- 2313_timer.rar
- Исходник
- (6.58 КБ) 3932 скачивания
- Вот,пример,платка СМД под общий катод
- Плата.GIF (20.57 КБ) 88209 просмотров
Да,с вашим вариантом всё нормально запускается из любых режимов,ещё на пару дней положу без питания,и если потом запустится,то главный глюк,можно сказать,ушёл.Если бы ещё точки удалось замигать,то вообще счастье бы было
- 2313_timer_ktl640564.rar
- Проект AVR Studio
- (34.61 КБ) 3875 скачиваний
- 2313_timer.rar
- Прошивка
- (1.78 КБ) 3966 скачиваний
Респект и уважуха
.Могу скинуть платку СМД в лауте,под CA56-21SRWA.А исходник можно?
У меня же общий катод.......и проблема только с точками
- Plata smd.zip
- (29.58 КБ) 3239 скачиваний
Добавил в предыдущий постRath писал(а):А исходник можно?У меня же общий катод.......и проблема только с точками
#define FONT_DP 0x00000001LRe: Многофункциональный таймер на Attiny2313
#define FONT_DP 0x00000001L- AntonChip
- 2313_timer.rar
- (6.5 КБ) 4631 скачивание
Ну,я даже не знаю что сказать - БРАВО
.Просто всё работает как надо.
