Работа с внутренней памятью EEPROM
uuu000
Сообщение uuu000 »
Привет всем.
Пытаюсь изучить и применить EEPROM.
С помощью настройки регистров и функций записи и чтения получилось нормально.
Но с помощью библиотеки не выходит,не записывается.
Посмотрите на код,где ошибка?
Спасибо.
#define F_CPU 8000000
#include <avr/eeprom.h>
unsigned char eeprom_var EEMEM;
	DDRB=0b00000111;
	PORTB=0b11111000;
	DDRA=0b010;
	PORTA=0b111;
    unsigned char z=0;
	z = eeprom_read_byte(&eeprom_var);
	while (1)
		if (~PINA&(1<<PA0))
			if (z<7)
				z++;
				PORTB =z;
   eeprom_write_byte(&eeprom_var, z);
     _delay_ms(200);
				z=0;
				PORTB = z;
   _delay_ms(200);
			while (~PINA&(1<<PA0)){};
	_delay_ms(20);
microsystems
Re: Работа с внутренней памятью EEPROM
Сообщение microsystems »
На тини2313 работает:
unsigned char EEMEM eeprom_var;
	DDRB=0b00000111;
	PORTB=0b11111000;
	DDRA=0b010;
	PORTA=0b111;
	unsigned char z=0;
	PORTB =z;
	while (1)
		if (~PINA&(1<<PA0))
			if (z<7)
				z++;
				PORTB =z;
				_delay_ms(200);
				z=0;
				PORTB = z;
				_delay_ms(200);
			_delay_ms(20);
uuu000
Сообщение uuu000 »
Спасибо microsystems за поддержку.
Проблему нашел и устранил.
