Многофункциональный таймер на Attiny2313
В этом топике производим модернизацию таймера представленного в статье http://radioparty.ru/index.php/device-a ... attiny2313, благо автор оставил исходник(переделанный мной во вложении) и можно что-то поделать. Сейчас занимаюсь подключением дисплея, который на картинке, с двумя точками посередине, подключенными от 3 и 4 разряда, пока не получается.
- 2313_timer.rar
- Исходник
- (6.58 КБ) 3067 скачиваний
Re: Многофункциональный таймер на Attiny2313
Я тоже сделал на таком индикаторе.Сразу не понравилось разводить плату под отдельно каждые четыре индикатора.А этот индикатор уже разведен внутри под динамическую индикацию.Плата получается очень простая и красивая
- Вот,пример,платка СМД под общий катод
- Плата.GIF (20.57 КБ) 60843 просмотра
Rath, получилось ли у тебя сделать чтобы обе точки мигали на дисплее?
Нет,у меня цифры только адекватно тикают,а точки постоянно светятся.Я вообще понять не могу как тут вывод сделан.Понял только что точки выводятся как символы на динамическую индикацию,здесь я торможу
Да,с вашим вариантом всё нормально запускается из любых режимов,ещё на пару дней положу без питания,и если потом запустится,то главный глюк,можно сказать,ушёл.Если бы ещё точки удалось замигать,то вообще счастье бы было .
Наконец то закончил править прошивку под индикатор KTL640564(который на фото), аналог дисплея LTC-5630, вот ссылка на даташит http://optoelectronics.liteon.com/ko-kr ... =LTC-5630G
- 2313_timer_ktl640564.rar
- Проект AVR Studio
- (34.61 КБ) 2988 скачиваний
- 2313_timer.rar
- Прошивка
- (1.78 КБ) 3252 скачивания
Респект и уважуха .Могу скинуть платку СМД в лауте,под CA56-21SRWA.А исходник можно? У меня же общий катод.......и проблема только с точками
- Plata smd.zip
- (29.58 КБ) 2869 скачиваний
Последний раз редактировалось Rath 15 апр 2012, 12:02, всего редактировалось 2 раза.
Добавил в предыдущий постRath писал(а):А исходник можно? У меня же общий катод.......и проблема только с точками
Уважаемый admin,пожалуйста ткните пальцем в исходник,где можно инвертировать мигание точек.
Скорее всего эта строчка, поменять на 0x11111110L
К сожалению нет под рукой индикатора с общим катодом, скинь мне свой проект на admin@radioparty.ru, тогда подскажу точно
#define FONT_DP 0x00000001L
[quote="admin"]Скорее всего эта строчка, поменять на 0x11111110L
Не,так я пробовал,начинают цифры мигать.
Rath тестируй прошивку, исходник во вложении!
- 2313_timer.rar
- (6.5 КБ) 3620 скачиваний
Ну,я даже не знаю что сказать - БРАВО .Просто всё работает как надо.
Единственное что хотел бы пояснить,если кто захочет собрать таймер под общий катод.Я не инвертировал общие катоды,транзисторы включил эмитерными повторителями,или для SRWA,вообще можно напрямую порты к катодам подключать.
Вот такая красивая платка получилась
А спереди сфоткать? Делал под какой-нибудь корпус?
Он уже у тёщи в деревни,следующий раз поеду нафоткаю со всех сторон.Корпус не делал,посмотрите потом,и так хорошая
конструкция получилась,так как на плате спереди только индикатор,бузер и кнопки.Со стороны дорожек прикрутил одну заднюю стенку,на которую приклеил батарейный отсек.Вообщем,посмотрите потом,неплохо получилось.
Добрый день подскажите пожалуйста, после достижения отсчета времени на 0 если нажать сразу старт то операция повторится? или же по новой нужно устанавливать время? Как я понял схема с общим Катодом? и ещё вопрос после пропадания питания время сохраняется или все по новой выставлять?
