Многофункциональный таймер на Attiny2313
Rath
Re: Многофункциональный таймер на Attiny2313
#21
Сообщение Rath »
После ухода в спящий режим и последующем пробуждении надо выставлять время, потому как на индикаторе нули,а что не так?По достижении нуля таймер начинает пищать и мигает индикатор,если нажать на кнопку - старт(она же пауза),то звуковой сигнал и мигание прекращается,выставляйте время по новой или МК уснет.
Прошивки для индикаторов с двумя точками посередине,подключенных от третьего и четвертого разрядов - под общий анод http://radioparty.ru/forums/download/file.php?id=27 и под общий катод http://radioparty.ru/forums/download/file.php?id=35 ,только под общий катод транзисторы включаются эммитерными повторителями,коллектора на минус,эммитера на общие катоды индикатора.
giro
#22
Сообщение giro »
Rath писал(а): Прошивки для индикаторов с двумя точками посередине,подключенных от третьего и четвертого разрядов под общий катод
Добрый день.
У меня чуть другой индикатор: E1-4039CHG1 ОК вроде принципиальной разницы нет. Все работает но сегменты вперемешку выводятся (подключение проверял неоднократно).
Может выложите исходник именно под ОК? - попробую сам разобраться. Да и сигнал слишком много пищит, 3 раз по мне достаточно.
Буду очень признателен если может подскажите где может быть косяк.
Rath
#23
Сообщение Rath »
У меня прошивка под общий катод работает вот с этим индикатором - CA56-21SRWA,сравните даташиты и увидите в чем разница.
Ссылка в моем предыдущем посте на прошивку под ОК - и есть исходник под ОК.
giro
#24
Сообщение giro »
Сорри, на самом деле исходник в файле. Спасибо.
В маркировке A разве не общий анод?
Rath
#25
Сообщение Rath »
Да,точно,я ошибся,в моем варианте стоит CC56-21SRWA.
giro
#26
Сообщение giro »
Все равно я не понимаю - почему подключая к соответствующим портам, соответствующие сегменты у меня не рисуются правильно цифры. Особенно если вы говорите, что у вас прошивка на ОК индикаторе работает.
Кстати в какой среде собирали прошивку?
giro
#27
Сообщение giro »
2 Rath
Все - разобрался. Собрал ваш исходник со своими параметрами. Отлично все работает. Спасибо.
RusLanCk
#28
Сообщение RusLanCk »
Доброе время суток!
Просьба к admin
Собрал таймер как в исходной статье на четырех индикаторах с ОА. Прошивку залил Поней, фьюзы, вроде, правильно выставил (CKSEL=0100, SUT=10, BODLEVEL=100, CKDIV8=1). Не работает: то мигает точками, то пищит, то вообще никак не "дышит"; даже если заводится, то на кнопки никак не реагирует.
Не поможете ли начинающему подправить Ваш исходник, чтоб таймер стабильно запускался?
Спасибо!
#29
RusLanCk писал(а):Доброе время суток!
Просьба к admin
Спасибо!
Фьюзы установил верно, если заводится индикация правильная?
RusLanCk
#30
В том-то и дело, что нет... Плату уже перепроверил несколько раз. Или только мерцающие точки, или только ноль в младшем разряде, или писк в капсюле...
А можно вернуть прошивку под перевернутые индикаторы, но чтоб работала стабильно? В комментариях к статье Вы списали, что переделывали индикацию под свой индикатор... Я так понимаю, что мне надо каким-то образом поменять значения во второй строке из приведенных ниже?
#define SG1(x) LONGBIN2UCHAR((x),5,0,2,4,3,6,7,1)
#define SG2(x) LONGBIN2UCHAR((x),5,0,2,4,3,6,7,1)
А то схему я уже собрал, а потом нашел на форуме про модификацию, но переделывать плату как-то не хочется, да и индикатора такого быстро не найти. Модифицированную прошивку пробовал лить, но на индикаторе только мерцающий бред - надпись вида GEOB, реакции на нажатия кнопок нет.
Спасибо!
#31
Авторская прошивка (которая в статье)рабочая на 100%, сам прверял, EEPROM не забыл прошить, транзисторы те поставил?
RusLanCk
#32
admin писал(а):Авторская прошивка (которая в статье)рабочая на 100%, сам прверял, EEPROM не забыл прошить, транзисторы те поставил?
Транзисторы - MMBT5401 (2N5401)
Шил Поней: сначала файл программы, а потом файл EEPROM. Может, что не так сделал? Может, их надо как-то одновременно зашивать? Я раньше с EEPROM прошивки не использовал, поэтому не знаю, как правильно их шить...
Насчет работоспособности прошивки: Вы же сами писали, что при отключении/включении питания в слипе, таймер запускается только через программатор... Этот глюк как побороли?
#33
Попробуй эту прошивку, только сейчас проверил вкл/выкл, все ОК
work.rar
Прошивка рабочая, оригинал(перевернутые индикаторы, ОА)
(2.16 КБ) 3525 скачиваний
RusLanCk
#34
Спасибо огромное!
Скачал, попробую завтра уже, наверное. С фьюзами доигрался, что тинька не хочет оживать даже с внешним генератором... :-)
RusLanCk
#35
Все, получилось!
Причина "бегущих огней" оказалась банальной - отсутствие фильтрующих конденсаторов в цепи питания схемы (питание у меня берется от БП, а не от батарейки).
Спасибо еще раз за помощь!
PS: Где подправить прошивку, чтоб шаг установки таймера был не 1 мин, а 30 сек, например?
RusLanCk
#36
Да детали там все соответствуют исходной схеме, кроме индикатора, а также
под общий катод транзисторы включаются эмиттерными повторителями: коллекторы - на минус, эмиттеры - на общие катоды индикатора.
vladimirgsm
#37
Сообщение vladimirgsm »
http://radioparty.ru/forums/download/file.php?id=35- это исходник? мне нужна прошивка в hex формате на индикатор с общим катодом( не перевёрнутый), если у кого есть прошу отзовитесь,
#38
Проверяйте, должно быть это
2313_timer.rar
Oбщий катод, неперевернутые индикаторы
(34.99 КБ) 3126 скачиваний
vladimirgsm
#39
У меня программатор Khazama и прошивка еепром должна быть в hex формате , как быть если файл в формате eep ?
#40
Можно попробовать сконвертировать через PonyProg
