Страница 10 из 11
Добавлено: 19 окт 2016, 18:43
alexku59
Добавлено: 20 окт 2016, 11:01
fox40
alexku59 писал(а):Здравствуйте. 2 недели тому назад купил машину, но подсветка панели приборов не нравится и
Держи
Добавлено: 31 окт 2016, 19:24
alexku59
Добавлено: 01 ноя 2016, 11:24
fox40
Будет
Добавлено: 09 дек 2016, 21:02
alexku59
Добавлено: 09 дек 2016, 21:07
alexku59
Вот платка
Добавлено: 06 янв 2017, 00:40
Razzgon
Добавлено: 06 янв 2017, 14:01
Добавлено: 06 янв 2017, 16:57
Razzgon
Спасибо автору за проект!
AntonChip писал(а):галки оставить на SUT0, BODLEVEL, BOOTSZ1, BOOTSZ0, SPIEN
AntonChip Огромное спасибо! А то два дня мучался, думал уже stk500 собрать
выставил фьюзы все работает как надо! Подскажите еще фьюзы для Tiny13 и Tiny45 (с дефолтными работает не правильно (собрал пока на tiny13, т.к плата не заработала, заказал и жду приезда tiny45) вот думаю что проблема скорее тоже во фьюзах. Хочу отдельной платкой сделать для подсветки дисплея борт.компа.
Для приборки печатку брал эту
фьюзы
прошивку залил rgb_atmega8_
v1.2 из поста #149
мосфеты взял c дохлых мат.плат от ноутбуков
Si4800b
(На выходных удалось протестировать собранное устройство при низких температурах по данным ГМС было
-39С ,по данным моего термометра
-35С) На мега 8 с кварцем проблем не обнаружил. Примерно один раз в два часа тестировал основные функции: изменение яркости, настройка каналов, вход стояночного тормоза. Также периодически проводил прогонку теста диодов со сбросом питания.
Добавлено: 12 янв 2017, 20:18
fox40
Добавлено: 23 янв 2017, 17:47
alexku59
Добавлено: 12 фев 2017, 07:56
Alex01
Добавлено: 23 мар 2017, 20:48
kalina_79
Добавлено: 24 мар 2017, 20:39
kalina_79
Добавлено: 25 мар 2017, 09:19
kalina_79
Добавлено: 07 апр 2017, 18:10
wistfull
Добавлено: 08 апр 2017, 16:15
wistfull писал(а):Извините, глупый вопрос, а ATMEGA128 можно использовать?
Можно, если портировать прошивку под этот контроллер
Добавлено: 09 апр 2017, 16:49
wistfull
Добавлено: 09 апр 2017, 16:50
wistfull
Вот в этом и проблема
Добавлено: 17 май 2017, 21:46
MiStar
Если на входе 1 лог. ноль первый RGB канал плавно потухнет с соответствующей задержкой.
Скорее всего именно в этом дело, невнимательно прочитал описание схемы
