Страница 8 из 11
Добавлено: 07 июн 2015, 18:21
Van154
Нет, вы меня не поняли, нужен канал только один и одноцветный, но с включением и регулировкой яркости одновременно с одним из RGB каналов. И на схеме, вроде, 3 свободных порта насчитал: D7, C0, C1.
Добавлено: 08 июн 2015, 15:51
Программу подправить можно. К какому RGB каналу планируется доп. канал?
Добавлено: 08 июн 2015, 20:04
Van154
Я планирую сделать 3 канал (тахометр, как я понимаю) на подсветку шкал, 2 подсветка цифр и 1 подсветка стрелок. Поэтому, хотелось бы привязать к 3 каналу по включению и яркости. Если не затруднит, то опишите, какие изменения необходимо внести в схему. Ещё вопрос по схеме: на печатке сразу после разъёма питания стоит какой-то элемент, типа конденсатора, но в схеме его не увидел, подскажите, нужен ли он и какой у него номинал?
Добавлено: 08 июн 2015, 20:14
Возле разъема питания стоит варистор, на схеме VDR1, защищает схему от скачков напряжения
Добавлено: 09 июн 2015, 03:24
Van154
Спасибо, понял.Значит я не внимательно смотрел
Добавлено: 09 июн 2015, 12:53
Привет всем. В контроллер добавил один одноцветный канал, яркость которого регулируется вместе с 3 каналом, также он поддается общей регулировке. Плавно включается и выключается вместе с 3 каналом. Есть возможность поменять программу чтобы он плавно включался после 3 канала. Исправил некоторые косяки, например включение настроек при выключенных каналах и т.п.
- V 1.2
Добавлено: 09 июн 2015, 14:44
Van154
Нашёл в сети такой вариант контроллера на Меге48
http://cxem.net/avto/electronics/4-151.php понравилось применение транзисторной сборки вместо отдельных транзисторов, хотя в том исполнении количество настроек маловато.
Boogyman, спасибо!
Добавлено: 14 июн 2015, 15:29
Van154
Boogyman, пытаясь доработать вашу плату, заметил, что на ноге №23, куда, в обновлённом варианте, садится доп канал, уже висят два резюка: один на "-" другой на "+12". Это заготовки для чего-то и можно убрать или не отражённая в схеме рабочая часть устройства?
Добавлено: 14 июн 2015, 15:40
Планировал сделать слежение за бортовым напряжением, удобно туда припаяться поэтому на этот вывод и сделал дополнительный канал
Добавлено: 14 июн 2015, 17:34
Van154
Немного подправил платку под доп канал
Добавлено: 15 июн 2015, 17:27
Van154
Boogyman, возможно задам глупый вопрос, но заметил нестыковку схемы с платой. К примеру, на схеме R14 размещён последовательно с R3 и параллельно VT1, а на плате тот же R14 распаян параллельно R3 и VT1. Его размещение не принципиально или вкралась ошибка? Прошу прощения, если докучаю, но имею только поверхностные знания в электронике и приходится учиться на ходу.
Добавлено: 15 июн 2015, 19:09
Да, в разводке платы ошибка, но несущественная. Если плата уже вытравлена, то можно оставить как есть. В ближайшее время печатку исправлю.
Добавлено: 16 июн 2015, 19:00
Van154
С вашего позволения, подправил макет и обновил вложение в своём предыдущем сообщении.
UPD: Обнаружил несколько своих ошибок и исправил. Файл обновил.
Добавлено: 18 июн 2015, 18:50
Van154
Ковырялся с приборкой и появился вопрос: а возможно ли совместить кнопку энкодера со штатной кнопкой приборки. В приборке кнопка замыкается на массу.
Добавлено: 23 июн 2015, 18:59
Lyav
Добрый день.
Можно как то получить исходник от версии с доп каналом rgb_atmega8_v1_2.
Хочу подправить принцип включения под себя.
Добавлено: 24 июн 2015, 12:37
Исходник выложил, пост 149
Добавлено: 11 июл 2015, 13:24
Van154
Подскажите, пожалуйста, для использования транзисторной сборки ULN2003 в качестве силового ключа что-то нужно изменить в прошивке? Попробовал подключить - не работает, сигнал с контроллера идёт.
Добавлено: 11 июл 2015, 18:11
Как подключали? Должно все работать без изменения прошивки
Добавлено: 11 июл 2015, 19:07
Van154
согласно даташиту, 8 нога -"земля", 9 нога -"+12В", с 1 по 7 - сигнал, 10-16 на линейки СИД. Раз говорите, что должно работать, то перепроверю макет ещё раз...
Добавлено: 21 авг 2015, 23:41
Skyper
На внутреннем генераторе без внешнего кварца процессор разве не может крутиться?
