импульсный б п на ir2153
Добавлено: 23 сен 2013, 20:43
Уважаемые форумчане- на этом сайте я нашёл очень хорошую схему ибп простая и надёжная так как на микросхеме ir2153.Но остановился перед одной проблемой -Не могу рассчитать первичную обмотку трансформатора Имеется ферритовое кольцо HM2000 45 28 24 провод 0 .63 мм , частота преобразования 60 кгц.Выпрямление двухполярное со средней точкой.Схема пеобразователя полумостовая.Рассчитывал в программе exellentiT -то получилось первички 16 витков в 7 проводов диаметром 0 .63 мм что меня и смущает -не мало ли витков?. Спалил уже несколько микросхем и транзисторов. В нагрузку от вторички подключал лампочку 60 вт и также вместо предохранителя на разрыв цепи 220 подсоединял лампочку 60 вт. Один раз включу сему -работает - другой раз что-то не работает. Сейчас предохранительная лампочка моргает а ибп не работает.По поводу вторичной обмотки-2 группы по 4 витка в7 проводов. Хочу использовать для усилителя 5 каналов по1 00вт -те 500вт Поповоду вторички вопросов нет .Но вот по поводу первички -большая просьба- помогите рассчитать
