Помощь новичку, статья "Электронная игральная кость на Attiny13"
Добавлено: 12 мар 2019, 21:53
snake_kdv
Доброго времени суток!
Собрал электронный кубик по статье "Электронная игральная кость на Attiny13" (
https://radioparty.ru/device/avr/372-di ... e-attiny13). Сборка точно по схеме (только буззер первый попавшийся, от ПК), прошивка из статьи, прошивал понипрог через сом порт.
Устройство не подает "признаков жизни". Схема проверена - ошибок нет, прошивка записывается и считывается из МК, фьюзы выставил как в статье (только в пони окно другое) Это первый мой опыт с микроконтроллерами, что можете посоветовать, что еще проверить, как запустить?
Re: Помощь новичку, статья "Электронная игральная кость на Attiny13"
Добавлено: 13 мар 2019, 07:55
Здравствуйте, попробуйте использовать другой пьезоизлучатель
Добавлено: 13 мар 2019, 08:08
snake_kdv
Спасибо, поищем новый. А можно как то запустить схему без него? В комментариях к схеме писали, что запускается замыканием ножек 7-8 МК, у меня только щелкает зуммер.
Добавлено: 13 мар 2019, 08:15
Да, должен запускаться путем замыканием ножек 7 и 8, если зуммер щелкает то только менять на другой тип
Добавлено: 13 мар 2019, 08:23
snake_kdv
Спасибо! Буду пробовать
Добавлено: 13 мар 2019, 08:42
snake_kdv
Еще вопросик, а без зуммера, замыканием ножек должен запускаться?
Добавлено: 14 мар 2019, 09:20
snake_kdv писал(а): ↑13 мар 2019, 08:42
Да
Добавлено: 14 мар 2019, 19:16
snake_kdv
Что-то не получается разобраться, схему проверил еще раз, все верно. Перезаписал МК, считал. Вроде все верно, но не работает. Может кто-то глянет на окно прошивки и фьюзов понипрог -
https://drive.google.com/open?id=1ObCDB ... DsyvKb64qG. Программа занимает только первою строку кода, это нормально?
P.S. Есть у кого-нибудь исходник от этой прошивки? Может поделитесь в ознакомительных целях?
Добавлено: 15 мар 2019, 11:59
Прошивка должна занимать всю память МК
Добавлено: 15 мар 2019, 19:36
snake_kdv
AntonChip, спасибо за консультации, разобрался с прошивкой. другая версия ponyprog открывает прошивку полностью (глюк программы на ПК). Перепрошил, все работает.
Сейчас читаю про написание программ на С (Atmel Studio 6.2). Можете скинуть исходник для данного проекта, синтаксис написания на С очень интересен.
Добавлено: 16 мар 2019, 11:09
Исходник на бейсике
Добавлено: 16 мар 2019, 15:48
snake_kdv
Спасибо! Бейсик мне ближе гораздо, чем С или ассемблер.
Добавлено: 17 мар 2019, 17:55
snake_kdv
Доброго времени суток! Все закончил, все работает. Буззер подходит HPM14A, отлично работает. Есть готовая плата в DipTrace, только на текстолите не экономил, размер 35х85 мм.
характеристики HPM14A
Тип пьезоэлектрический
Встроенный генератор нет
Частота,Гц 4000
Номинальное рабочее напряжение,В 5
Максимальный ток ,мА 3
Интенсивность звука,дБ 80
Толщина корпуса h,мм 7.5
Диаметр(ширина) корпуса d,мм 13.8
