В сети
"Proteus"и на макетной плате.
- on off inter.rar
- (35.82 КБ) 213 скачиваний
В сети
что это значит:
что это значит:
В сети
цикла с помощью кнопки.
В сети
Дайте просто один main.c.
В сети
#define F_CPU 8000000UL
unsigned char led = 1;
unsigned char led2 = 1;
char temp=0;
unsigned char st()
if (!(PINA & (1<<PA0)))
return 0;
if (st())
switch(led)
PORTD = (1<<PD0);
PORTD ^= (1<<PD0);
PORTD = (1<<PD1);
PORTD ^= (1<<PD0);
PORTD = (1<<PD1);
PORTD ^= (1<<PD1);
led=0;
led++;
unsigned char st2()
if (!(PINA & (1<<PA1)))
return 0;
{ DDRA=0b00;
PORTA=0b11;
DDRB=0b11111111;
PORTB=0b00000000;
DDRD=0b11111011;
PORTD=0b00000100;
TCCR0A = 0b00000000;
TCCR0B = 0b00000100;
TIMSK = 0b00000010;
if (st2())
switch(led2)
PORTB = (1<<PB0);
PORTB ^= (1<<PB0);
PORTB = (1<<PB1);
PORTB ^= (1<<PB1);
PORTB = (1<<PB2);
PORTB ^= (1<<PB2);
led2=0;
led2++;
return (0);
char temp=0;
unsigned char st()
return 0;
if (st())
switch(led)
PORTD = (1<<PD0);
PORTD ^= (1<<PD0);
PORTD = (1<<PD1);
PORTD ^= (1<<PD0);
PORTD = (1<<PD1);
PORTD ^= (1<<PD1);
led=0;
led++;
unsigned char st2()
return 0;
{ DDRA=0b00;
PORTA=0b11;
DDRB=0b11111111;
PORTB=0b00000000;
DDRD=0b11111011;
PORTD=0b00000100;
TIMSK = 0b00000010;
if (st2())
switch(led2)
PORTB = (1<<PB0);
PORTB ^= (1<<PB0);
PORTB = (1<<PB1);
PORTB ^= (1<<PB1);
PORTB = (1<<PB2);
PORTB ^= (1<<PB2);
led2=0;
led2++;
return (0);
Смотрите, что получилось.
и т.д. по кругу.
и т.д. по кругу.
- 2313.rar
- (39.76 КБ) 177 скачиваний
В сети
Спасибо,все работает.
В сети
почему выбрано число 8?
static unsigned int uiCount;
else uiCount=0;
uiCount++;
как получается 2 гц,
if (cCount>(25/OVF))
почему выбрано число 25?
else uiCount=0;
uiCount++;
В сети
В сети
А именно ,код функции
btn=0;
if ((now==0) && (old!=0))
old=now;
return btn;
Ранее там был код
unsigned char st()
if (!(PINB & (1<<PB1)))
return 1;
return 0;
Спасибо за понимание.
Юрий
btn=0;
old=now;
return btn;
Ранее там был код
unsigned char st()
return 1;
return 0;
Юрий
В сети
ISR (TIMER1_COMPA_vect)
if( PINB &(1<<PB1 ) )
PORTB&= ~(1<<PB1 ) ;
PORTB |= (1<<PB1);
ISR (TIMER0_OVF_vect)
if( PINB &(1<<PB0 ) )
PORTB&= ~(1<<PB0 ) ;
PORTB |= (1<<PB0 );
DDRB=0b11111111;
PORTB=0b0000000;
TCCR1A = 0b00000000;
TCCR1B|=(1<<CS12)|(1<<WGM12);
OCR1AH =0b00010101;
OCR1AL =0b00110000;
TIMSK|=(1<<OCIE1A)|(TOIE0);
PORTB |= (1<<PB1);
PORTB |= (1<<PB0 );
DDRB=0b11111111;
PORTB=0b0000000;
OCR1AH =0b00010101;
OCR1AL =0b00110000;
Проверил на ATmega8, работает
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
else PORTB |= (1<<PB1);
else PORTB |= (1 << PB0);
DDRB = 0b11111111;
PORTB = 0b0000000;
OCR1AH = 0b00010101;
OCR1AL = 0b00110000;
В сети
Антон,спасибо.
Еще раз спасибо!
Еще раз спасибо!
