Делаем светодиодный индикатор напряжения
StyleWarrior
Сообщение StyleWarrior » 23 янв 2012, 09:56
Сделал 8 разрядный все прекрасно работает, захотелось 10 разрядный, подключил еще 2 светодиода к порту С на РС7 и РС6 мк atmega64 резистор на PF0 остальные светодиоды на PA0-PA7
При прокрутки резистора и при достижении порта РС7 светодиод загорается но при уменьшении он не гаснет в чем может быть проблема?
код программы:
/***Использование АЦП. Светодиодная шкала***/
#define F_CPU 8000000UL  // 8 MHz
#include <avr/delay.h>
/***Главная функция***/
	DDRA = 0xFF;
    PORTA = 0x00;
	DDRC = 0xFF;
    PORTC = 0x00;
/***Настройка АЦП***/
    ADCSRA |= (1 << ADEN) //Включение АЦП
	|(1 << ADPS1)|(1 << ADPS0);	// предделитель преобразователя на 8
    ADMUX |= (0 << REFS1)|(0 << REFS0) // внешний ИОН
	|(0 << MUX0)|(0 << MUX1)|(0 << MUX2)|(0 << MUX3); // вход PF0
    unsigned int u;
    ADCSRA |= (1 << ADSC);	//Начинаем преобразование
    while ((ADCSRA&(1 << ADIF))== 0); //Ждем флага окончания преобразования
     u = (ADCL|ADCH << 8);  // Считываем  ADC
if (u > 102)                 //0.5V
	 {PORTA = (1 << PA0);}
else {PORTA &= ~(1 << PA0);}
if (u > 204)                  //1.0V
	 PORTA = (1 << PA0)|(1 << PA1);
if (u > 306)                  //1.5V
	                   |(1 << PA2);
if (u > 408)                  //2V
	        |(1 << PA2)|(1 << PA3);
if (u > 510)                  //2.5V
			           |(1 << PA4);
if (u > 612)                  //3V
			|(1 << PA4)|(1 << PA5);
if (u > 714)                  //3.5V
			           |(1 << PA6);
if (u > 816)                 //4V
			|(1 << PA6)|(1 << PA7);
if (u > 918) {                //4.5V
	 PORTC = (1 << PC7);
if (u > 1020) {                 //5V
	 PORTC = (1 << PC7)|(1 << PC6);
	 _delay_ms(30);
Re: Делаем светодиодный индикатор напряжения
Сообщение boogyman » 23 янв 2012, 21:38
Проверял в Proteuse или собирал на макетке? Я просимулировал в Proteuse, тоже самое показывает.
Сообщение boogyman » 23 янв 2012, 22:54
Для полного выключения порта С добавить else, также как для порта А
StyleWarrior
Сообщение StyleWarrior » 24 янв 2012, 18:33
на макетке собрал.
Да уже сам разобрался...
надо было погасить сигмент последний в 28 стоке else {PORTD &= ~(1 << PD0);} это и делается только для другова порта, я пошел немного другим путем:
	DDRA = 0xFF;
    PORTA = 0x00;
	DDRC = 0xFF;
    PORTC = 0x00;
	DDRD = 0xFF;
    ADCSRA |= (1 << ADEN)|(1 << ADPS1)|(1 << ADPS0);	// предделитель преобразователя на 8 //Включение АЦП
    ADMUX |= (0 << REFS1)|(0 << REFS0)|(0 << MUX0)|(0 << MUX1)|(0 << MUX2)|(0 << MUX3); // вход PF0 // Частота АЦП = такту микроконтроллера / 64
    unsigned int u;
if (u > 102)                 //0.5V
	 {PORTA = 0x01;}
if (u > 204) {                 //1.0V
	 PORTA = 0x03;
	 PORTC = 0x00;
if (u > 306) {                 //1.5V
	 PORTA = 0x07;
	 PORTC = 0x00;
if (u > 408) {                 //2V
	 PORTA = 0x0F;
	 PORTC = 0x00;
if (u > 510) {                 //2.5V
	 PORTA = 0x1F;
	 PORTC = 0x00;
if (u > 612) {                 //3V
	 PORTA = 0x3F;
	 PORTC = 0x00;
if (u > 714) {                 //3.5V
	 PORTA = 0x7F;
	 PORTC = 0x00;
if (u > 816) {                //4V
	 PORTA = 0xFF;
	 PORTC = 0x00;
	 PORTD = 0x01;
	 PORTA = 0xFF;
	 PORTC = 0x80;
	 PORTD = 0x01;
	 PORTA = 0xFF;
	 PORTC = 0xC0;
	 PORTD = 0x01;
	 _delay_ms(1);
гасил сегменты в других условиях.
StyleWarrior
Сообщение StyleWarrior » 24 янв 2012, 18:48
В продолжение к теме Занятие №2. Переключение светодиода
Она не рабочая, почему не знаю...
На ноге где светодиод почему то постоянно присутствует +2,5 вольта, соответственно он светится в пол накала, а при нажатии на кнопку, он иногда включается на полную (повторяюсь иногда раза с 3-4)
я предполагаю это из за входа AREF он посажен на +5, хотя врятле скорее всего из за резюка на кнопке...
притом +2.5 вольт появятся только после прошивки контроллера.
Еще встал вопрос о многозадачности контроллеров, как ее реализовать ведь, если в предыдущий вариант скрестить с переключением светодиода ничего не получится так как в обоех случаях используется бесконечный цыкл соответственно как реализовать например вольтметр и амперметр или все в один цикл записать
еще вопрос про мигание светодиодов ведь если делать delay то цикл останавливается и соответственно все измерения тоже.
StyleWarrior
Сообщение StyleWarrior » 26 янв 2012, 09:41
Да уж форум гиблый нечего тут оставаться...
Сообщение boogyman » 26 янв 2012, 18:35
StyleWarrior писал(а):Да уж форум гиблый нечего тут оставаться...
Форуму 2 месяца, а ты что хотел?
uuu000
Сообщение uuu000 » 12 фев 2020, 14:31
Схема radioparty.ru/programming/avr/c/285-lesson-adc-avr работает прекрасно,собрал на ее основе индикатор разряда аккумулятора.
Но возникла необходимость в замене Atmega 8 на Attiny44 , вроде все делал согласно datasheet -но отказывается работать.
Пробовал выход на порт А(кроме ножки РА0-вход АЦП) или на три ноги порта В.Фьюзы ваставлены по умолчанию из datasheet.
К сожалению слишком малый опыт в программировании не позволил самостоятельно найти проблему.
КОД:
	DDRA|=(1<<PA1)|(1<<PA2)|(1<<PA3)|(1<<PA4)|(1<<PA5)|(1<<PA6)|(1<<PA7);
	PORTA&=~((1<<PA1)|(1<<PA2)|(1<<PA3)|(1<<PA4)|(1<<PA5)|(1<<PA6)|(1<<PA7));
	//DDRB|=(1<<PB0)|(1<<PB1)|(1<<PB2);
	//PORTB&=~((1<<PB0)|(1<<PB1)|(1<<PB2));
	/*** Настройка АЦП ***/
	ADCSRA |= (1 << ADEN) // Включение АЦП
	|(0 << MUX0)|(0 << MUX1)|(0 << MUX2)|(0 << MUX3)|(0 << MUX4)|(0 << MUX5); // вход PA0
	ADCSRB|=(1<<ADLAR);
		unsigned int u;
		|(1<<ADIE)
		|(1 << ADATE);    // Начинаем преобразование
		while ((ADCSRA&(1 << ADIF))== 0); // Ждем флага окончания преобразования
		if (u > 128) // 0.625V
		//PORTB |= (1<<PB0);
		//else
		//PORTA &= ~((1<<PB0));
		//if (u > 256) // 1.25V
		//PORTB |=(1<<PB0)| (1<<PB1);
		//if (u > 384) // 1.875V
		//PORTB |= (1<<PB0)|(1<<PB1)|(1<<PB2);
	    PORTA |= (1<<PA1);
		PORTA &= ~((1<<PA1)|(1<<PA2)|(1<<PA3)|(1<<PA4)|(1<<PA5)|(1<<PA6)|(1<<PA7));
		PORTA |=(1<<PA1)| (1<<PA2);
		PORTA |= (1<<PA1)|(1<<PA2)|(1<<PA3);
		if (u > 512) // 2.5V
		PORTA |= (1<<PA1)|(1<<PA2)|(1<<PA3)|(1<<PA4);
		if (u > 640) // 3.125V
		PORTA |=(1<<PA1)|(1<<PA2)|(1<<PA3)|(1<<PA4)|(1<<PA5);
		if (u > 768) // 3.75V
		PORTA |=(1<<PA1)|(1<<PA2)|(1<<PA3)|(1<<PA4)|(1<<PA5)|(1<<PA6);
		if (u > 896) // 4.375V
		PORTA |=(1<<PA1)|(1<<PA2)|(1<<PA3)|(1<<PA4)|(1<<PA5)|(1<<PA6)|(1<<PA7);
		_delay_ms(30);
microsystems
Сообщение microsystems » 14 фев 2020, 16:29
Не надо было делать левое выравнивание результата АЦП: ADCSRB|=(1<<ADLAR);
	//ADCSRB|=(1<<ADLAR);
		unsigned int u;
		ADCSRA |= (1 << ADSC);	// Начинаем преобразование
		if (u > 128){ // 0.625V
			PORTA |= (1<<PA1);
			if (u > 256){ // 1.25V
				PORTA |=(1<<PA2);
				if (u > 384){ // 1.875V
					PORTA |= (1<<PA3);
					if (u > 512){ // 2.5V
						PORTA |= (1<<PA4);
						if (u > 640){ // 3.125V
							PORTA |=(1<<PA5);
							if (u > 768){ // 3.75V
								PORTA |=(1<<PA6);
								if (u > 896){ // 4.375V
									PORTA |=(1<<PA7);
								else PORTA &= ~(1<<PA7);
							else PORTA &= ~((1<<PA6)|(1<<PA7));
						else PORTA &= ~((1<<PA5)|(1<<PA6)|(1<<PA7));
					else PORTA &= ~((1<<PA4)|(1<<PA5)|(1<<PA6)|(1<<PA7));
				else PORTA &= ~((1<<PA3)|(1<<PA4)|(1<<PA5)|(1<<PA6)|(1<<PA7));
			else PORTA &= ~((1<<PA2)|(1<<PA3)|(1<<PA4)|(1<<PA5)|(1<<PA6)|(1<<PA7));
		else PORTA &= ~((1<<PA1)|(1<<PA2)|(1<<PA3)|(1<<PA4)|(1<<PA5)|(1<<PA6)|(1<<PA7));
		_delay_ms(30);
uuu000
Сообщение uuu000 » 14 фев 2020, 18:10
Cпасибо,все понял.
