Подключение бесколлекторного двигателя с датчиками Холла к AVR
Здравствуйте. По просьбам читателей решил дополнить управляющую программу драйвера бесколлекторного двигателя с датчиками Холла.
Оригинал статьи здесь https://radioparty.ru/programming/avr/c ... all-sensor
Изменил источник опорного напряжения на внутренний (1,1V), лучше подходит для измерения тока, поэтому потенциометр подключил через делитель напряжения. Так как в дальнейшем планируется измерение тока каналы измерения меняются в обработчике прерывания от АЦП, а само прерывание происходит от переполнения таймера. Переменная start_speed содержит значение при котором начинается запуск двигателя.
Реверс двигателя осуществляется переключателем S1 при полной остановке двигателя.
Выходы на светодиоды "Реверс" и "Макс. ток" в коде пока не использовал, а также переменную current.
// Фаза U(Верхнее плечо)
#define UH_ON	TCCR0A |=  (1 << COM0A1);
#define UH_OFF	TCCR0A &= ~(1 << COM0A1);
// Фаза U(Нижнее плечо)
#define UL_ON	PORTD |=  (1 << PD7);
#define UL_OFF	PORTD &= ~(1 << PD7);
// Фаза V(Верхнее плечо)
#define VH_ON	TCCR0A |=  (1 << COM0B1);
#define VH_OFF	TCCR0A &= ~(1 << COM0B1);
// Фаза V(Нижнее плечо)
#define VL_ON	PORTD |=  (1 << PD4);
#define VL_OFF	PORTD &= ~(1 << PD4);
// Фаза W(Верхнее плечо)
#define WH_ON	TCCR2A |=  (1 << COM2B1);
#define WH_OFF	TCCR2A &= ~(1 << COM2B1);
// Фаза W(Нижнее плечо)
#define WL_ON	PORTD |=  (1 << PD2);
#define WL_OFF	PORTD &= ~(1 << PD2);
#define PHASE_ALL_OFF	UH_OFF;UL_OFF;VH_OFF;VL_OFF;WH_OFF;WL_OFF;
#define start_speed 2
char start;
volatile uint16_t current;
volatile uint8_t speed;
volatile char direction, channel = 3;
// Обработчик внешнего прерывания
ISR(PCINT0_vect)
uint8_t position;
// Считываем значения датчиков
position = (PINB & ((1 << PB2)|(1 << PB1)|(1 << PB0)));
  if(direction) // Если по часовой
    switch(position) // Переключаем обмотки
    case 0b101: UH_OFF; UL_ON; VH_ON; VL_OFF; WH_OFF; WL_OFF; break;
    case 0b001: UH_OFF; UL_ON; VH_OFF; VL_OFF; WH_ON; WL_OFF; break;
    case 0b011: UH_OFF; UL_OFF; VH_OFF; VL_ON; WH_ON; WL_OFF; break;
    case 0b010: UH_ON; UL_OFF; VH_OFF; VL_ON; WH_OFF; WL_OFF; break;
    case 0b110: UH_ON; UL_OFF; VH_OFF; VL_OFF; WH_OFF; WL_ON; break;
    case 0b100: UH_OFF; UL_OFF; VH_ON; VL_OFF; WH_OFF; WL_ON; break;
  else // иначе против часовой
    case 0b101: UH_ON; UL_OFF; VH_OFF; VL_ON; WH_OFF; WL_OFF; break;
    case 0b001: UH_ON; UL_OFF; VH_OFF; VL_OFF; WH_OFF; WL_ON; break;
    case 0b011: UH_OFF; UL_OFF; VH_ON; VL_OFF; WH_OFF; WL_ON; break;
    case 0b010: UH_OFF; UL_ON; VH_ON; VL_OFF; WH_OFF; WL_OFF; break;
    case 0b110: UH_OFF; UL_ON; VH_OFF; VL_OFF; WH_ON; WL_OFF; break;
    case 0b100: UH_OFF; UL_OFF; VH_OFF; VL_ON; WH_ON; WL_OFF; break;
ISR(ADC_vect)
  switch(channel)
    ADMUX = (1 << REFS1)|(1 << REFS0)|(1 << MUX2);
    speed = ADC/4;
	channel = 4;
    ADMUX = (1 << REFS1)|(1 << REFS0)|(1 << MUX1)|(1 << MUX0);
    current = ADC;
	channel = 3;
  TIFR0 = (1 << TOV0);
// Функция изменения скорости
static void set_speed(uint8_t speed)
TIFR2 = TIFR2;    // Очищаем флаг прерывания T0
while(!(TIFR2 & (1<<TOV2)));  // Ждем переполнения таймера
cli();
OCR0A = speed; // Изменяем ШИМ
OCR0B = speed;
OCR2B = speed;
TCCR0A |= (1 << WGM01)|(1 << WGM00); // Режим Fast PWM
TCCR0B |= (1 << CS00); // Предделитель CLK/1
TCCR2A |= (1 << WGM01)|(1 << WGM00); // Режим Fast PWM
TCCR2B |= (1 << CS20); // Предделитель CLK/1
PCMSK0 |= (1 << PCINT2)|(1 << PCINT1)|(1 << PCINT0); // Активируем входы внешних прерываний
PCICR |= (1 << PCIE0);    // Разрешаем прерывание по изменению состояния порта B
ADMUX = (1 << REFS1)|(1 << REFS0) // Внутренний ИОН 1,1V
         |(1 << MUX1)|(1 << MUX0); // Вход ADC3
ADCSRA = (1 << ADEN) // Разрешаем ADC
        |(1 << ADSC) // Запускаем преобразование
		|(1 << ADATE) // Непрерывный режим преобразования
		|(1 << ADIF) // Очищаем флаг прерывания
		|(1 << ADIE) // Разрешаем прерывание ADC
		|(1 << ADPS1); // Предделитель 4
ADCSRB = (1 << ADTS2); // Запуск преобразования по переполнению Т0
DDRC &= ~(1 << PC5); // Переключатель направления вращения
PORTC |= (1 << PC5); // Вкл. внутренний подтягивающий резистор
DDRD = 0xFF; // Порт D - выход
  if(speed > start_speed) // Если значение скорости больше скорости запуска
	// Режим запуска
	if(start) // Если пуск разрешен, запускаем двигатель
	  if(PINC&(1 << PC5))        direction = 1; // По часовой
	  if((PINC&(1 << PC5)) == 0) direction = 0; // Против часовой
	DDRB |=  (1 << PB2)|(1 << PB1)|(1 << PB0); // Кратковременно подаем лог.1 на входы датчиков
    PORTB |= (1 << PB2)|(1 << PB1)|(1 << PB0); // для первоначального запуска двигателя
    PORTB &= ~(1 << PB2)|(1 << PB1)|(1 << PB0);
	DDRB = 0x00; // Порт B - вход
    start = 0; // Запрещаем запуск
    // Рабочий режим
	set_speed(speed); // Изменяем скорость
  start = 1; // Разрешаем запуск
  speed = 0;
  PCICR &= ~(1 << PCIE0); // Запрещаем прерывание по изменению состояния порта B
  PHASE_ALL_OFF; // Выключаем выхода на двигатель
bldc_holl_atmega48.rar
(16.64 КБ) 1206 скачиваний
Elektron855568
Re: Подключение бесколлекторного двигателя с датчиками Холла к AVR
Сообщение Elektron855568 »
Здравствуйте Антон. Не могу написать в комментариях к статье https://radioparty.ru/programming/avr/c ... sensorless поэтому пишу сюда. Собрал данное устройство с двигателем от hdd, после включения двигатель чуть подергивается и начинают греться нижние ключи. В чём может быть проблема.
Приветствую, проблем может быть несколько, от неправильно установленных битов конфигурации МК до бракованных IR2101, осциллограф вам в помощь.
Elektron855568
Уточню, первый вариант драйвера, без 2101.https://radioparty.ru/prog-avr/program-c/611-lesso Установил две пары полевиков, верхние ключи P-канал, нижние N-канал. Биты конфигурации установлены верно. Меандр на всех транзисторах присутствует. Но после нажатия на пуск, начинают греться нижние N-канальные транзисторы, верхние остаются холодными.
Какая марка N канальных транзисторов?
Elektron855568
Спасибо. Разобрался. В печатке накосячил, сам рисовал.
diyand
Сообщение diyand »
добрый день .хочу собрать ваш контроллер на atmega328p. не могли бы вы скомпелировать мне прошивку
diyand писал(а): 07 июл 2019, 19:13 добрый день .хочу собрать ваш контроллер на atmega328p. не могли бы вы скомпелировать мне прошивку
Здравствуйте, в 1 посте во вложении есть файл прошивки он подходит и для atmega48 и для atmega328p
Slav21
Сообщение Slav21 »
здравствуйте,возможно ли приобрести готовую плату?
MegaVT
Сообщение MegaVT »
Всем привет. Интересная, дельная схемка. Закупился на днях детальками, попробую собрать). Вот только спросить забыл, AntonChip, а планируется продвижение проекта? Хотя бы ограничение по току неплохо было бы?
ЗЫ. Преобразователь в схеме решил на мс34063 переколбасить, от 12 до 36 входное напряжение. Кому интересно, плату доделаю - выложу.
Garisonford
Сообщение Garisonford »
Здравствуйте. Будет ли работать если запустить на макетке Arduino Uno ? Atmega328P
Garisonford писал(а): 09 апр 2025, 12:52 Здравствуйте. Будет ли работать если запустить на макетке Arduino Uno ? Atmega328P
Приветствую. Да, конечно
Garisonford
Вот.Несмотря на обилие кит девайсов BLDC-хочу запустить Ваш проект.Вопрос-можно ли сразу USBasp ом заливать Ваш .нех ? Фузы по умолчанию? никак не работает...или скомпелировать заново под 328ю Мегу? Как правильно подключить Холлы PB0-PB2,может перепутаны фазы?
Garisonford
Заработало...Скомпилил заново из-под Студии 5й и 7й-зажужжало..Спасибо
Garisonford
греются Мосфеты IRF740,на других проектах выходной блок не грелся..странно
Garisonford писал(а): 10 апр 2025, 16:58 греются Мосфеты IRF740,на других проектах выходной блок не грелся..странно
Проверяйте монтаж, подключение двигателя, греться должны только под нагрузкой
