Термостат с последовательным включением нагрузки
Re: Термостат с последовательным включением нагрузки
Хорошо попробую изменить, какой нижний предел?
Я думаю -30 град.
А установить температуру с десятичными можно или нет. Мне нужно 37,7
Нельзя, если только переделывать программуredis писал(а):А установить температуру с десятичными можно или нет. Мне нужно 37,7
А нельзя ли получить исходник для данной конструкции? Хотелось бы немного добавить кода для своих нужд.
гистерезис неправильно работает, почему-то на градус занижает выставленное значение, выставлено 2 градуса например, а нагрузка включается при уменьшении Tmax на градус... но тред, я так понимаю, умер. хотя хороший приборчик бы вышел)
