uuu000
Сообщение uuu000 » 01 дек 2019, 21:33
"Proteus"и на макетной плате.
on off inter.rar
(35.82 КБ) 172 скачивания
Сообщение AntonChip » 02 дек 2019, 08:16
uuu000
Сообщение uuu000 » 02 дек 2019, 10:13
что это значит:
uuu000
Сообщение uuu000 » 29 янв 2020, 09:28
цикла с помощью кнопки.
uuu000
Сообщение uuu000 » 29 янв 2020, 09:31
Файлы
on off inter.rar
(126.55 КБ) 135 скачиваний
microsystems
Сообщение microsystems » 30 янв 2020, 14:55
Дайте просто один main.c.
uuu000
Сообщение uuu000 » 30 янв 2020, 19:07
#define F_CPU 8000000UL
unsigned char led = 1;
unsigned char led2 = 1;
char temp=0;
unsigned char st()
if (!(PINA & (1<<PA0)))
return 0;
if (st())
switch(led)
PORTD = (1<<PD0);
PORTD ^= (1<<PD0);
PORTD = (1<<PD1);
PORTD ^= (1<<PD0);
PORTD = (1<<PD1);
PORTD ^= (1<<PD1);
led=0;
led++;
unsigned char st2()
if (!(PINA & (1<<PA1)))
return 0;
{ DDRA=0b00;
PORTA=0b11;
DDRB=0b11111111;
PORTB=0b00000000;
DDRD=0b11111011;
PORTD=0b00000100;
TCCR0A = 0b00000000;
TCCR0B = 0b00000100;
TIMSK = 0b00000010;
if (st2())
switch(led2)
PORTB = (1<<PB0);
PORTB ^= (1<<PB0);
PORTB = (1<<PB1);
PORTB ^= (1<<PB1);
PORTB = (1<<PB2);
PORTB ^= (1<<PB2);
led2=0;
led2++;
return (0);
microsystems
Сообщение microsystems » 31 янв 2020, 10:37
Смотрите, что получилось.
и т.д. по кругу.
2313.rar
(39.76 КБ) 142 скачивания
uuu000
Сообщение uuu000 » 01 фев 2020, 11:03
Спасибо,все работает.
uuu000
Сообщение uuu000 » 01 фев 2020, 19:41
почему выбрано число 8?
static unsigned int uiCount;
else uiCount=0;
uiCount++;
как получается 2 гц,
if (cCount>(25/OVF))
почему выбрано число 25?
microsystems
Сообщение microsystems » 02 фев 2020, 10:10
uuu000
Сообщение uuu000 » 02 фев 2020, 10:34
uuu000
Сообщение uuu000 » 31 авг 2020, 19:59
А именно ,код функции
btn=0;
if ((now==0) && (old!=0))
old=now;
return btn;
Ранее там был код
unsigned char st()
if (!(PINB & (1<<PB1)))
return 1;
return 0;
Спасибо за понимание.
Юрий
uuu000
Сообщение uuu000 » 16 сен 2020, 22:43
ISR (TIMER1_COMPA_vect)
if( PINB &(1<<PB1 ) )
PORTB&= ~(1<<PB1 ) ;
PORTB |= (1<<PB1);
ISR (TIMER0_OVF_vect)
if( PINB &(1<<PB0 ) )
PORTB&= ~(1<<PB0 ) ;
PORTB |= (1<<PB0 );
DDRB=0b11111111;
PORTB=0b0000000;
TCCR1A = 0b00000000;
TCCR1B|=(1<<CS12)|(1<<WGM12);
OCR1AH =0b00010101;
OCR1AL =0b00110000;
TIMSK|=(1<<OCIE1A)|(TOIE0);
Сообщение AntonChip » 17 сен 2020, 17:31
Проверил на ATmega8, работает
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
else PORTB |= (1<<PB1);
else PORTB |= (1 << PB0);
DDRB = 0b11111111;
PORTB = 0b0000000;
OCR1AH = 0b00010101;
OCR1AL = 0b00110000;
uuu000
Сообщение uuu000 » 17 сен 2020, 19:20
Антон,спасибо.
Еще раз спасибо!
