Куда применить индикаторы HDSP 2112?
Добавлено: 14 мар 2012, 23:12
Димон
Есть в запасе два индикатора HDSP 2112, может кто делал на них приборы, желательно схемы с микроконтроллерами AVR
Re: Куда применить индикаторы HDSP 2112?
Добавлено: 17 мар 2012, 22:26
Можно сделать кучу всяких приборов, например часы я думаю самое простое, взял даташит на индикатор и написал программку на СИ
Добавлено: 18 мар 2012, 21:00
Димон
Можно выложить схему и исходник?
Добавлено: 19 мар 2012, 06:26
Часы сделал на atmega8, работает от внешнего кварца частотой 8МГц. Яркость дисплея минимальная. Две кнопки управления для увеличения часов и минут. Исходник во вложении, должно быть все понятно.
Добавлено: 01 апр 2012, 11:28
Димон
Не пойму, по схеме вроде бы все правильно, контроллер прошился без проблем - дисплей хаотически мигает???
Добавлено: 23 апр 2012, 07:02
Проверь питание, если надо поставь дополнительные фильтрующие конденсаторы на 100нФ
