а если так?
- demogorgon
- kr_vyaz1.zip
- (34.79 КБ) 181 скачивание
- demogorgon
Здравствуйте. При количестве импульсов на оборот двигателя равном 48,если задать более 5(а нужно 9) оборотов, двигатель начинает вращаться постоянно и не останавливается.Насколько я понимаю, проблема в переполнении счетного регистра таймера Т0. Если у Вас есть время подскажите, пожалуйста, возможно ли устранить эту проблему используя Т0 (как правильно переписать по совпадению или еще что то). Или же как правильно использовать Т1(16 битный) для этих нужд, не могу разобраться как правильно написать и переподключить.((((((
- manojsoorya
Пожалуйста, кто-нибудь может помочь мне сделать это? Мне нужно просто так
Нажмите и удерживайте кнопку: Работа двигателя (для обоих направлений)
Unpress: остановка двигателя (для обоих направлений)
Скорость: от 0 до 200 об / мин на той же схеме. Это очень срочно. Пожалуйста, помогите мне.....
- manojsoorya
Its working....................waw........waw....
Thank you so much Sir. One more doubg.. How to speedup the Engine bit high?
Здравствуйте!Помогите пожалуйста!Есть Тини85 нужна под неё программа включение двух портов.Которые включаются по очереди, с интервалом ровно через минуту на 2-3 сек.
Чёт не кто не отвечает.
Есть у меня вторичные часы.Хотел бы подключить к Attiny85.
Вижу тема заброшена но... Как увеличить максимальные обороты шаговика на Tiny13a c поста #13? Работает на 9.6М, деления на 8 нет. Но максимальная скорость двигателя при задержке 10, дальше пропуски. Тот же двигатель на таких же драйверах но на Tiny2313a с другой программой работает на намного большей скорости. Т.е дело в программе? Или от контроллера тоже зависит? Спасибо.
Р.С. Программа на ассемблере, ее я не осилю переделать никак.
