Страница 6 из 9
Добавлено: 21 ноя 2013, 11:59
theMonster
Ура, заработало!
Вобщем действительно тока нехватало похоже, заменил Q3, Q4 с BC5x7B на BC5x7C..... с бОльшим коэффициентом и всё стало хорошо
Всем большое спасибо за помощь!
P.S. А может просто транзистор бракованный попался... хотя прозванивается нормально, падение около 600 ом, там где надо. такое бывает, что прозванивается нормально, а на режим не выходит?
Добавлено: 27 ноя 2013, 17:27
AleksBAM
Помогите. После ремонта дисплей перестал работать. Светится верхняя строчка черным. нижняя пустая. Дисплей двухстрочный 16х2 с контроллером на hd44780. Что делать? Проверял напряжение на плате, а дисплей не отключил. До этого работал.
Разобрался плахой контакт. между платой управления и дисплеем.
Добавлено: 06 дек 2013, 22:35
chaos
Собрал такой БП. Напряжение без нагрузки поднимается не выше 3.7В. Дальше на выходе ЦАП появляется пила до 5В, на входах шим с разной частотой. Все просмотрел, непропаев и соплей нет. Прошивки менял, ставил ps_atmega8_oled и digitaldcpower-0.5.3 не помогло. Резисторы все в порядке. На кренке стабильные 5В. Напряжение на входе менял от 24 до 30В тоже не помогло. В чем может быть причина?
Разобрался. Перепутал номинал резистора.
Добавлено: 22 дек 2013, 23:53
pajatel
Может кто нибудь выложить кусочек схемы, где стоят подстроечники для настройки?
просто в в теме не раз об этих резисторах пишется, но на схеме с первой страницы их нет.
Какой шунт лучше ставить - 0,5ом или 0,55ом?
Подойдет ли вместо BD245B TIP3055? по току коллектора/мощности/кф усиления примерно одинаковые.
По даташиту на атмегу, питать вывод AVCC рекомендуют через дроссель+кондер, на данной схеме сие отсутствует, или в этом конкретном случае погоду не делает этот фильтр?
Добавлено: 26 дек 2013, 13:17
pajatel писал(а):Может кто нибудь выложить кусочек схемы, где стоят подстроечники для настройки?
Подстроечников быть не должно, все настройки программно меняются в файле hardware_settings.h, просто я их добавил в плату так на всякий случай.
pajatel писал(а):Какой шунт лучше ставить - 0,5ом или 0,55ом?
чем меньше тем лучше
pajatel писал(а):Подойдет ли вместо BD245B TIP3055? по току коллектора/мощности/кф усиления примерно одинаковые.
Подойдет
pajatel писал(а):По даташиту на атмегу, питать вывод AVCC рекомендуют через дроссель+кондер, на данной схеме сие отсутствует, или в этом конкретном случае погоду не делает этот фильтр?
Фильтр поставить можно, хуже не будет
Добавлено: 27 дек 2013, 23:16
pajatel
Спасибо за ответ! И всё же если не трудно покажите куда Вы ставили подстроечники
та же замена шунта с 0,55 до 0,5 даст разброс показаний, ведь так же? как программно изменять я врядле разберусь, а с подстроечником все понятно
Добавлено: 27 дек 2013, 23:26
Для регулировки напряжения - подстроечник на 10кОм между R8 и землей. Настраивать показания тока таким методом смысла нет.
При изменении сопротивления шунта это надо прописать в hardware_settings.h, и заново скомпилировать
Добавлено: 04 июн 2014, 20:17
cema
Подскажите, регулируется только 12 до 16 вольт .....потом значение остаётся всегда постоянное 12 вольт ...
Добавлено: 07 июн 2014, 09:58
cema писал(а):Подскажите, регулируется только 12 до 16 вольт .....потом значение остаётся всегда постоянное 12 вольт ...
Смотри цепь регулировки напряжения и обратную связь, какой сигнал идет на Q3, какой сигнал снимается с R7, R8
Добавлено: 10 июн 2014, 18:58
cema
Напряжение на базе Q3 скачет от 13,5 до 14,5 когда настроено на выходе 0 до 12 и 16 до 22В ,при 16 вольтах на базе Q3 17,1 В дальше обратно 13,5 до 14,5 сигнал с R7 и R8 снимается 0,9 В.....Нагрузку подключал ток хорошо регулируется, ограничение по току тоже срабатывает.... напряжение регулируется только в пределах 12 ...16 В...подскажите , я не очень разбираюсь какое напряжение должно быть на Q3
Добавлено: 10 июн 2014, 22:26
В ближайшее время померяю напряжение во всех важных точках, отпишусь
Добавлено: 10 июн 2014, 23:58
cema
Спасибо ...жду
Добавлено: 11 июн 2014, 22:15
Измерял при выходном напряжении 12 Вольт и нагрузка 5 Ватт
Добавлено: 14 июн 2014, 12:22
cema
напряжения почти такие же, только на входе 25В.
Добавлено: 14 июн 2014, 12:26
cema
на базе Q3 вообще 0 В и никак не изменяется при нажатии кнопок . а на выходе также 12 до 16 В.
Добавлено: 14 июн 2014, 18:17
cema писал(а):на базе Q3 вообще 0 В и никак не изменяется при нажатии кнопок . а на выходе также 12 до 16 В.
Транзистор целый, может к.з. где
Добавлено: 14 июн 2014, 18:32
cema
Проверял всё целое..
и все на новые менял...
Добавлено: 17 июн 2014, 19:45
cema
Расскажите пожалуйста как работает данная схема,подробно...просто на диплом блок собираю ,но он до сих пор правильно не работает...за ранее благодарю
Добавлено: 15 ноя 2014, 18:38
Nyan Cat
Подскажите плиз, можно заменить диоды D2 (1N5400) и D3 (1N4004) на UF5404?
Конкретный стабилитрон Z1 не указан... можно применить любой на 8,2в (для 22в схемы) или на 4,7в (для 30в схемы)?
Добавлено: 25 ноя 2014, 15:25
andreykas
Здравствуйте!
Ктото повторял данный блок питания?
Все ли корректно работает в нем?
