Страница 1 из 3
Добавлено: 06 апр 2012, 16:00
В этом топике производим модернизацию таймера представленного в статье
http://radioparty.ru/index.php/device-a ... attiny2313, благо автор оставил исходник(переделанный мной во вложении) и можно что-то поделать. Сейчас занимаюсь подключением дисплея, который на картинке, с двумя точками посередине, подключенными от 3 и 4 разряда, пока не получается.
- timer_attiny2313.jpg (111.5 КБ) 59129 просмотров
Добавлено: 07 апр 2012, 02:55
Rath
Добавлено: 07 апр 2012, 09:45
Добавлено: 07 апр 2012, 11:21
Rath
Добавлено: 08 апр 2012, 04:52
Rath
Да,с вашим вариантом всё нормально запускается из любых режимов,ещё на пару дней положу без питания,и если потом запустится,то главный глюк,можно сказать,ушёл.Если бы ещё точки удалось замигать,то вообще счастье бы было
Добавлено: 14 апр 2012, 21:33
Наконец то закончил править прошивку под индикатор KTL640564(который на фото), аналог дисплея LTC-5630, вот ссылка на даташит
http://optoelectronics.liteon.com/ko-kr ... =LTC-5630G
- Дисплей
- ktl640564.jpg (43.87 КБ) 59049 просмотров
Добавлено: 15 апр 2012, 11:20
Rath
Добавлено: 15 апр 2012, 11:54
Rath писал(а):А исходник можно?
У меня же общий катод.......и проблема только с точками
Добавил в предыдущий пост
Добавлено: 15 апр 2012, 12:46
Rath
Добавлено: 15 апр 2012, 14:26
К сожалению нет под рукой индикатора с общим катодом, скинь мне свой проект на
admin@radioparty.ru, тогда подскажу точно
Добавлено: 16 апр 2012, 14:35
Rath
Добавлено: 21 апр 2012, 18:42
Добавлено: 22 апр 2012, 15:43
Rath
Ну,я даже не знаю что сказать - БРАВО
.Просто всё работает как надо.
Добавлено: 29 май 2012, 14:27
Rath
Добавлено: 31 май 2012, 09:44
Добавлено: 03 июн 2012, 11:29
Rath
Добавлено: 11 июн 2012, 11:23
Rath
Фоты
Добавлено: 11 июн 2012, 11:24
Rath
Ещё
Добавлено: 11 июн 2012, 11:26
Rath
И ещё
Добавлено: 13 апр 2013, 01:41
Le_Fleurs
