#41
Да было такое же, когда часы на матрицах делал, всю плату просмотрел с лупой, нашел два разрыва дорожек, а так не докопаешься
P_M_Ch
#42
Сообщение P_M_Ch »
С измерением тока тоже все нормально, так что можно приступать ко второму каналу.
alexcezar
#43
Сообщение alexcezar »
У меня такая байда
phpBB [youtube]
#44
Несовместимость дисплея, попробуй другой
alexcezar
#45
Это Мэлт,на Винстаре тоже.
alexcezar
#46
Это на 4Мгц
phpBB [youtube]
P_M_Ch
#47
Сообщение P_M_Ch »
Так фьюзы и должны быть выставлены для работы от вн. RC-генератора 4MHz, у меня нечто подобное было, когда Megу выдрал с рабочего уст-ва, flash-память прошил, а фьюзы еще нет (стояли 8MHz).
alexcezar
#48
Подключите кабель к программатору и к вашему устройству. Затем установите биты конфигурации на работу микроконтроллера от внутреннего генератора частотой 8МГц. Программа предназначена для этой частоты.
P_M_Ch
#49
Сообщение P_M_Ch »
Довольно любопытно, но в оригинале статьи (на английском) речь тоже идет о 8-ми мегагерцах, в русском же переводе пишется о 4-х и на скриншоте Boogyman фьюзы выставлены 4MHz+64ms. Если ч-ту МК выставить 8МГц, то работает также как и Ваш, а если 4 - нормально.
alexcezar
#50
Скорость изменения напряжения и тока на 4 Мгц ниже чем при 8. На видео в начале статьи регулировка быстрее. Но и так отлично!
alexcezar
#51
Залил прошивку oled,теперь все нормально,хотя дисплей обычный.
P_M_Ch
#52
Сообщение P_M_Ch »
Т.е. прошивка oled и тактовая МК 8МГц?
alexcezar
#53
4Мгц,показания на дисплее четкие и регулирование быстрое. С этой прошивкой при подаче напряжения выводится "приветствие",как на первом видео.На Мэлт дисплее почему то наполовину с каракулями,а на винстаре на честном русском языке.
KonstantinSW
#54
Сообщение KonstantinSW »
Всем привет я тоже долго расматривал эту схему Источник питания на Atmega8 и решился собрать работает нормально программировал пони прог stk-200 без проблем ,в архиве выкладываю прошивку и картинку с фьюзами для пони прог.
Если у вас каракули на экране,тогда у вас дисплей с отсутствием русского языка,я переписывал под себя,так как у меня тожет без руского.Если автор возмущатса не будет, я её выложу.
Источник питания на Atmega8.rar
Прошивка и Фьюзы
(29.47 КБ) 2551 скачивание
Crest
#55
Сообщение Crest »
Собрал. Инсталирую в корпус. Прошивку ставил 5.3. Перечитал ещё раз форум, OLED прошивка подходит для простого индиктора? Можно ей прошить? Хочу как у boogyman чтоб работало. Ещё вопрос, у меня раз в 2 секунды мигает экран, что может быть не так? Ни у кого такого не было?
KonstantinSW
#56
Если мигает жк-индикатор то непрвильно выставлены фьюзы я в архиве выложил картинку фьюзами так как сам
мучался.У меня вобще жк-индикатор 1602 от принтера samsung SCX-4100 он без подсветки но и работает без сбоев .
А чуть незабыл свободные выводы на жк-индикаторе должны быть на корпусе.
Фьюзы должны стоять на 4MHz.
С Уважением Константин.
AleksBAM
#57
Сообщение AleksBAM »
Всем привет. Собрал данное устройство, но есть небольшая проблема. Прошил Atmega прошивой, которую предложил KonstantinSW. Значение и ограничение напряжения - работает отлично. Ограничение тока - также работает отлично. А значение тока скачет постоянно то в большую, то в меньшую сторону. Показания внешних приборов вольтметра и амперметра стабильны.
AleksBAM
#58
Помогите понять. Значение // short circuit protection limit (do not change unless you know what you do): #define SH_CIR_PROT 800
Что он ограничивает??
#59
AleksBAM писал(а):Помогите понять. Значение // short circuit protection limit (do not change unless you know what you do): #define SH_CIR_PROT 800
Что-то связано с током короткого замыкания, его пределы
AleksBAM
#60
Как бы заменить выходной биполярный транзистор на мощный полевой транзистор.
