. Все работает хорошо. Но есть один глюк, который я понять так и не смог( Закономерность его я смог выявить только на появление глюка - резкое торможение. Каким образом влияет это на схему - не понимаю. Как он выглядит: подсветка во всех каналах тухнет, а бузер начинает пищать 2 раза в секунду ( примерно). И так может от минуты до нескольких (точно не засекал). При выходе из такого "ступора" ярко вспыхивает первый канал ранее заданным цветом и тухнет до установленного и поочереди как положено остальные загораются. И последний раз реакция на ручник была не красным цветом, а как-будто всеми, но яркость не повышенная.
Уфф, вроде все написал доступно) Не может ли это быть из-за тех "аппендиксов" от остатка контроля напряжения?
Прошивка v8.2
Спасибо заранее за ответ. И надеюсь на помощь.
P.S. А сегодня вообще, приехал домой, ставлю на ручник - моргают все каналы фиолетовым каким-то. И моргание не остановить пока не сниму с ручника. Снимаю - все как при лог. 1 на 1 и 2 входах, т.е. горят все как при включенных. На энкодер реагирует только на поворачивание. На нажатие никак(. Что ж за беда то приключилась.
Добавлено: 24 апр 2015, 08:03
leha62
Приветствую. нет ли у кого то облегченной прошивки контролера или кто может отредактировать эту? в общем нужна прошивка на 3 канала управления RGB светиками, а из функций оставить только изменения цвета на каждом канале и время розжига, т. е. убрать насыщеность и яркость(очень долго настраивать, да и мне они не особо нужны). так же исключить вход от тахометра. кто может помочь - отзовитесь! буду очень признателен!
Добавлено: 08 май 2015, 20:24
Добавлено: 02 июн 2015, 18:29
Van154
Приветствую всех! Уважаемые форумчане, не могли бы вы подсказать новичку каким образом , применимо к данной схеме, организовать ограничение тока на СИД. Можно ли встроить сюда линейный стабилизатор, вроде NSI45/50xxx и как это лучше сделать или же достаточно подобрать сопротивления? Как я понимаю схему, напряжение на СИД подаётся не стабилизированное.
Добавлено: 02 июн 2015, 18:43
- 02.gif (10.67 КБ) 41472 просмотра
Добавлено: 03 июн 2015, 18:19
Van154
AntonChip, спасибо огромное, но сложновато для меня... Мне было бы проще поставить Nsi45020at1g на тройку кристаллов одного цвета. Только будет ли схема правильно работать, если подключать этот драйвер после полевиков?
Добавлено: 03 июн 2015, 20:56
Я бы не стал заморачиваться на счет стабилизаторов тока, на выходе ШИМ, светодиод работает в более мягком режиме. Светодиоды в панели светят нормально уже лет 5. Допускаю что стабилизаторы нужны для мощных светодиодов. Nsi45020at1g можно использовать.
Добавлено: 07 июн 2015, 09:06
Van154
А возможно ли добавить ещё один упрощённый одноцветный канал, буквально на 3 - 6 СИД, чтоб включался одновременно с одним из имеющихся каналов и яркость настраивалась одновременно с ним же? Может можно как-то развязаться с уже имеющимися каналами? Смысл в том, что в моей приборке(наверняка и у многих так же) на тахометре имеется сектор отсечки, верхний уровень шкалы температуры, нижний уровень бакометра, которые окрашены красным. Так вот и хотелось бы организовать подсветку этих мест красными СИД.
Добавлено: 07 июн 2015, 16:37
Для каждого RGB канала надо выделить по одному выводу, т.е. выделить еще 3 вывода, что проблематично.
