Страница 2 из 3
Re: ЭКОНОМИЧНЫЙ КУХОННЫЙ ТАЙМЕР НА ATTINY2313
Добавлено: 05 фев 2015, 09:28
RADIOLUB писал(а):Скажите еще, пожалуйста, возможно ли вместо питания 3,6 V. подключить 4,5 V (три элемента АА или ААА по 1,5V) ?
Просто как-то неэкономично получается купить АКБ 3,7V примерно за 5 долларов+ зарядное устройство к ней, так как АКБ нестандартная...
Если использовать attiny2313V то можно питать ее от 1.8 до 5.5В, если использовать обычную то там уже идет от 2.7 до 5,5В
Добавлено: 14 фев 2015, 22:35
RADIOLUB
Спасибо большое админу за помощь. Я решил выйти из положения цена-качество и использовал для питания телефонную АКБ BL-5C на 3,7V от старого завалявшегося телефона Nokia, так как она вместе с предварительно обработанным креплением отлично ложится на задней поверхности платы. Крепление и контакты под АКБ можно за недорого приобрести в мастерской по ремонту мобильных телефонов, которые есть в каждом городе. А в качестве зарядного устройства используется тот самый завалявшийся Nokia. Использовал трехразрядный индикатор с общим анодом E30561-I-0-8-W .
Почему-то индикатор E30561-I-0-8-W с общим катодом, под который изначально все и делалось, при загрузке прошивки под общий катод, работать не стал, хотя звуки тестирования были. В связи с чем я не пойму, как может работать в данной конструкции индикатор с общим катодом даже при соответствующей прошивке, ничего не меняя в самой схеме, когда сама схема разрабатывалась по общий анод и для соответствующего направления тока как через транзисторы, так и через диоды индикатора, которые, как известно ,ток пропускают лишь в одном направлении. Может надо было выводы транзисторов поменять или еще что-нибудь? И как понять фразу "на выходе(PA0) на время отсчета лог. единица", если этот вывод по даташиту №5 вообще в схеме не задействуется? Может его как-то задействовать надо было? Подскажите, пожалуйста, в качестве ликбеза, что я не доделал под общий катод? Как только я поменял индикатор с общим катодом на общий анод и загрузил прошивку под общий анод, таймер заработал сразу.
Добавлено: 14 фев 2015, 22:37
RADIOLUB
уточняю, индикатор E30561-L-0-8-W с общим катодом хотел изначально использовать, но почему-то не вышло...
Добавлено: 14 фев 2015, 22:44
RADIOLUB писал(а):уточняю, индикатор E30561-L-0-8-W с общим катодом хотел изначально использовать, но почему-то не вышло...
Я так думаю транзисторы ты тоже поменял для общего катода?
Добавлено: 15 фев 2015, 10:03
RADIOLUB
транзисторы оставались те же. а какие надо было для общего катода?
Добавлено: 15 фев 2015, 10:06
RADIOLUB
BC-557 транзисторы стоят
Добавлено: 15 фев 2015, 13:08
RADIOLUB писал(а):транзисторы оставались те же. а какие надо было для общего катода?
Для общего катода NPN транзисторы типа BC547, как на картинке
Добавлено: 15 фев 2015, 14:22
RADIOLUB
ну теперь понятно. а на табло какое стекло к фанере клеили, или просто индикатор выглядывает без стекла?
Добавлено: 30 авг 2015, 14:39
Ramonmetelica
Напишу и тут:Собрал данный таймер, работает хорошо. Есть один недостаток.При нажатии кнопки(старт таймера),таймер стартует нормально, но когда,во время счёта хочешь увидеть оставшееся время и крутанёшь энкодер больше чем один раз, таймер останавливается и выключается(индикатор), а выход выв(5)МК остаётся постоянно включенным .Таймер нужно перезапускать. Очень не удобно.Это так задумано,или это глюк в прошивке? Использую эту прошивку :econom_timer_attiny2313_E30561_OK+OUT И ещё можно ли в эту прошивку добавить больше количество звукового сигнала после срабатывания таймера в конце счёта, а то иногда можно и не услышать...
И ещё для тех, кто будет собирать по этой прошивке,транзисторы:Т1,Т2,Т3 нужно исключить из схемы,т.е.подключить выв. МК на прямую к катодам индикатора.(индик. с общ.катодом).
Добавлено: 30 авг 2015, 23:08
Прошивку исправил, при повороте энкодера выход отключается
Добавлено: 22 янв 2016, 17:56
Ramonmetelica
Прошивка :econom_timer_attiny2313_E30561_OK+OUT,чёт исправлений в прошивке не вижу?!? Всё так и осталось(когда,во время счёта хочешь увидеть оставшееся время и крутанёшь энкодер больше чем один раз, таймер останавливается и выключается(индикатор), а выход выв(5)МК остаётся постоянно включенным), Может AntonChip забыли обновить архив с прошивками?
Добавлено: 24 янв 2016, 10:39
Ramonmetelica, архив обновил, попробуйте еще раз проверить
Добавлено: 26 янв 2016, 15:32
Ramonmetelica
Спасибо AntonChip,проверил прошивку :econom_timer_attiny2313_E30561_OK+OUT , теперь всё отлично работает,как надо!
Добавлено: 24 мар 2016, 07:30
DJFlava
Так и не получилось разобраться с SPI, цель реализовать работу с CC1101 с ATtiny2313, если у кого есть уже готовая реализация - прошу помочь, желательно на C
Добавлено: 03 июн 2016, 10:50
gms
AntonChip писал(а):Ramonmetelica, архив обновил, попробуйте еще раз проверить
Уважаемый AntonChip, прежде всего хочу сердечно поблагодарить Вас за такой полезный и технически, очень интересно выполненный таймер!
Собственно три вопроса-просьбы к Вам, если можно, конечно.
1) Я использую прошивку "econom_timer_attiny2313_FYT-3631BG-11.hex" и мне, как и Ramonmetelica не хватает длительности сигнала после срабатывания таймера. Если можно, то увеличьте, пожалуйста длительность сигнала до 5 минут.
2) Еще, пожалуйста, измените в этой прошивке дискретность задания времени - от 0 до 10 минут по 30 секунд, а более 10 минут по минуте, а то в текущей версии он сразу по две минуты прибавляет.
3) И последняя просьба (не сочтите, пожалуйста, за наглость), если можно, то сделайте, пожалуйста так, чтобы при повороте энкодера, во время работы таймера, он отсчет не останавливал, а просто увеличивал или уменьшал уставку. А то сейчас если случайно крутанешь во время отсчета, то он останавливает отсчет, а мой детеныш иногда этого не замечает и повторно кнопку не нажимает, в результате готовка заканчивается не всегда так, как того бы хотелось :-).
Заранее благодарен! С уважением, Михаил!
Добавлено: 06 июн 2016, 11:54
gms
Антон, прошу прощения за назойливость, но не могли бы Вы сориентировать меня - рассчитывать ли мне на появление обновленной прошивки, или сейчас на это нет времени.
Добавлено: 07 июн 2016, 12:20
Длительность сигнала после срабатывания таймера делать постоянную на 5 минут?
Добавлено: 07 июн 2016, 13:17
gms
AntonChip писал(а):Длительность сигнала после срабатывания таймера делать постоянную на 5 минут?
Антон, я ужасно рад, что Вы отозвались! Спасибо!
Длительность сигнала - если энкодер не трогали, то 5 минут, а если на кнопку нажали или повернули в любую сторону - то сигнал должен прекратиться досрочно.
Добавлено: 09 июн 2016, 20:16
1, 2 сделал
3 сложновато будет
добавил выход на реле (PA0)
econom_timer_attiny2313_FYT-3631BG-11.rar
(1.85 КБ) 2159 скачиваний
Добавлено: 09 июн 2016, 20:36
gms
AntonChip писал(а):1, 2 сделал
Антон, спасибо большущее!!! Сейчас буду пробовать! Обязательно сообщу!
