#161
Skyper писал(а):На внутреннем генераторе без внешнего кварца процессор разве не может крутиться?
Конечно может
Skyper
#162
Сообщение Skyper »
AntonChip писал(а):Конечно может
Тогда освобождаются 2 дополнительных порта под разные нужды...
Например можно организовать ещё один канал для подсветки торпеды (ручки, кнопки, переключатели и ручку рычага КПП).
Как насчет такой идеи?
fox40
#163
Сообщение fox40 »
Здравствуйте.
Вместо Attiny45, схема из 14 поста, можно применить Attiny85, без изменения прошивки?, Заранее спасибо.
#164
Да, можно
fox40
#165
Сообщение fox40 »
Здравствуйте. В 64м сообщении по схеме кнопка энкодера подключается на 2 ногу МК, а по факту получается на третью. Проверено при сборке, или я ошибаюсь, но у меня кнопка работает так)))
CheGevara1
#166
Сообщение CheGevara1 »
boogyman, подскажите, пожалуйста, можно ли схему на 2 канала, переделать, чтобы при включеном зажигания сохранялись одни настройки, а при включении габаритов, можно было сохранить другие настройки?
Спасибо за ответ.
#167
Если включено зажигание цвет и яркость первой настройки, если еще включили габариты цвет и яркость меняется на вторую настройку, я правильно понял
Dimitry_
#168
Сообщение Dimitry_ »
Оттестировал последнюю прошивку. Имеются глюки небольшие( Через какое-то время на ручник начинает моргать всеми каналами белым, а не красным. Иногда не горит первый канал, покрутишь ручку енкодера в "минимум" и затем обратно возвращается с нужной яркостью. а если при пропадании первого канала крутить наоборот в "плюс" энкодер, то яркость по кругу меняется на втором канале. Лечится выкручиваем в "минимум".
MiStar
#169
Сообщение MiStar »
Здравствуйте.
Большое спасибо за Вашу работу.
Возникли вопросы:
1)в #70 посте лежит прошивка с изменениями (для Atmega в корпусе TQFP), могу ли я взять ее для печатки в DIP корпусе из #90 поста
или мне нужна прошивка из #68 поста?
2) к схеме подойдет любой энкодер на 3х ногах и кнопкой?
#170
1) надо смотреть есть ли отличия в подключении энкодера и кнопки
2) я подключал энкодер только на 24 импульса/оборот
Skyper
#171
Сообщение Skyper »
MiStar писал(а): 2) к схеме подойдет любой энкодер на 3х ногах и кнопкой?
Подойдет любой, у которого такие эпюры при повороте, как в этом посту http://radioparty.ru/forums/viewtopic.php?p=2092#p2092 Даже можно от "scroll" умершей мышки, к стати, на некоторых и кнопка есть.
Oleg1979s
#172
Сообщение Oleg1979s »
Здравствуйте. Я с микроконтролерами раньше дела не имел, но эта схема почти то, что мне нужно. Вместо atmega8 можно использовать atmega328 или готовые на ней сборки arduino nano v3.0, pro mini? Сильно ли сложно увеличить количество RGB каналов, ну хотя бы до 5 используя другой чип, например, atmega32? До того, как я нашел этот форум, я увидел вот такое видео https://www.youtube.com/watch?v=BbVq19l8sSQ. Но там коммерческий проект и никто ничего не скажет. На панель приборов очень бы подошло 4 канала RGB - 2 канала обычных, 2 с отсечками -спидометр и тахометр.
Хотел еще сказать БОЛЬШОЕ СПАСИБО за то, что делитесь с народом таким интересным проектом и развиваете его.
CheGevara1
#173
boogyman писал(а):Если включено зажигание цвет и яркость первой настройки, если еще включили габариты цвет и яркость меняется на вторую настройку, я правильно понял
Все верно, хотелось бы при включении зажигания что бы приборка загоралось по установленному Вами алгоритму, а при включении габаритов, включается вторая настройки на менее яркую (предварительно сохраненную - настроенную,) как то так. Что бы это касалось всех каналов. и одноцветного также.
т.к. планирую сделать бортовой компьютер, и заодно управлять подсветкой ЖК дисплея 16*2 через Вашу по схему по принципу который описал, режим день/ночь с заранее настроенной яркостью.
Спасибо за ответ.
CheGevara1
#174
Но функция весьма удобна в эксплуатации, режим яркости для включенных/выключенных габаритов, необходимо настроить один раз и все.
warrior
#175
Сообщение warrior »
Доброго времени суток.!!
а тема еще жива???
1 интересно глянуть на схему в диптрейсе а еще лучше скачать ее.. так как хочу использовать ардуино модуль мини.. и соответсвенно нужно будет переделывать схему и печатку..
2 опять таки хочется увеличить возможности платы за счет установки бт модуля и ирф датчика вместо энкодера...
3 может уже кто код перевел под ардуино иде???
bobas
#176
Сообщение bobas »
Alex01 писал(а):и платка под dip http://radioparty.ru/forums/download/fi ... iew&id=177
http://radioparty.ru/forums/download/fi ... iew&id=178
и работа на битой приборке:
http://youtu.be/J6mKgwgv2Lg
извиняюсь за нескромность .платой под DIP не поделитесь? буду очень благодарен :oops:
bobas
#177
Сообщение bobas »
подскажите .у меня вывод с тахометра берется с генератора. можно к этой схеме подключить?
warrior
#178
Сообщение warrior »
пробую переписать код под ардуино иде..
но иде сжирает таймер 0 под свои нужды... :(
вариант только один... выкинуть пищалку и вместо таймера 0 заюзать таймер 2
нуна глянуть даташиту... аналогичен ли таймер 0 и таймер 2
pelya
#179
Сообщение pelya »
автор, тема жива еще? хотелось бы поднять вопрос про два режима работы день/ночь (зажигание/габарит). Можете ли вы добавить эту функцию в ваше устройство?
#180
Автор больше не занимается этим проектом, исходник в свободном доступе, программу можно подправить под свои нужды
